Какой автомат лучше
mmx
Здравствуйте.
Что из автоматов лучше поставить
На стиралку С10 или B13
На холодильник С10 или B13
На кондей С10 или B13
Характеристика "С" позволяет больший стартовый ток (В - 3..5Iном, С - 5..10Iном)
Но важно то, что автомат ставится для защиты элементов сети, а именно 16 ампер на розетку и при указанных устройствах "B16" не успевает вышибить.
Из всех перечисленных потребителей стартовый ток может кое-как прыгать у холодильника но в пределах 10 ампер, стиралка трогается плавно, а кондиционер в наше время просто должен быть инверторный по умолчанию
Здравствуйте.
1. В16 на кабель 3*2.5
2. В16 на кабель 3*2.5
3. С10 на кондей под кабель 3*1.5. но я всегда перестраховываюсь и кидаю кабель 3*2.5 под автомат В16))
Пока С позволяет работать стартовым токам, B изначально имеет номинал выше и поэтому либо стартовые токи им перекрываются либо вписываються
в характеристики "B"
поэтому что лучше?
Все на 2.5, вопрос больше касается выбора характеристик автомата применительно к потребителям
А ставить B16 там где и в помине таких токов не наблюдается, зачем? Номинал 13 американский стандарт, не дураки же писали
А вообще и 10 во многих случаях достаточно на 3x2.5
Добавлено через 10 минут
Я всегда думал что "B" срабатывает явно быстрее "С", в том их и смысл деления по характеристикам
Так и есть, автоматы В16 отлично защищают кабель 2,5мм² и розетки и не вырубаются при штатной работе указанных девайсов. Нет смысла ставить номинал впритык к потреблению.
Не впритык, B13=2860, у кондея потребляемая до 1квт в режиме обогрева, при том что B16 (C16) при определенных условиях могут ту самую проводку спалить, если с линией будет что то не то. Поэтому выбор B13 или С10
поэтому что лучше?
Дело в том что В16 в любом сельском сельпо продають, а В13 еще поискать нужно что бы купить. И стоят они дороже так как не стандарт.
Как они могут спалит проводку??? Если разве что коротнуло и автомат не сработал)) ну или возможно но маловероятно что петля фаза-ноль не даёт отключить автомат.
Смотрел только что на аксиома, есть B13.
Распространенность автомата не влияет на выбор никак в моем случае.
16 автомат не отключит линию если будет протекать ток его номинала, а отключит горааздо позже и при значительно большем токе, вот это и влияет
на выбор в пользу 13
Что случится с линией за это время -хз
А на холодильник вещать C16 это из разряда нарочно не придумаешь.
ПУЭ значит писалось не очень умными людьми?
Я не утверждаю что все сгорит, я не хочу что бы у меня проводка работала на пределе под 16 автоматом.
ПУЭ нормально все написано, иначе 3x2.5 было бы не =16
Если у холодильника двиг условно на 600 ватт, то зачем мне 16? Там 10-ки за глаза< А если что то не в порядке< то быстрее найдем и исправим под 6- или 10
Вопрос??? Если у Вас двигло холодильника 600Вт, то как он перегрузит линию 2.5мм2??? Там что откуда не возьмись 3500-4000Вт возьмётся?))Как то сами себе перечите. Ну мухи у Вас такие то ставьте номинал ниже, хоть плавкие вставки:D
Здравствуйте.
Что из автоматов лучше поставить?
На стиралку B13
На холодильник С10
На кондей С10
Так и есть. "В" вообще кроме дома и спец.условий не ставят. "С" среднее, а "Д" уже на пром.установки.
якщо у вас лінія 3х2,5 то навіть протікання через неї 18,08А ніяк не вплине на лінію а 16А автомат вже спрацює. Лінія витримує до 27А. якщо мідь.
ви не холодильник, стіралку захищаєте, а лінію.
Добавлено через 3 минуты
сенс з теми де ви вже визначилися що поставити.
В том то и дело что не вызначився! С10 лучше для устройств со стартовыми токами, B13 по отключению, (или даже B10 вместо С10).
Вам з головою вистачить "С16" або С13 якщо боїтеся за кабель, та буде Вам щастя.
В таком случае не задавайте сравнительных вопросов "что лучше: или - или".
Ничего, определиться вам здесь помогут.
Там что откуда не возьмись 3500-4000Вт возьмётся?):D
Если там неоткуда взяться 3-4 квт, я тоже исхожу из этого, то зачем мне туда B-С16, если достаточно меньшего номинала?
вопрос в корне не корректный.
автоматы подбирают не под потребитель , а под кабель , назначение автомата- защитить кабель
Да никто не спорит с аксиомой.
Только одно дело защищать, когда кабель у тебя он еще тепленький, а другое дело, когда дыметь начинает.
с чего ему дыметь?
на 2,5 квадрата берут люди с16 автомат- и ничего ни у кого не дымит, так как 2,5 квадрата пропускает спокойно ток более, чем 16 ампер.
А у Вас вдруг задыметь должно....
Ответ еще более некорретный в корне, чем вопрос.
"Автомат" выбирают по условиям - и электроприёмник, и проводник проверяются.
Назначение "автомата" - защитить участок цепи до нижестоящего аппарата.
Вот с этого момента и начинаются проблемы, которые регламентируются характеристиками автоматов.
Не только дымят, а горят синим пламенем. Но каждый случай индивидуален.
Вы хотите сказать, что под 16 автоматом если у меня сгорит кв, то иск производитель примет?
Никогда.
Никогда.
Вам наче вже всі вже пояснили що провід 3*2,5 мідь витримає навантаження 5900кВт = 27А. Тому що би не текло більше 18А по 16А автомату він відключиться набагато раніше ніж Ваш кабель зрозуміє що трапилося.
Якщо Ви вже так всього боїтеся, то ставте 6А і живіть коло автомата, клацайте його інколи но кабель точно ніколи не перегріється.
Зачем крайности, хотя и 6А и даже 3 тоже норм, например линия на TV.
А вот по поводу сколько автомат успеет прожевать пока отключится, то за за какое время? С16-(5-10) номиналов кратковременно, отключится да быстро, но это реально много даже при быстром отключении и стечении обстоятельств все накроется медным тазом.
Речь шла исключительно в мирных для провода рамках С10-13, B10-13
