tifani Опубліковано: 2 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2018 Добрый день! Планируется монтаж водяного теплого пола от газового котла в однокомнатной квартире в новостройке (дом сдан и эксплуатируется). Дилема в следующем: один прораб предлагает вариант полного демонтажа стяжки по всей квартире, где будет ТП ( коридор, ванная, кухня) и установка с последующим выравниванием по новой стяжки. Второй прораб предлагает проштробить каналы для ТП в существующей стяжке. В обоих случаях на балконе укладывается ТП и потом заливается стяжка, т.к. там ничего нет. Разница в цене существенная, но хотелось бы понимать как правильно поступить с точки зрения технологии. Заранее спасибо всем кто ответит) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2018 Одинаково оно по эфективности. Если найдете желающих штробиться, то штробите - меньше работ, шухера и усилий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 2 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2018 Погано розумію, як буде організована теплоізоляція... Чи планується опалювання для сусідів своїм коштом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2018 Погано розумію, як буде організована теплоізоляція... Чи планується опалювання для сусідів своїм коштом? В квартирах лімітована висота стяжки. В сусіда температура буде підтримуватися на тому ж рівні (-/+ декілька градусів). До того в сусіда знизу буде підпір теплого повітря під стелею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 2 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2018 В квартирах лімітована висота стяжки. В сусіда температура буде підтримуватися на тому ж рівні (-/+ декілька градусів). До того в сусіда знизу буде підпір теплого повітря під стелею. Вы не знаете, как выглядят заизолированные трубы отопления у соседа выше, на 220 мм монолитной плите, через монитор теловизора. Постараюсь найти. Без ЭППС, ориентировочно 30-35% выработанной энергии уйдет в плиту к соседу снизу. Лично, не отказался бы от подобных соседей сверху. Тепло и бесплатно. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 2 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2018 Квартира с котлом, есть соседи снизу, но ЭППС лежит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 2 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2018 Одинаково оно по эфективности. Если найдете желающих штробиться, то штробите - меньше работ, шухера и усилий. Ну-Ну... Все современные стяжки в квартирах делаются полусухим методом,поэтому как только начнут штробится так сразу и поймут что получается не штробление,а полный демонтаж. Ну и ещё один нюанс,за который забывают в процессе ремонта,особенно квартир,но который обязательно вылазит при эксплуатации,-звукоизоляция.Априори плавающий пол по ЭППС в этом плане лучше просто стяжки.А если вместо ЭППСа уложить акустическую вату хоть 2 см,то будет и тепло и тихо. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2018 А если вместо ЭППСа уложить акустическую вату хоть 2 см,то будет и тепло и тихо. Нано-краска! 1 мм заменяет 2 см космической нано-ваты! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tifani Опубліковано: 2 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2018 Погано розумію, як буде організована теплоізоляція... Чи планується опалювання для сусідів своїм коштом? Прораб, который предлагает этот вариант говорит что это не проблема, т.к. теплый воздух нижней квартиры подымается вверх и поэтому теплопотери практически не будет....а прав он или нет я не знаю Добавлено через 1 минуту Вы не знаете, как выглядят заизолированные трубы отопления у соседа выше, на 220 мм монолитной плите, через монитор теловизора. Постараюсь найти. Без ЭППС, ориентировочно 30-35% выработанной энергии уйдет в плиту к соседу снизу. Лично, не отказался бы от подобных соседей сверху. Тепло и бесплатно. А что такое ЭППС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2018 Прораб, который предлагает этот вариант говорит что это не проблема, т.к. теплый воздух нижней квартиры подымается вверх и поэтому теплопотери практически не будет....а прав он или нет я не знаю Так и я об этом. Тёплый пол +27, у соседа в комнате +23 и у потолка +25. Имеем разницу в 2 градуса. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tifani Опубліковано: 2 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2018 Ну и ещё один нюанс,за который забывают в процессе ремонта,особенно квартир,но который обязательно вылазит при эксплуатации,-звукоизоляция.Априори плавающий пол по ЭППС в этом плане лучше просто стяжки.А если вместо ЭППСа уложить акустическую вату хоть 2 см,то будет и тепло и тихо. Это для меня как контрольный выстрел в голову - про звукоизоляцию, конечно же и не думала.... А еще и "плавающий пол"....что это? Правильно я понимаю, что лучше выбрать вариант с демонтажом и последующей укладкой ТП на акустическую вату? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2018 контрольный выстрел в голову Правильно я понимаю, что лучше выбрать вариант с демонтажом и последующей укладкой ТП на акустическую вату? Правильно. Только на вату вряд-ли вы смонтируете, а на ЭППС запросто. