Вентиляция в санузле и душе
klemnik
Добрый день форумчане.
Прошу помощи !!!
У меня в доме один канал для вентиляции санузла и душа (так уж случилось) в вентканал хочу поставить вентилятор так что бы он вытягивал воздух с двух помещений одновременно, выключатель поставлю перекидной так что бы можно было включать вентилятор с двух мест.
А вот какой вентилятор поставить так что бы его модно как то смонтировать в канал и так что бы он был ремонтопригоден не знаю :(
Помогите, может кто что посоветует
Книга1.pdf
Стандартно это вроде унитаз в туалете, а душ и умывальник в санузле. Вентилятор более нужен для унитаза, а в душе можно вообще без него обойтись, но в любом случае 1 вентилятор на 2 помещения не надо ставить: если вы будете в душе, а кто-то пойдет туалет, то замерзнете от сквозняка. Лучше уже 2 отдельных вентилятора с обратными клапанами и доступ к ним попроще будет, в душе например с датчиком влажности, а в санузле с таймером
Канальный вентилятор, после соеденения поставить на чердаке, и равномерность потока регулировать вентиляционными клапанами, кругленькими.
К сожалению это не возможно канал один, как говориться маємо то що маємо.
Думаю, что проблем с о сквозняком не будет, вентилятор собираюсь ставить не производительный. Если ставить два вентилятора, на те места где стоят решётки, то они будут работать на один канал и будут вкидывать воздух в соседнюю комнату. Если поставить два вентилятора с клапанами то не будет естественной вентиляции.
Так что у меня проблема с тем, что я не понимаю как установить вентилятор в квадратный канал, либо как вариант перед ним установить какой то переходник закрепить его к каналу а к нему прикрепить вентилятор. Возможно есть какие то решения такого рода ? Нужно ведь сделать так что бы можно было в случае необходимости почистить вентилятор или заменить его в тот момент когда он выйдет из строя
Нет, обратные клапаны этого не дадут
Клапаны роли не играют, тут просто нужно выбрать - либо вентилятор либо ЕВ. Можно к примеру в санузле поставить вентилятор, а в душе оставить только ЕВ (обратный клапан без вентилятора), но я бы поставил два вентилятора, т.к. летом ЕВ практически не работает
Так я ж о том же ЕВ будет не достаточно, нужно ставить вентилятор, а вот как сделать это вопрос
Либо два вентилятора с ОК, либо один кровельный VILPE, но говорю зимой в душе по телу будет сквозняк, если в туалете кто-то включит...
Нас двое, такое будет крайне редко, по тому не пугает.
Может подскажите что то по монтажу, как установить вентилятор ?
Если даже самый слабый взять вилпе? просто схожая ситуация, 2 санузла 1 и 2 этаж. На 1 этаже душ, умывальник, унитаз, на втором умывальник и унитаз. Была мысль так же поставить крышный вентилятор и чтобы он там работал. Т.е лучше все таки отдельно делать? Просто неохотно хочется 2 дырки делать в стене и монтировать 2 отдельных вытяжки.
Мне в душе сквозит и без вентиляторов, просто даже если межкомнатную дверь приоткрыть. Но тут может быть ещё хуже: если приток на 2-ом этаже лучше\ближе, то сидя в туалете на 1-ом вентиляции можно и не дождаться :)
Ну так ставьте канальник, а то высосали проблему из пальца.
На выключатель хоть из 5 мест не прокатит, все равно вонять будет.
Моторчик садите на таймер, 15-20 мин вкл./ 15-20 выкл. и так круглые сутки.
Примерно в таком режиме он свои 50-100 кубов для двух с/у высосет.
При вентиляторе в канале про ЕВ забудьте.
А если такую схему: сделать одну дырку под потолком на первом, туда опустить канал со второго, и на оба рукава поставить обратные клапана и 2 вытяжки?
Норм. В каждом санузле по вентилятору и по обратному клапану. И выключатель обычный на таймер поставить, а не проходной.
Не ставьте нигде вентиляторы, если не обеспечен для их работы приток.
В лучшем случае они просто гудят, в худшем потянут с камина или газового котла (атмосферного).
Добрый всем день.
Принял решение сделать в с/у подшивной потолок тапа Армстронга, в пространстве подшвного потолка установить вентилятор соединить его чибкими воздуховодами с вентканалом и вытяжными решётками в душе и с/у. Таким образом будет обеспечена ремонтопригодность. Приток воздуха присутствует, есть ещё несколько вентканалов через которые будет приток
Друзья, спасибо огромное за ваши комментарии и помощь !!!
Тоже правильно, через год всегда успеете переделать по другому, в душе тоже армстронг?
Приток через вытяжные вентканалы чреват последствиями в виде их промерзания зимой. На холодной поверхности (стене) выпадет роса/конденсат, далее до грибка/плесени подать рукой.
Вы ж изначально рисовали канал в смежной стене между двумя с/у.
Шо есть мордально?
Пока не знаю, может быть и так а может водостойкий гипсокартон сделаю
Шо есть мордально?
А как тогда нужно приток организовать ? У меня два два вентканала один в районе санузла (топочная с эл.котлом, фановая, с/у душ) и второй на кухне они выходят выше крыши, думаете будет не достаточно ?
В жилые ("чистые") помещения ставятся приточные клапаны, либо удаляете уплотнитель в верхней части оконных створок. Тут по чатлам. :) Двери в эти комнаты должны иметь щель снизу 2-3 см для перетока воздуха.
Все гут, даже высота зонтов над каналами.
Тока подробней по вентканалу на санузлы. Бо на последнем плане его не видно. :)
Нарисовал от руки, так быстрее :)
Я тоже не знаю, но подозреваю каждый год будете менять не только весь потолок, но и канальный вентилятор за ним, мне кажется вы не ищете легких путей (как у всех)... (я имею ввиду армстронг + канальник за ним)
Не знаю стоит у меня в квартире внутри Армстронга вентилятор уже 15 лет и всё пока Ок. А в связи с чем опасения ?
