klemnik Опубліковано: 18 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2020 Добрый день форумчане. Прошу помощи !!! У меня в доме один канал для вентиляции санузла и душа (так уж случилось) в вентканал хочу поставить вентилятор так что бы он вытягивал воздух с двух помещений одновременно, выключатель поставлю перекидной так что бы можно было включать вентилятор с двух мест. А вот какой вентилятор поставить так что бы его модно как то смонтировать в канал и так что бы он был ремонтопригоден не знаю Помогите, может кто что посоветуетКнига1.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 18 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2020 Унитаз в душе или санузле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
klemnik Опубліковано: 19 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 Стандартно в душе - душ, в санузле унитаз и умывальник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 19 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 Стандартно это вроде унитаз в туалете, а душ и умывальник в санузле. Вентилятор более нужен для унитаза, а в душе можно вообще без него обойтись, но в любом случае 1 вентилятор на 2 помещения не надо ставить: если вы будете в душе, а кто-то пойдет туалет, то замерзнете от сквозняка. Лучше уже 2 отдельных вентилятора с обратными клапанами и доступ к ним попроще будет, в душе например с датчиком влажности, а в санузле с таймером Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 19 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 Канальный вентилятор, после соеденения поставить на чердаке, и равномерность потока регулировать вентиляционными клапанами, кругленькими. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
klemnik Опубліковано: 19 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 К сожалению это не возможно канал один, как говориться маємо то що маємо. Думаю, что проблем с о сквозняком не будет, вентилятор собираюсь ставить не производительный. Если ставить два вентилятора, на те места где стоят решётки, то они будут работать на один канал и будут вкидывать воздух в соседнюю комнату. Если поставить два вентилятора с клапанами то не будет естественной вентиляции. Так что у меня проблема с тем, что я не понимаю как установить вентилятор в квадратный канал, либо как вариант перед ним установить какой то переходник закрепить его к каналу а к нему прикрепить вентилятор. Возможно есть какие то решения такого рода ? Нужно ведь сделать так что бы можно было в случае необходимости почистить вентилятор или заменить его в тот момент когда он выйдет из строя 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 19 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 Если ставить два вентилятора, на те места где стоят решётки, то они будут работать на один канал и будут вкидывать воздух в соседнюю комнату Нет, обратные клапаны этого не дадут Если поставить два вентилятора с клапанами то не будет естественной вентиляции Клапаны роли не играют, тут просто нужно выбрать - либо вентилятор либо ЕВ. Можно к примеру в санузле поставить вентилятор, а в душе оставить только ЕВ (обратный клапан без вентилятора), но я бы поставил два вентилятора, т.к. летом ЕВ практически не работает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
klemnik Опубліковано: 19 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 Так я ж о том же ЕВ будет не достаточно, нужно ставить вентилятор, а вот как сделать это вопрос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 19 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 Либо два вентилятора с ОК, либо один кровельный VILPE, но говорю зимой в душе по телу будет сквозняк, если в туалете кто-то включит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
klemnik Опубліковано: 19 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 Нас двое, такое будет крайне редко, по тому не пугает. Может подскажите что то по монтажу, как установить вентилятор ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 19 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 Либо два вентилятора с ОК, либо один кровельный VILPE, но говорю зимой в душе по телу будет сквозняк, если в туалете кто-то включит... Если даже самый слабый взять вилпе? просто схожая ситуация, 2 санузла 1 и 2 этаж. На 1 этаже душ, умывальник, унитаз, на втором умывальник и унитаз. Была мысль так же поставить крышный вентилятор и чтобы он там работал. Т.