Строить каркасник или газобетонный дом
ZuzuZ
Собственно задаюсь вопросом стройки.В последнее время обратил внимание что много строят каркасные дома. Возникли вопросы:
1. При одинаковой площади, например 150 кВ м дешевле будет построить каркасник или из газоблока?
2. Эксплуатировать в плане отопления каркасник более холодный?чаще прогревать?
3. При постройке каркасника строители считают цену за квадрат по полу или по обьему?
1. Каркасник
2. Величина теплосопротивления зависит от толщины стен.
3. И по полу, и по объему, и по дням, и по этапам - как договоритесь.
1. Каркасник дешевший і будується швидше.
2. Каркасник тепліший, швидше прогрівається, довго тримає тепло, але за умови, що будуть замкнені вікна/двері.
3. Зазвичай клієнту повідомляється попередня вартість по площі забудови (зовнішні точки фундаменту). Точна вартість обраховується після виконання робочого проекту, він вже враховує і дані об'єму, адже висота стін з оздобою значно впливає на ціну.
4. Слід врахувати, що каркасна стіна 230 мм товщиною, газобетонна 400 мм. При площі забудови у 150 м2 каркасний будинок всередині буде на 10-12 м2 більший за газобетонний.
5. Під каркасну стіну не потрібно настільки потужний фундамент, як під газобетонну.
6. В Україні можна придбати каркасні стінові панелі і ферми даху заводського виготовлення і зібрати будинок самостійно. Ризик будівельної помилки буде зведено до мінімуму.
Каркасник тепліший, швидше прогрівається, довго тримає тепло...
На рахунок "тепліший" - питання спірне. Швидше прогрівається - так, але і швидше вихолоджується: теплу немає де акумулюватися.
"довго тримає тепло" - нісенітниця (вірніше, це твердження вірно лише якщо порівнювати із стінами з паперу).
При зовнішній температурі -20С в будинку із ГБ (із внутрішніми стінами з цегли) без опалення за три доби внутрішня температура впала із +21С до +18С (перевірено минулої зими). В каркаснику за такий же період без опалення температура наблизитися до 0С.
  • Лайк 14
u-walue.net німецький онлайн-калькулятор. Пора***те ще й ви сендвіч каркасної стіни і газобетон. Можливо,я помилився.
Ну, залежно з чим порівнювати. Минулої зими мої працівники були заблоковані снігом у каркасному будинку із вимкненим після негоди опаленням і за 2 дні температура впала лише на 6 градусів, це при тому, що постійно відкривали вхідні двері, а тамбура немає.
Навіть якщо каркасник збудований привокзальними спеціалістами і з підручних матеріалів, навряд чи він так швидко вихолоне.
1. Каркасник
По пункту №1 позволю себе добавить - я постарался максимально точно учесть все затраты (актуально для меня в этом сезоне) и тоже считал и Таня5 подсказала - если строить "правильный" каркасник, как для себя - - выходит почти одинаково с ГБ.
а все остальные пункты - согласен на 100% :beer:
1. Каркасник
Есть еще один момент:
Это у тебя там можно одновременно выгрузить 300 кубов газобетона и стационарный кран месяцами не убирать!:D
А, к примеру, в нашем кооперативе завозить габаритные стройматериалы и складировать их, стало очень затруднительно.:beer:
Странно, что именно Вы почему-то не упомянули о требованиях к электропроводке по горючим и негорючим основаниям. Стены - это максимум процентов 20 от всей стоимости дома. С электропроводкой в стальных трубах каркасник как бы еще и не дороже вышел.
+1
хоть и сам смотрю в сторону каркасников, но тема с пожаром заставляет задуматься крепко
Якщо Ви маєте на увазі пожежу у форумчанина Spinn, то вона до каркасного будівництва немає жодного відношення, адже зайнявся дах, а він у всіх будинків однаковий.
А Ви порівнювали "правильний" каркасник з "правильним" газобетонним будинком? Якщо каркасник за всіма канонами ще хтось будує, то газобетонний будинок згідно норм - рідкість, бо вартість його буде захмарною. На даному ресурсі є тематичні обговорення стосовно вартості і вад газобетонних будинків, без корвалолу читати неможливо.
Давайте начнем с коммуникаций, дороги, грунтов и прочей мелочи....:D
Вполне возможно, что альтернативы и не будет, а мы тут дров наломаем.
При правильном подходе, стоимость всех вариантов стремится к одинаково огромной цифре. :lol:
Более того, у нашей страны есть одна особенность (ценообразование газа и электричества для населения) которой нет у других стран и тогда, возможно, :oops: вопрос о технологиях стоял совсем по другому.
Вопрос конкретно по коробке - я и рассказал, что сам для себя насчитал...
Потому как и в каркаснике отделку можно запендюрить на три цены и в ГБ обойтись фактурной краской, как я это сделал на складе...
А проводка - сие есть отдельная тема, смету я выкладывал - удорожание в каркаснике аж на 1000$, по сравнению с камнем и ГБ... - не критично, как по мне...
Добавлено через 6 минут
Вы, как я понимаю, построили много каркасников и точно знаете цены, у меня есть опыт стройки из монолита и ГБ.
В обоих случаях - правильные стены-перекрытия, потому как для себя ваял - казалось, что цены - заоблачные и первичные расчёты "опрокинулись" - вместо одного сезона стройка растянулась на полтора года.
Потому и сделал "стойку" на каркасники, а как посчитал (спасибо Тане5 и Голосу)- принял решение строить "термодом" или ГБ 400 мм стена.
Но это моё решение - 400 мм, для Киева и 300 мм достаточно, именно такие стены у меня на первом строении. Три зимы, отопление 2,5 - 3 кВт УФО - температура ниже +6 не опускалась - электроника контролирует и рапортует...
