УЗО: в каких случаях нужно и как правильно
Oce@n
Извините за наивный вопрос. Планируем электрику. На форуме читал про УЗО, но когда спросил у своих, сказали, что ставят либо УЗО+обычные автоматы, либо уже дифавтоматы. Верно ли это?
Узо можно поставить общее на вход селекционное, потом на линии дифы поставить.
А вообще закажите проект щитка, или пусть ваши электрики нарисуют, а вы его тут выложите и послушаете.
... сказали, что ставят либо УЗО+обычные автоматы, либо уже дифавтоматы. Верно ли это?
Ставят:
1. Групповое УЗО + автоматы.
2. К схеме "Групповое УЗО + автоматы" можно добавить парочку дифавтоматов, если какие-то электроприборы хочется вывести из под группового УЗО (например, холодильник и стиралку).
3. Никаких УЗО, только дифавтоматы на все линии.
Последний вариант самый лучший, но в разы дороже первого. Особенно если эти дифавтоматы будут электромеханические брендовые тип А.
На форумах часто можно прочитать такое: у меня одно УЗО на 30 мА и под ним 8 (9, 10 ... 15 автоматов), всё работает уже 10 лет, всё нормально, ложных отключений УЗО не было.
Вообще, по-хорошему для любой квартиры нужно минимум два УЗО.
Например, в Германии недавно запретили лепить в жилых помещениях больше 6 автоматов под одно УЗО. Раньше у них разрешалось максимум 8 автоматов под одно УЗО.
Это для исключения ложных срабатываний.
Все верно.
Добавлено через 4 минуты
Ставят:
Є ще варіант. двухполюсне ПЗВ + двухполюсні автомати:oops:
... двухполюсне ПЗВ + двухполюсні автомати:oops:
У меня дома примерно так и сделано.
ABB UK510
ABB DS201 - 3 шт.
ABB S202 - 3 шт.
Шина - ABB PS2/12.
Счётчик и вводной автомат с расцепителем максимального напряжения стоят в тамбуре.
ABB UK510
ABB DS201 - 3 шт.
ABB S202 - 3 шт.
Шина - ABB PS2/12.
Воно на самому то ділі дуже зручно. Але вигідно як ліній мало. Як ліній значно більше, то щиток виходить таким нічого собі пузатим:)
Квартира небольшая, электроприборов мало, поэтому хватило 6 линий.
Як лiнiй значно бiльше, то треба багато грошей, щоб було i зручно i не пузато :)
1-модульные электромеханические АВДТ:
www.sonepar.de/mam/sonepar_de/Aktion_Landingpages/Pdf/sonep_2020_00258_webspecial_download_brandschutzschalter.pdf
Вдруг кому-нибудь пригодится ...
Англоязычные технические руководства (pdf) по УЗО.
Schneider Electric 2020.
download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=CA908066E+%28web%29.pdf&p_Doc_Ref=CA908066E
Beama 2019 (Англия).
www.beama.org.uk/static/uploaded/aa78bfa3-2fe0-4982-b74dbe1e7caad081.pdf
Eaton 2017.
www.eaton.com/content/dam/eaton/products/electrical-circuit-protection/circuit-breakers/xeffect-rccb/eaton-rcd-application-guide-br019003en-en-us.pdf
Siemens 2016.
support.industry.siemens.com/cs/attachments/109482301/FI-Technikfibel_EN_201607051446535362.pdf?download=true
@Lounger,
А можете ещё выложить нормативку, где и чем регламентировано ограничение в шесть АВ на одно узо. EN или типа того.
... нормативку, где и чем регламентировано ограничение в шесть АВ на одно узо. EN или типа того.
Возможно, это не категорический запрет, а настоятельная рекомендация. Корявый перевод Гугла иногда трудно понять. Инфа из этой брошюрки (нем.яз.):
На 19-ой странице речь идёт об изменении в стандартах. Немцы действительно кое-что меняли в DIN VDE 0100-530 летом 2018 года.
В брошюрке (стр. 19) небольшой текст и под ним два рассчёта. Условия:
1. Суммарная утечка группового УЗО не более 0,3 уставки дифф. тока - 30мА × 0,3 = 9мА.
2. Утечка одной линии не более 3,5мА.
3. Коэффициенты одновременности - 0,4 для жилья и 0,6 для коммерции.
Жильё, 8 линий: 8 × 3,5 = 28.
28 × 0,4 = 11,2 (более 9мА) - плохо.
6 линий: 6 × 3,5 = 21.
21 × 0,4 = 8,4 (менее 9мА) - хорошо.
Аналогичные рассчёты приведённые там же для офиса с коэффициентом 0,6 дают результат - не более 4 автоматов под одно УЗО.
Текст там примерно такой:
"В будущем лепить не более шести 1-полюсных автоматов под одно УЗО. Нормы изменились, переходный период истёк 01.12.2019 г. В прошлом лепили по 8 автоматов под УЗО, а иногда и больше 8, но это полная фигня с точки зрения предотвращения ложных срабатываний УЗО..."
P.S. В Англии с 1 января 2016 года запрещена установка пластмассовых квартирных щитков. А если очень хочется пластмассовый - можно, но только внутри несгораемого шкафа.
Запрет пролоббировала пожарная служба, мотивируя увеличением случаев аварий с возгоранием щитков.
На тему запрета пластика можно погуглить что-нибудь типа "BS7671, 18 edition, consumer unit".
я буду ставить после входящего автомата на весь дом. посмотрим что выйдет с этого
Вы на всякий випадок нулі, фази, і РЕ провідники промаркуйте)) в майбутньому якщо, щось то швидко витік знайдете:beer:
А що їх маркувати? Нуль - синій, захисний - жозель, фази - чорн, корич, сірий....
Зі святом вас! :flag1:
вибачте, де конкретно маркувати ? і нащо. я так розумію,якщо узо вибиває, десь витік енергії. потім виключаю по черзі автомати и вже по місцю шукаю точку витіку. чи трохи помиляюсь?)
Можно так. Але у Вашому випадку можно обійтися простим маркером по ПВХ плівці. Значно спрощує пошук, коли схема з вимкненням автомата не спрацьовує))
Здравствуйте. Оцените, пожалуйста подключение УЗО в щитке. Делали общими усилиями, поэтому есть сомнения в правильности. Спасибо.
Только розетку использую. На концах нету еще ничего. Вопрос по правильности сборки. Змінено користувачем ssergey
Однозначно на переробку:pozor:
Починаючи з 25А автоматів, закінчуючи відсутністю трубчатих наконечників на шнур ШВВП.