е лучше все таки отдельно делать? Просто неохотно хочется 2 дырки делать в стене и монтировать 2 отдельных вытяжки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 19 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 Мне в душе сквозит и без вентиляторов, просто даже если межкомнатную дверь приоткрыть. Но тут может быть ещё хуже: если приток на 2-ом этаже лучше\ближе, то сидя в туалете на 1-ом вентиляции можно и не дождаться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 в вентканал хочу поставить вентилятор так что бы он вытягивал воздух с двух помещений одновременно Ну так ставьте канальник, а то высосали проблему из пальца. выключатель поставлю перекидной так что бы можно было включать вентилятор с двух мест. На выключатель хоть из 5 мест не прокатит, все равно вонять будет. Моторчик садите на таймер, 15-20 мин вкл./ 15-20 выкл. и так круглые сутки. Примерно в таком режиме он свои 50-100 кубов для двух с/у высосет. При вентиляторе в канале про ЕВ забудьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 20 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2020 А если такую схему: сделать одну дырку под потолком на первом, туда опустить канал со второго, и на оба рукава поставить обратные клапана и 2 вытяжки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 20 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2020 А если такую схему: сделать одну дырку под потолком на первом, туда опустить канал со второго, и на оба рукава поставить обратные клапана и 2 вытяжки? Норм. В каждом санузле по вентилятору и по обратному клапану. И выключатель обычный на таймер поставить, а не проходной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 23 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2020 Не ставьте нигде вентиляторы, если не обеспечен для их работы приток. В лучшем случае они просто гудят, в худшем потянут с камина или газового котла (атмосферного). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
klemnik Опубліковано: 24 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2020 Добрый всем день. Принял решение сделать в с/у подшивной потолок тапа Армстронга, в пространстве подшвного потолка установить вентилятор соединить его чибкими воздуховодами с вентканалом и вытяжными решётками в душе и с/у. Таким образом будет обеспечена ремонтопригодность. Приток воздуха присутствует, есть ещё несколько вентканалов через которые будет приток Друзья, спасибо огромное за ваши комментарии и помощь !!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 24 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2020 Таким образом будет обеспечена ремонтопригодность Тоже правильно, через год всегда успеете переделать по другому, в душе тоже армстронг? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2020 Приток воздуха присутствует, есть ещё несколько вентканалов через которые будет приток Приток через вытяжные вентканалы чреват последствиями в виде их промерзания зимой. На холодной поверхности (стене) выпадет роса/конденсат, далее до грибка/плесени подать рукой. Вы ж изначально рисовали канал в смежной стене между двумя с/у. Шо есть мордально? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
klemnik Опубліковано: 25 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2020 Тоже правильно, через год всегда успеете переделать по другому, в душе тоже армстронг? Пока не знаю, может быть и так а может водостойкий гипсокартон сделаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
klemnik Опубліковано: 25 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2020 Приток через вытяжные вентканалы чреват последствиями в виде их промерзания зимой. На холодной поверхности (стене) выпадет роса/конденсат, далее до грибка/плесени подать рукой. Вы ж изначально рисовали канал в смежной стене между двумя с/у. Шо есть мордально? А как тогда нужно приток организовать ? У меня два два вентканала один в районе санузла (топочная с эл.котлом, фановая, с/у душ) и второй на кухне они выходят выше крыши, думаете будет не достаточно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2020 А как тогда нужно приток организовать ? В жилые ("чистые") помещения ставятся приточные клапаны, либо удаляете уплотнитель в верхней части оконных створок. Тут по чатлам. Двери в эти комнаты должны иметь щель снизу 2-3 см для перетока воздуха. У меня два два вентканала один в районе санузла (топочная с эл.котлом, фановая, с/у душ) и второй на кухне они выходят выше крыши, думаете будет не достаточно ? Все гут, даже высота зонтов над каналами. Тока подробней по вентканалу на санузлы. Бо на последнем плане его не видно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
klemnik Опубліковано: 26 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2020 Все гут, даже высота зонтов над каналами. Тока подробней по вентканалу на санузлы. Бо на последнем плане его не видно. Нарисовал от руки, так быстрее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 26 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2020 Пока не знаю, может быть и так а может водостойкий гипсокартон сделаю Я тоже не знаю, но подозреваю каждый год будете менять не только весь потолок, но и канальный вентилятор за ним, мне кажется вы не ищете легких путей (как у всех)... (я имею ввиду армстронг + канальник за ним) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
klemnik Опубліковано: 27 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2020 Я тоже не знаю, но подозреваю каждый год будете менять не только весь потолок, но и канальный вентилятор за ним, мне кажется вы не ищете легких путей (как у всех)... (я имею ввиду армстронг + канальник за ним) Не знаю стоит у меня в квартире внутри Армстронга вентилятор уже 15 лет и всё пока Ок. А в связи с чем опасения ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