Очень даже разумно, а то действительно - каждый по своему "болоту" мерит.. :beer:
В газоблоке, кроме толщины существует еще несколько понятий, таких как прочность (400, 600, 800) и другие буквочки...:D
То что достаточно для тепла-недостаточно для прочности двух, трехэтажной конструкции и, может быть наоборот. :lol:
Короче, к специалисту Вам надо. ;)
Если о прочности зашел разговор, то использовали 500 или 600 (не помню, но бумажки все есть) для первого этажа, а на второй точно 500 заказывал.
Что не так? :)
И подскажите, плиз, кто у нас тута самый-самый-самый крутой спец в данном вопросе?
И какую строчку в Вашей "Табеле о рангах" занимает Golos?
Андрей, а в чем аккумулируется тепло в ГБ доме?
Пористый бетон далеко не самый лучший теплоаккумулятор.
Тепло в ГБ доме может аккумулироваться в кирпичных перестенках и стенах, но не всегда их ставят из полнотелого кирпича, а все больше из всяких там блоков.
Также может аккумулировать тепло толстая стяжка, но ее и в карскаснике применяют обычно.
Что еще?
У меня еще бетонное перекрытие аккумулирует. Но это в случае дома в несколько этажей. В одноэтажнике нет смысла в бетонном перекрытии.
У меня высокую :). Но я насколько понимаю, монолитные армопояса и столбики будут штробиться? Тогда вопрос прочности самого газобетона -вторичен.
У нас тоже не было электричества в декабре 5 дней. Я свой каркасный дом 250 м.кв. отапливаемой площади с панорамными окнами на всю стену обогревала сковородкой с толстым дном на газовой комфорке. Про 0 градусов за трое суток - полный бред.
Забороняється - обігрівати приміщення за допомогою газових плит
www.kyivgaz.ua/nashym-klijentam/pravyla-bezpeky.html
Стены - от 10%
Отделка у каркасника чуть легче и дешевле, ну и скорость возведения каркасника и транспортные расходы меньше
А почему вся Южная Европа строят только каменные дома?
У нас темп. весна-лето-осень уже почти как в Испании
Надо думать также об охлаждении...
Кстати, у нас на улице уже второй дом в этом году строят из СИП-панелей. Преимущество - быстро, три месяца на все. Но ни разу не дешевле, - средний коттедж с мансардой полностью "под ключ" - 100 000 баксов. Думаю, что из других материалов, включая кирпич, получили бы те же деньги. Хотя у них практически отсутствует фундамент, но как уже не раз говорилось, цена самой коробки не является определяющей в затратах. Даже на сайте компании, которая строит эти дома (ясно, что цены занижены) - коробка 150 баксов за м кв, все остальное - 300 баксов за м кв. Но действительно быстро, как на конвейере: все детали пронумерованы, просто идет сборка. Причем есть выбор проектов. Ну и 14 см пенопласта должно быть достаточно для утепления.
В общем, к чему душа ближе лежит, из того и стройтесь. Еще раз, - разница в цене коробки, - не определяющая.
Постройте дом каркасник плюс костробетонный блок, утеплитель внутри каркаса - конопляные маты (продает форумчанин экодом по 300 грн. за куб):
Костробето́н, лёгкий (ссылка устарела) с использованием в качестве органического наполнителя конопляной костры. Изготовляется из смеси костры, вяжущего (как правило цемента), минерального наполнителя (песка) и воды; для минерализации костры и ускорения отвердения смеси в нее вводят хлористый кальций, сернокислый глинозём совместно с известью-пушонкой или другие добавки.
Объемная масса костробетона от 400 до 700 кг/м³. Материал обладает низкой тепло- и звукопроводностью, удобен для обработки, не подвержен гниению, является неблагоприятной средой для грызунов и насекомых. Используется для возведения внутренних перегородок в помещениях, а также для тепло- и звукоизоляции. Основные производители — Франция (см. Изошанвр), (ссылка устарела), Ирландия, Германия и Украина.
Для приготовления 1 м³ костробетона требуется:
  • 135 кг цемента марки не ниже 400,
  • 60 кг льняной или конопляной костры,
  • 500 кг песка,
  • 250 л воды.
Костру перемешивают с песком, затем добавляют цементное молоко, тщательно перемешивают, после чего укладывают смесь слоями по 10-15 см и трамбуют
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
Кстати, у нас на улице уже второй дом в этом году строят из СИП-панелей. Преимущество - быстро, три месяца на все. Но ни разу не дешевле, - средний коттедж с мансардой полностью "под ключ" - 100 000 баксов. Ну и 14 см пенопласта должно быть достаточно для утепления.
А как в этих домах летом?
Можно прожить без кондиционирования как в каменных?
Добавлено через 4 минуты
А смысл? Шо в лоб - шо в полу-лоб...
Уже тогда лучше традиционный полнотелый кирпич - он хоть стойкий и к влажному и к сухому климату
Многие плавали этим летом - не дай бог каркасник окунуть или плохо изолировать от влаги...
Не знаю. В гостях пока не был. Да и соорудили их один осенью, другой вот сейчас. А вот в термодоме можно (собственый опыт :) .
QUOTE]
Надежда, себе такой дом строили бы? Вы были в таком доме?
Ну термодом - это каменный почти - к каркаснику его сложно отнести
Хотя использование несъемной опалубки удешевляет и ускоряет возведение стен
Но опять таки - сами стены - 10-20%
Удешевление на доме - копейки
Вот пример по расходам до чистовой давал архитектор
Змінено користувачем Viks
Себе, скорее всего, строила бы просто из костроблоков с глиняно-известковой штукатуркой внутри и теплыми стенами (водяное отопление).
Гість
