Cornerstone Опубліковано: 5 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2019 На втором этаже под кабинет планирую сделать угловое окно. Стены - газоблок D400, толщина 400мм. Будет армирование ряда перед окнами и армопояс размером 200мм на 200мм на последнем ряду (через один ряд после окон). Размер большего окна: 2100мм х 1800мм Размер меньшего окна: 1350мм х 1800мм Если угол (между окнами), изображенный на скриншотах будет размером 400х400 мм из газоблока, уложенного один на один, достаточно ли этого будет, чтобы конструкция выдержала нагрузки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 5 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2019 На втором этаже под кабинет планирую сделать угловое окно. Стены - газоблок D400, толщина 400мм. Будет армирование ряда перед окнами и армопояс размером 200мм на 200мм на последнем ряду (через один ряд после окон). Размер большего окна: 2100мм х 1800мм Размер меньшего окна: 1350мм х 1800мм Если угол (между окнами), изображенный на скриншотах будет размером 400х400 мм из газоблока, уложенного один на один, достаточно ли этого будет, чтобы конструкция выдержала нагрузки? А почему бы не сделать профтрубой, например 80х80? Это даст как достаточную жесткость, так и минимальные габариты. При чем снаружи профтруба обходится крашеной жестью в цвет оконных конструкций и создается видимость отсутствия опоры. Так же можно применить алюминиевые конструкции как более жесткие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornerstone Опубліковано: 5 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2019 А почему бы не сделать профтрубой, например 80х80? Это даст как достаточную жесткость, так и минимальные габариты. При чем снаружи профтруба обходится крашеной жестью в цвет оконных конструкций и создается видимость отсутствия опоры. Так же можно применить алюминиевые конструкции как более жесткие. Спасибо за совет. Профтруба вариант интересный, но есть один минус - огромный мост холода. Даже если задуть пеной внутри, все равно будет идти холод по металлу. Может есть какое-то стандартное решение этой проблемы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornerstone Опубліковано: 5 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2019 Нашел на просторах интернета похожее решение. Здесь видимо угол сделан из того же материала что и стены. Но видел и более интересные решение, когда именно кажется что опоры нету, т.к. она тонкая. Этот вариант интересней, но вопрос - как же избежать мостика холода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 5 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2019 Спасибо за совет. Профтруба вариант интересный, но есть один минус - огромный мост холода. Даже если задуть пеной внутри, все равно будет идти холод по металлу. Может есть какое-то стандартное решение этой проблемы? Профтруба не более чем несущий элемент. Мост холода убирается либо сдвижкой ее наружу, либо вовнутрь. Ну или на крайний случай утепление снаружи ЭППС между трубой и декоративным кожухом. А по стандартному решению, так давно применяется пластиковая круглая труба. Но она не является конструкционным несущим элементом. Пример на фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornerstone Опубліковано: 7 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2019 Интересная идея, вынести проф.трубу наружу. То есть должно получится что-то типа такого как на скриншотах, когда труба снаружи, одно окно крепится к ней, а второе окно не к трубе, а к первому окну, так что труба оказывается снаружи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NEX-HELP Опубліковано: 9 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2019 На втором этаже под кабинет планирую сделать угловое окно. Стены - газоблок D400, толщина 400мм. Будет армирование ряда перед окнами и армопояс размером 200мм на 200мм на последнем ряду (через один ряд после окон). Размер большего окна: 2100мм х 1800мм Размер меньшего окна: 1350мм х 1800мм Если угол (между окнами), изображенный на скриншотах будет размером 400х400 мм из газоблока, уложенного один на один, достаточно ли этого будет, чтобы конструкция выдержала нагрузки? Попробую подсказать ещё вариант,вот их таких керам-блоков. По нагрузке-М100,по тепло-нию (R=6,5) выше чем у ГБ. И так же с двух сторон уложить половинку,лучше не придумаешь. Стена 38см. со специальным оконным блоком К1/2 с утеплителем. Есть ещё вариант с другим блоком... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 9 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2019 Ми зробили без підпорок, просто перемичка. правда розміри пройому 1900 і 1400. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юдин Денис Опубліковано: 11 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2019 Если угол (между окнами), изображенный на скриншотах будет размером 400х400 мм из газоблока, уложенного один на один, достаточно ли этого будет, чтобы конструкция выдержала нагрузки? стойку лучше сделать железо-бетонную, связать с армопоясом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 11 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2019 стойку лучше сделать железо-бетонную, связать с армопоясом Почему жб? Стойка из жб будет иметь большие размеры и массу по отношению к профтрубе с теми же несущими свойствами. К тому же бетон так же является мостом холода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Вариант опоры - дерево. Два деревянных евроокна соединяются между собой посредством оконного бруса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Вариант опоры - дерево. Два деревянных евроокна соединяются между собой посредством оконного бруса. Вы уверены что оконный брус будет работать как несущая конструкция? Тем болеее в размерах 70х70 (по ширине оконного профиля). На фото, что я размещал выше, оконная конструкция не является несущим элементом. Там монолитная жб пространственная рама - жб каркас с закладкой проемов газоблоком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПГС-Проект Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Монолитный сердечник внутри угловой газобетонной колонны с применением ЕППСа для отсечения моста холода обычно решает данную проблемму 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Сечение несколько больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Для чого Вам всім колона якщо можна залити консольну кутову перемичку яка буде зв'язана з армопоясом? