Партнер раздела: Knauf
Вместо штукатурки-гипсокартон на газобетон!
Старый 11.01.2009, 16:43   #1
stardast
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Вместо штукатурки-гипсокартон на газобетон!
Какие мнения есть по поводу того,чтобы закрыть стены из газобетона гипсокартонными листами на клей?Какие плюсы и минусы в такой отделке?
Очень сомневаюсь в квалификации своих рабочих ,что под покраску заштукатурят и пошпаклюют нормально стены из газобетона
stardast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2009, 19:12   #2
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,979
Поблагодарили 25,198 раз(а) в 7,690 сообщениях
Сообщение от stardast Посмотреть сообщение
Лично для меня - г/к только на многоуровневый потолок. Не хочу, чтобы у меня что-то ползало за г/к стенами. Пусть даже чисто теоретически.
Старый 11.01.2009, 19:42   #3
pr-datel
Аватар для pr-datel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 166 раз(а) в 57 сообщениях
штукатурка известковая? только на сетку, мыши , плесень\грибок известь не любят. только она холодная
если г\к, лучше на профиля- ровнее и за растрескивание можно не боятся
(еще с г\к проводка дешевле обойдется)
pr-datel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2009, 20:09   #4
stardast
просто посчитал, что например известковая гипсовая штукатурка мешок сейчас 34-35 грн,при нанесении 1 см слоем,расход на 3-3,5 м
лист ГК стеновогл в районе 40 грн -такие же 3 м2...понятно что еще клей и тд, но есть еще расходы на работу,а по моему наклеивание ГК листов существенно сэкономит время на отделку...
вопрос только в том будет ли полноценно дышать стена из газобетона, при внутренней отделки ГК листами?
Старый 12.01.2009, 07:48   #5
A_leksandr
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
Я в том году тоже таким занимался. Предварительно считал, мерял и решил клеить ГКЛ. В итоге получилось вроде ничего. Но по денежным затратам, если штукатурить гипсовой штукатуркой (Ротбанд) а потом пройтись тонким слоем шпатлёвки то выходило дешевле. Оплата за работу у них одинаковая что ГКЛ клеить что штукатурить. Это мне потом сами строители сказали.
По качеству вышло более менее, если интересно то могу выложить фотки.
A_leksandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 07:50   #6
Игорь83
Отправить сообщение для Игорь83 с помощью AIM
предстоит такаяже работа по отделке гипсокартоном стен из газобетона, напрашивается вопросик: можно ли гипсокартон крепить не на металический профиль, а на рейку 25*30, просто очень много такой рейки осталось, а на профиль еще покупать нужно.?
Игорь83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 08:18   #7
stardast
Сообщение от A_leksandr Посмотреть сообщение
Буду очень признателен за выложенные фото с комментариями...Просто у меня строители получают подневную з.п ,поэтому даже на вскидку работа по штукатурке и шпаклеванию займет больше времени...
Старый 12.01.2009, 08:19   #8
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от Игорь83 Посмотреть сообщение
Рейки - дерево?
А если от влажности ее "немножко поведет"? Будет "порванный" г/к.
Старый 12.01.2009, 08:34   #9
A_leksandr
И обрабатывать их нужно, чтоб жучки не скушали.
Старый 12.01.2009, 08:53   #10
Игорь83
Рейки - дерево?
Рейки дерево, уже сухие, год под навесом в пачках лежат, практически все ровные. Влаги в доме вроде не предвидится, гидроизоляция хорошая
Старый 12.01.2009, 09:10   #11
A_leksandr
Вот фото по наклеиванию ГКЛ.
Листы клеили на PERLFIX.
Перед установкой листов стены даже не грунтовали. Сначала были большие сомнения, но как оказалось напрасно. После высыхания молотком не отобьёшь.
Если клеить будете на PERLFIX, то главное не брать молдавский, он очень быстро схватывается.
Старый 12.01.2009, 09:12   #12
A_leksandr
ещё фото в продолжение.
Клеить можна и самому, ничего сложного нет.
Старый 12.01.2009, 09:20   #13
stardast
Александр,спасибо за фото.
В Вашем случае стеновой материал был газобетон?
Крипили ли вы дополнительно лист ГК саморезами или еще чем то к стене?
Старый 12.01.2009, 09:42   #14
A_leksandr
Наружные стены пенобетон, внутренние перегородки кирпич.
Последовательность действий была такая:
-подготовили листы по размерам;
-в корыто залили воду;
-засыпали клей;
-выдержали пару минут;
-миксером взбили до состояния теста;
-нанесли ляпухи на лист;
-прилепили лист к стене;
-молоточком с деревянным бруском подровняли;
-правилом и уровнем проверили.
Дополнительно ничем не крепили. Были места где временно или подпорку ставили или гвоздиком подбивали, пока клей не схватится. Через 30 минут всё снималось и листы держались нормально.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо A_leksandr за это полезное сообщение:
dklimock (18.04.2014), lokomotiw (15.08.2016)
Старый 12.01.2009, 10:14   #15
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,071
Поблагодарили 6,520 раз(а) в 2,477 сообщениях
Привет.
У меня внутри ГБ и буду клеить ГК.
Выбрал для себя такой способ, т.к. собираюсь делать сам.
По поводу технологии много материала здесь:
homemasters.ru/forum/forum1.html
и здесь
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...455#post102455
Старый 12.01.2009, 14:08   #16
pr-datel
Аватар для pr-datel
100-пудово покрутит при перепадах темп .особенно потолок
Старый 12.01.2009, 16:49   #17
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 945 раз(а) в 241 сообщениях
Мы решили внешние стены штукатурить, внутренние - гипсокартоном. Как-то очень уж много щелей в газобетоне (хоть и на клей) осталось - геометрия не та-с...
p.s. стены под гипсокартоном звенят, как будто в фанерном домике Но кто ж их бить будет, кроме детей.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 18:28   #18
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Клеить гипсокартон на стены это правильное решение,особенно на газобетон или красный рядовый кирпич.Преимуществ очень много.Как выше писалось по цене не дороже, сухой процесс, сроки, площадь воруется по сравнению с штукатуркой мах. 1см по периметру. За гипсокартоном ползать ничего не должно. По поводу ,,бухов,, постучите по ГК и по штукатурке , звуки разные,а если попадете на ляпку клея то одинаковые (кто будет ходить и стучать по стенам). При хорошем качестве листов ГК и монтаже стены получаются ровные, при 3м высоте потолка или меньше плиты ГК цельные и швы получаются только вертикальные, при дальнейшей шпаклевке материала минимум.
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 18:38   #19
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от ЮРИК Посмотреть сообщение
Думаете, мыши/тараканы/прочая_нечисть вас послушают? Они форум не читают
Старый 12.01.2009, 18:50   #20
ЮРИК
Листы ГК крепить нет необходимости, крепиться при поклейке на гладкий бетон дюбелями 6*60 через ляпку, иногда на силикатный кирпич . Клей удобней набрасывать на стену, перед этим лист вырезается ,примеряется к стене и края листа обводятся карандашем,если на стене есть провода, трубы то ляпки на них лучше не бросать.
Этот пользователь сказал Спасибо ЮРИК за это полезное сообщение:
скиф1 (11.02.2010)
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +2.
