Водопровод в неотапливаемом гараже/бане? Как?
auto-master
планируется гараж/сарай (хоз.блок). на первом этаже - мастерская с умывальником, на втором - баня соответственно с водой/канализацией.
Постоянное отопление хозблока не планирую.
Как быть с водой зимой в таких помещениях (использование помещений - 1-3 раза в месяц)?
(водопровод, вода в сифонах туалета/умывальника...) :unknown:
Змінено користувачем auto-master
Теоретически это возможно.
Какой источник водоснабжения, и как организована канализация?
Сифоны можно трапы с сухим затвором.
Водоподготовку сделать в приямке чтоб не замерзало с самостоком.
Сифоны можно тоже заложить в незамерзаемую зону.
А можно вот такие
san-detal.ru/obratnyj-klapan-prozrachnyj-s-phunkciej-suhogo-siphona-tun5cl-p-701.html
Хорошая тема. :good: А как решить вопрос с унитазом?
Вымакивать губкой воду из сифона, или растворить в воде соль и залить.
Вымакивать губкой воду из сифона ...
... Будет вонь.
... растворить в воде соль и залить ...
... или антифриз или поверху плёнкой растительное масло?
Чаша генуя с сифоном в зоне незамерзания, или сифон из чугунины.
Горшок можно спасти даже кинув туда кусок пенопласта, а трубы? Краны?
Чет мне кажется без маленького электро калорифера в санузле не обойтись
Слив в приямке, можно организовать через автоматику типа сонофф, если температура ниже нуля, открывается кран, и вода стравливается.
Я на даче в сифон унитаза вставляю пустую пластиковую бутылку. С надеждой, что она скомпенсирует расширение воды при замерзании. Уже 3-4 года практикую такое
Лёд же не всё время: если долго не следить, может пересохнуть и завоняться.
Вроде у ТС речь шла 1-3 раза в месяц наведываться.
По своему опыту - вроде весной гидразатвор с водой еще. За зиму не высыхало.
Прохладно, крышка унитаза закрыта. Хотя может и ошибаюсь
Скважина!
Септик!
Что бы не пересыхали трапы, сифоны, нужно капнуть в них пару капель авто масла. Пленка на поверхности не даст испарятся воде снизу. Что бы не замерзла вода в унитазе, насыпать 2-3 столовые ложки соли в воду унитаза (бачок лучше опорожнить)
А можно подсолнечное масло?