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tort Опубліковано: 16 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2019 Сечение несколько больше.Вариант опоры - дерево. Два деревянных евроокна соединяются между собой посредством оконного бруса. Навіщо маячню пишете? Реклама має бути чесною, а не вводити людей в оману. У вас на фото "опора" у куті пропінена знизу. Піна у вас теж несуча? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 16 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2019 Навіщо маячню пишете? Реклама має бути чесною, а не вводити людей в оману. У вас на фото "опора" у куті пропінена знизу. Піна у вас теж несуча? Ну, зачем же так хамить? Я только описала и приложила фото того, как делали мы. Да, пена попала и на угловые делали, ну и что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 17 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2019 На втором этаже под кабинет планирую сделать угловое окно. Стены - газоблок D400, толщина 400мм. Будет армирование ряда перед окнами и армопояс размером 200мм на 200мм на последнем ряду (через один ряд после окон). Размер большего окна: 2100мм х 1800мм Размер меньшего окна: 1350мм х 1800мм Если угол (между окнами), изображенный на скриншотах будет размером 400х400 мм из газоблока, уложенного один на один, достаточно ли этого будет, чтобы конструкция выдержала нагрузки? Для нашого кутового вікна була закладена металева конструкція з двох зварених металевий швелерів (так розрахував конструктор). Мінус в тому, що метал треба добре утеплювати. Вікна дерев'яні від ЧП Ненашів 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 17 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2019 Кто мешает поставить и залить в армопояса уголок 90х90 (100х100) ? В него прекрасно смонтируются окна и декорировать с улицы проще простого. Никаких мостов холода и "колхозов" с колоннами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tort Опубліковано: 17 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2019 Ну, зачем же так хамить?:sad: Я только описала и приложила фото того, как делали мы. Да, пена попала и на угловые делали, ну и что? Де саме я вам нахамив? Процитуйте, будь ласка,конкретну фразу. Якщо я бачу що це маячня, то я так і пишу. Тим паче вона шкідлива, бо вводить людей у оману. Віконна рама у вашому випадку повністю запінена знизу. Тобто там під нею (не "на ній", як ви пишете, а саме під нею) щілина, а ви розказуєте що вона є опорою. Не треба так. Вікна взагалі не є несущою конструкцією, це бува лише за дуже рідкими винятками, і на фото, я впевнений, не вони. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 17 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2019 Де саме я вам нахамив? Процитуйте, будь ласка,конкретну фразу. Якщо я бачу що це маячня, то я так і пишу. Тим паче вона шкідлива, бо вводить людей у оману. Віконна рама у вашому випадку повністю запінена знизу. Тобто там під нею (не "на ній", як ви пишете, а саме під нею) щілина, а ви розказуєте що вона є опорою. Не треба так. Вікна взагалі не є несущою конструкцією, це бува лише за дуже рідкими винятками, і на фото, я впевнений, не вони. Не хочу сперечатись. Мабуть Ви краще знаєте як монтувались вікна з фото, та були присутні при нашому монтажі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 17 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2019 Не хочу сперечатись. Мабуть Ви краще знаєте як монтувались вікна з фото, та були присутні при нашому монтажі. Исключительно для специалистов по окнам - оконная рама, так же как стеклопакет, не является несущей конструкцией здания, а выполняет роль светопрозрачного заполнения ограждающей конструкции. Вопрос топикстартера касался именно несущего каркаса консольного угла, с наименьшими мостами холода. Ваша реклама была не к месту, и к тому же вредная. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 17 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2019 Исключительно для специалистов по окнам - оконная рама, так же как стеклопакет, не является несущей конструкцией здания, а выполняет роль светопрозрачного заполнения ограждающей конструкции. Вопрос топикстартера касался именно несущего каркаса консольного угла, с наименьшими мостами холода. Ваша реклама была не к месту, и к тому же вредная. В своем сообщении я только указала, что опора может быть выполнена из дерева. Деревянная опора не является мостиком холода. Опорный столб был изготовлен из дуба и задекорирован сосной (окна также изготовлены из соснового бруса). На фото видно, что окна смонтированы отдельно отдельно от опорного столба и только примыкают к нему. Оконные конструкции не являются в данном случае опорой. PS: Рекламы в своем сообщении не вижу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tort Опубліковано: 17 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2019 Не хочу сперечатись. Мабуть Ви краще знаєте як монтувались вікна з фото, та були присутні при нашому монтажі. Гарна шпилька на мою адресу, але там 5 світлин і на них декілька різних вікон, якщо ви не помітили . Тож не "монтажі", а "монтажах". Присутнім я на них не був, але цього і не треба щоб побачити те, що я описав у попередньому коментарі. Такі моменти поза межами ординарного, тож якби там дійсно була дерев'яна опора, то про це б у описі на вашому сайті було б вказано окремо. І гадаю там би була окрема світлина з дерев'яною кутовою стійкою до зведення перемички. Це правило таке: несучі конструкції монтуються у такому порядку: спочатку зводиться нижня конструкція, яка буде нести верхню, а не навпаки,бо навпаки, то тоді не несуща конструкція взагалі. У вас є таке фото? Де спочатку поставили цю опору (а може і усе вікно в цілому) без перемички та стіни над нею? Впевнений що нема. Бо таке ніхто не робить зараз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 17 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2019 В 2012 году особо и не делали фото отчеты по монтажу окон. Но, в предыдущий пост добавила еще одно фото и описание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
