Как избавиться от погреба?
Ratel
Прочитал семь листов тем про погреба где все только ХОТЯТ погреб. И строят его. Или ремонтируют.
А я хочу убрать его нахрен! :) Купил дом, и вот в кухне обнаружил погреб. Приподнял линолеум, под ним деревянный люк, а там метра полтора-два погреб. А на дне погреба сантиметров 20-30 воды! :(
Ну вобщем собираюсь я делать в домике этом новый пол, и в новом полу делать тёплый пол трубами, поэтому этот дурацкий погреб мне абсолютно не в тему. Посоветуйте - как от него избавиться?
Здравствуйте! Аналогичная ситуация, в доме в кладовой есть небольшой погребок 1.2м*2.5м глубиной 1.5м в свое время использовался для хранения овощей. Мысли следущие засыпать песком, а вход закрыть металлом типа рифлёнки, и всём помещении сделать стяжку на сетке.
засыпьте, что бы не было замкнутых пространств по домом.
Чем засыпать? Как правильно это делать?
песком с послойным уплотнением, проще всего.
Сергей, а как его уплотнять учитывая, что это под существующим домом с входом в подполье из кухни?
я бы разобрал пол, перекрытие погребка и засыпал в удовольствие )). потом сделал пол.
ВОТ ОНО - МОЁ решение!!! Я собираюсь делать полы в доме. Полностью срывать старые дровяные и лить новые бетонные с тёплым полом. Так вот я наверное сорву полы, а потом, когда буду немного заглубляться, то что срежу (ну слой грунта) - то и буду закидывать в яму погреба! И трамбону.
Чем трамбонутьь то?
Чем трамбонутьь то?
вы будете постепенно закидывать грунт, слои 10-20 см отлично трамбуются ручной трамбовкой.
А нічого, що підлога в погребку бетонна і стіни цегляні. Та ще й перекриття монолітне?? Може це все діло спершу поламати потрібно?
П.С. В мене погреб під гаражем, вода в ньому круглий рік. Машину перестав ставити, бо згниє.....
Стіни і підлогу можна не ламати, ......перекриття бажано зламати. Засипати все це, як раніше сказано, піском але тільки КРУПНОЗЕРНИСТИМ (без глини) інакше просяде! Трамбувати можна вручну, пошарово (найти колодку приробити поперечну ручку і як в старі часи....) ще є один варіант ущільненя - засипати піском і залити це достатньою кількістю води, пісок сам всядеться (тільки крупнозернистий)!!!
Все що буде ламатись і копатись (крім бетону і цегли) треба викидати а засипати ями, піднімати рівень підлоги і т.д., тільки піском (якщо для себе робите;))
Чего? Чем кирпичи не подойдут для засыпки? Битые кирпичи.
:) Ок, напишу и на русском: "кроме бетона и кирпича" ))))
Еще добавлю.
Желательно, чтобы пол (бетон) в районе над бывшим погребом был проармирован. Не исключено, что у Вас не получится уплотнить грунт засыпки плотно. В это месте под полом может быть небольшая просадка.
Поэтому сам пол должен быть несущим.
Почему пишу?
На прошлой неделе приходил клиент. У него после нескольких лет жизни в кухне стяжка по центру немного просела-потрещала. Под не образовалась пустота.
Propeller, хмм. Надо будет наложить арматуры в черновую стяжку поперёк проёма бывшего погреба? Сделаю! Спасибо за дельный совет. :good:
  • 1 місяць потому...
Песок все равно просядет. Лучше и надежней засыпать щебенкой, а потом сделать стяжку. Щебенка не просядет и не будет тянуть влагу. Конечно это дело трудоемкое, но лучше сделать на совесть.
Для того что бы влага не проникала в дом то перед укладкой теплых полов положите пленку.В земле она -вечная.
  • 2 місяці потому...
  • 3 тижні потому...
Погреб под домом это полное идиотство. Погреба в сёлах делаются отдельно, с отдельным входом.
Засыпать можно и отходами кирпича с крупным песком. Точно не просядет. И пол можно не разбирать. Засыпать аккуратно.