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Heliopolis Опубліковано: 2 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2018 Так и я об этом. Тёплый пол +27, у соседа в комнате +23 и у потолка +25. Имеем разницу в 2 градуса. :D Надо у соседа спросить как он топить будет. Вдруг он экономный Добавлено через 3 минуты Правильно. Только на вату вряд-ли вы смонтируете, а на ЭППС запросто. Сеточку арматурную и хомут-скобу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2018 Надо у соседа спросить как он топить будет. Вдруг он экономный Всемирный заговор? Кругом враги? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Heliopolis Опубліковано: 2 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2018 Всемирный заговор? Кругом враги? :D Так сосед ещё к ним бегать будет, чтобы отопление прикрутили, а то ему жарко. А если серьезно, то есть коэф сопротивления передачи над отапливаемых помещением. И усе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 2 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2018 Правильно. Только на вату вряд-ли вы смонтируете, а на ЭППС запросто. На вату пленка,на пленку сетка,к сетке пластиковыми стяжками труба.Конечно сантехники вату не любят ставить,обычно после Вас всегда ЭППС.Ну а если весь пирог изначально заточен под электрические ТП то частенько в квартирах я такой пирог реализовываю под ключ с кабелем на те же хомутики на ту же сетку.Кстати недавно после Сергея БСВ я весь остаток квартиры где не было ТП,где то 100 м2,лично своими ручками уложил акустическую вату. Добавлено через 8 минут Ну и ещё один нюанс,за который забывают в процессе ремонта,особенно квартир,но который обязательно вылазит при эксплуатации,-звукоизоляция.Априори плавающий пол по ЭППС в этом плане лучше просто стяжки.А если вместо ЭППСа уложить акустическую вату хоть 2 см,то будет и тепло и тихо. Это для меня как контрольный выстрел в голову - про звукоизоляцию, конечно же и не думала.... А еще и "плавающий пол"....что это? Правильно я понимаю, что лучше выбрать вариант с демонтажом и последующей укладкой ТП на акустическую вату? Насчет демонтажа-так у Вас в принципе выбора нет,как только начнете штробить полоски через 15 см стяжка сама рассыпается.А вот вата,ЭППС-все зависит от Вашего понимания комфорта,экономии и наличия соответствующего бюджета. Кстати,а соседи снизу уже живут?Ведь в новостройках квартиры и по 10 лет могут быть не жилыми и вообще не отапливатся,в таком случае вата или ЭППС обязательны. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tifani Опубліковано: 3 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2018 Соседи ниже живут уже точно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 3 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2018 сьогодні живуть - а завтра не живуть... невідомо коли і яка Т у них буде. Крім того, масив перекриття не відомо як ізольований від зовнішніх стін. Окрім конвекції ще є ІЧ випромінювання. Пінопласт поганий звукоізолятор... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 3 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2018 Не проще электро сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 3 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2018 зачем электро , если есть газ? без тарифа на электроотопление, газом топить дешевле всех остальных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tifani Опубліковано: 4 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2018 Начала я мучить прораба вопросами и умными словами)) Предлагает утеплять пол фольгированным пенопластом - нормально? Электрический пол точно не хочу, но спасибо за предложение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 4 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2018 Наступним буде питання про товщину того полістиролу ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 4 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2018 В щелочной среде стяжки от фольги останется только пыль,пенопласт толщиной 2-3 см поламается под ногами ещё в процессе укладки.Единственная нормальность лишь в том,что сантехникам будет удобно мотать трубы по разметке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 4 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2018 В щелочной среде стяжки от фольги останется только пыль,пенопласт толщиной 2-3 см поламается под ногами ещё в процессе укладки.Единственная нормальность лишь в том,что сантехникам будет удобно мотать трубы по разметке. Вася ты все банально понял. Женщина написала, ты ответил. А если прораб крут, и имел ввиду "специательные:)" маты под теплый пол, ты об этом не подумал? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tifani Опубліковано: 4 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2018 Прораб сказал что готов работать с любым материалом, какой я выберу. Уффф( пойду изучать разницу в ЭППС и вате Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
