Сантехническая арматура и комплектующие
B.S.V.
Только зарегился и сразу в трех темах стал писать, как ему стало хорошо, когда он обратился в компанию по указанной ссылке.
Добавлено через 3 минуты
Я с ними давно знаком, пока сам не приедешь, дела не будет, самое эффективное средство, золотой пендель.
Мне привозят на адрес сотрудника, а через день забирают деньги.
Извинялки, ничего не понял, какого сотрудника, почему деньги сразу нельзя отдать?
Подскажите где можно взять вот такую штуку, только 40см?
Заказал душевую систему Globus Lux LAZER GLLR-0001
Специально попросил уточнить высоту штанги, меня заверили что высота 1,5м . Когда прислали систему , замерил 1,1м.
  • 4 місяці потому...
Весьма полезная штука - заглушка для слива д. 50 (40) с двумя штуцерами на 14 или, если их спилить, с резьбой на полдюйма. Alcaplast AKS6. Дабы не городить такие сливы самому.
Кстати, для коллег.
Остендорф стал производить белую канализацию 50,40,32 мм.
Еще на этапе, когда она не поступила в страну, я пообещал заказчику, что в следующий приезд, изменю на более красивое подключение мойки.
Согласитесь, что беленькое смотрелось бы лучше.
По цене, где-то +5-10 %, но на этих видимых подключениях, это пыль.
Я всегда пишу с задержкой, поэтому мои новости вчерашние.
Все давно в Киеве, и минимальный резерв на установку моек уже давно куплен.
Кстати, для коллег.
Мне приходится пользоваться Пластимексом из Эпика.
Кстати, для коллег.
Дочка Остендорфа - Магнапласт каналью 32мм давно делает белой...
Подскажите, где можно купить эксцентрик 1/2 х 1/2 с наружной резьбой с обеих сторон , и со смещением 1,5см.
де можна придбати одну таку заглушку?
  • 3 місяці потому...
Многие знают, что мы, в стесненных условиях, иногда применяем 90 канализацию.
Отрицательным моментом является, чуть выше стоимость, по сравнению со 110, большой срок доставки и необходимость покупать ящиками.
Пока привез то, что влезло в машину.
Не.
Просто она реально, часто нужна, а запасы подходили к концу.
Кроме того, штукатуры заканчивают тот объект, где без нее вообще не обойтись.
Ну а полштуки туда- сюда, погоды не делают.
Сергій підкажіть будь-ласка, редуктор FAR манометр показує 5 атм, хоча має бути 3,в чому може бути причина і як справити?
Откручиваете зеленую крышечку, берете зелененький ключик, крутите против часовой стрелки.
Если давление не меняеться, скорее всего, неисправен манометр.
Такое бывает, но очень редко (1 на все установленные).
Если после замены манометра, ничего не поменялось, значит проблемы в рабочей части редуктора. Такого пока не было.
Это запчасть, правда поставляемая под заказ.
Менял всего один раз, когда заморозили систему.
Подскажите пожалуйста по пропеленовом вентиле , прокапывает с под сальника , как то это лечится или нужно менять на новый ?
image-0-02-05-0fe687b5df3b7bbe0a4bf6a0640011bf455864fe7d58a0cc89c702ee7ea6d7f5-V.thumb.jpg.824dccf649706d63c1e198de824dbaec.jpg
image-0-02-05-d6ae9c480fb08013abb4f987a45134cc89fe8fa921bce3758b582dedc396c7c8-V.thumb.jpg.f24b82b7f908d0ceb118ee0af3281e22.jpg
Не ставить полипропиленовые краны и жизнь наладиться.
Спасибо , на будущее это я понял :)
но что то сейчас можно сделать с этой проблемкой ?
Всегда советую, когда хотят делать ППРом, ставить вентили, типа santehsklad.com.ua/prohodnoy-ventil-polipropilenovyy-ekoplastik.html. Хотя бы потом можно буксу заменить.
С выше сказанного могу предположить что данного типа вентели не ремонто пригодны и прокапывание с под сальника ручни устранить нельзя , так ?
В общем не получив конкретный ответ пришлось разбираться на месте . причина прокапывания банальна , это уплотнительное резиновое кольцо с небольшим дефектом :rolleyes::rolleyes::rolleyes: подмотав немного фумы поставил кольцо обратно и вуаля , прокапывание устранено .
Это у меня на даче поливочно подкормочный узел на винограднике , с всех вентелей попался только один который прокапывал , покупать на этот узел дорогие краны смысла нет . За советы спасибо :rolleyes:
Добрый день. Подскажите, как распознать Бугатти. В Леруа вроде есть (на фото), но как то не уверенно продавцы говорят. А я хочу поставит на отключение радиаторов отопления в квартире. Надо надежный кран. Спасибо.
В таком цвете, пока не встречал.
Да и фото желательны со всех сторон.
