Помогите, затхлый запах от горячей воды.
Старый 31.10.2008, 11:58   #1
zzz2000
Отправить сообщение для zzz2000 с помощью AIM
По умолчанию Помогите, затхлый запах от горячей воды.
Пол года как вьехали в свой дом. После непродолжительного отсутствия (2 дня) горячая вода начала ощутимо отдавать чем-то затхлым. Прошла неделя, водой пользуемся активно, запах уменьшился, но не исчезает.
Вода из скважины через фильтр и гидроаккумуляторы поступает в бойлер (газовый, совмещенный с котлом) потом разведена о дому. Холодная - не воняет. Кто-то с таким сталкивался? Что посоветуете?
zzz2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 15:00   #2
Луганск
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для Луганск с помощью AIM
Сообщение от zzz2000 Посмотреть сообщение
Вероятно нужно сдать анализы в санстанцию на бактериальный анализ воды из скважины, бывает при бурении вносятся даже фекалии из ассенизаторской бочки. Страшного ничего нет. Скважина промывается обычным хлорным раствором- точная консультация в санстанции в отделе коммунальной гигиены, а бойлер можно тоже прохлорировать, сливаете через него воду после хлорации скважины он почистится.
Луганск
Луганск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 15:25   #3
zzz2000
Нет, это не то. Холодная вода как былабез запаха, так и осталась. Проблемы только с горячей.
Старый 31.10.2008, 16:02   #4
Vl@dimir
Аватар для Vl@dimir
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 87 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Vl@dimir с помощью AIM
запах идет с бойлера и/или с аккумулятора.
У нас так было, неделю не пользовались бойлером - открываем горячую, запах тухлятины
Просто бойлер промыли и всё (тупо холодной проточным - открыли гарячую (бойлер выключен!) и проливали пока запах не исчез)
уже год вроде никаких запахов.
Vl@dimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2008, 11:14   #5
ROMEO
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от Vl@dimir Посмотреть сообщение
Соглашаюсь на 100 %. В прошлом году точно также было. После чего прочитал инструкцию, оказалось что там есть сливное отверствие (болт). Откуртил, промыл болер и все супер. Удачи!!!!
ROMEO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2010, 10:35   #6
sun technic
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для sun technic с помощью AIM
Сероводород при кипячении отдувается. Только консервация пробы позволит определить сероводород в СЭС
sun technic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2010, 10:53   #7
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Такое возможно, если для ГВС используется расширительный бачок для систем отопления. Он должен быть рассчитан на питьевую воду.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2010, 11:16   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,253
Поблагодарили 36,615 раз(а) в 9,768 сообщениях
А бачок тут причем???? В худшем случае отдает резиной, и то редко...
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Старый 21.12.2010, 12:07   #9
FinitaLaComedia
Аватар для FinitaLaComedia
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 57 раз(а) в 54 сообщениях
Почитайте вот эту тему www.forumhouse.ru/forum14/thread5801.html, там обсуждается подобная проблема
FinitaLaComedia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2010, 12:51   #10
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 321
Поблагодарили 389 раз(а) в 239 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
Почитайте мануал, как запустить функцию термической дезинфекции бака. Надо нагреть воду в баке выше 75 вроде как.
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2010, 12:58   #11
Analitic
Аватар для Analitic
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Exclamation
Если горячая вода после бойлера имеет запах "тухлых яиц"- проверте каков материал стержня для нагревания. Магнивый стержень внутри бойлера -100% причина появления этого запаха. Необходимо поменять на алюминевый.
__________________________________________________ ________
чистая вода для долголетия
Analitic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2010, 16:24   #12
Everpure
Аватар для Everpure
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 324 раз(а) в 289 сообщениях
Сообщение от Analitic Посмотреть сообщение
запах "тухлых яиц" - это Н2S. магний такой "запах" не издает.... может мёртвый:D
Everpure вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2010, 16:28   #13
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,133 раз(а) в 827 сообщениях
Необходимо поменять на алюминевый. [/COLOR]
А что, такие есть?
Старый 21.12.2010, 17:30   #14
bondivan
Аватар для bondivan
Вы сказали Спасибо: 14
Подивись тут: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=26447
bondivan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2010, 21:02   #15
Vladislav
Аватар для Vladislav
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 114 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Vladislav с помощью ICQ Отправить сообщение для Vladislav с помощью AIM
Сообщение от Котельщик Посмотреть сообщение
Напольный Будерус выше 75 градусов не поднимает.
С запахом воды боремся периодической мойкой бойлера доместосом.
Vladislav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2010, 00:36   #16
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 639
Поблагодарили 5,829 раз(а) в 1,296 сообщениях
Сталкивался...
У вас скважина на верховодку (неглубокая)? Это "происки" соседских туалетов, а магниевый анод в бойлере усугубляет ситуацию.
Впринципе, лечится...
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2010, 10:05   #17
МАМАЙ
Аватар для МАМАЙ
Вы сказали Спасибо: 2,654
Поблагодарили 5,253 раз(а) в 1,495 сообщениях
Проблеми немає. Зробіть аналіз води, щоб підтвердити підвищений вміст заліза, і змонтуйте знезалізувач (звісно перед бойлером).
МАМАЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2010, 22:45   #18
:::NEPTUN:::
Сделайте баканализ! "Зловонные" бактерии очень любят тёплую среду...
Старый 30.12.2010, 22:59   #19
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,778
Поблагодарили 13,739 раз(а) в 7,604 сообщениях
Часто сталкиваюсь. Если расход небольшой а бойлер литров 300.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2010, 01:33   #20
rockford82
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Причина - сероводород
решение - осмос
rockford82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +2.
