регулировка гребенки тп
andrygoram
тоесть, другими словами, если термоголовка полностью закрыта, синяя вода в обратку не уходит, а возвращается снова в насос и опять подается в пол.
открытая термоголовка дает воду в подачу и синяя вода уже уходит в обратку?
я почему спрашиваю - у меня ощущение, что у меня что-то не так работает. при температуре на котле 42гр. к примеру - на градусниках ТП 25гр.
термоголовка установлена на 45гр. труба теплая до головки, вернее до поворта после головки на насос. вот я и думаю, головка не пускает воду или происходит подмес от обратки? насос работает на 2 скорости.
Давайте фото конкретно вашего узла подмеса и диаметр+длину труб от котла до него.
Скорее всего при котловых 42С эти 25С на градуснике ТП нормальны. Котловая температура должна быть выше уставок термоголовки.
Якщо у вас така схема, яка на картинці, то подача з котла завжди змішується з обраткою з контурів теплої підлоги. Цей процес можна контролювати в певних межах, але повністю усунути неможливо
Оскільки змішування обратки з ТП із подачею з котла йде завжди, то ви ніколи на подачі ТП не отримаєте більше 42 градусів. Піднімайте температуру котла і тоді підніметься температура подачі в конутри ТП.
Але ця схема вимагає ще певного мінімального напору зі сторони котлового насосу: між точками 1 та 6. Якщо там недостатня різниця тиску, то термоголовка ТП не пропустить потрібну кількість теплоносія. Якщо у вас є радіатори, які підключен прямо до котла, і ніхто їх не балансував, то на нах відповідно малий перепад тиску і весь теплоносій йде туди, а не в теплу підлогу
фото моего узла подмеса. котел висит на стене на высоте 1,5м, дальше под полом до угла 2,5м, и дальше трубы уходят на 2-й етаж. от котла труба 32мм, дальше врезка на узел трубой 25мм. остальное на фото.
Открутите пробку в красном кружочке, под ней есть регулировочный краник под шестигранник. Закрутите его полностью, затем отпустите 1-2 оборота назад. Завтра отпишитесь по результатам (термометрам).
вечером проделал данную процедуру. котел работал т.к. на улице морозец.
утром смотрю, а котел уже отключился (он у меня работает по датчику внешней температуры) и ничего объективного увидеть не получилось.
ну что я могу сказать - при прикрытом регулировочном кране обратки - теплый пол холодный. я уже как-то пробовал его прикручивать, ничего хорошего из етого не получилось.
по термометрам внятно сказать не могу, т.к. котел включается ночью, когда на улице холодает, а утром отключается, и я не успеваю увидеть, что на градусниках.
но, если утром при прикрученом кране обратки пол холодный, то при полностью открытом кране обратки пол тепленький :)
Суть вопроса Вам уже описывали в посте выше: надо или увеличить расход в котловом контуре или температуру там же , закрывая( прикрывая ) обратку на распределителе ТП результата не будет. Тут скорее надо прикрыть ( отбалансировать) радиаторы.
У вас завоздушены контуры. Это аксима, даже не теорема. Нужно выгнать воздух. В вашей ситуации гнать по одному контуру через котел, либо...............
[ATTACH]687260[/ATTACH]
сможете подсказать, как именно его выгнать етот воздух из контуров? его можно выгнать "как есть" или нужно что-то в системе доделывать?
ваше многогозначное "либо......" что означает? что нужно на обратку добавлять тройник и вешать туда еще кран и развоздушиватель?
