Грунтовые воды в приямке.
Старый 11.02.2009, 21:55   #1
borg
Аватар для borg
Вы сказали Спасибо: 1,699
Поблагодарили 1,136 раз(а) в 347 сообщениях
По умолчанию Грунтовые воды в приямке.
Вчера обнаружил в приямке скважины воду, около 40-50 см. от пола. Приямок бетонный (стены, пол, перекрытие). Насос стоял на полу, вернее на доске 5см. Ничем не прикрученной к полу. Доску вымыло и насос пытался всплыть. Хорошо вовремя обнаружил (озу сработало) Есть ли средства по гидроизоляции приямка изнутри? Есть подозрение, что натянуло воды в щель между трубой скважины и бетонным полом . Или , как вариант, изготовить гидрозащищенный короб для насоса, и поместить в приямке дренажный насос, чтоб срабатывал как в бачке унитаза - уровень приподнялся - включился насос. Боюсь с высокими ГВ никак не справиться(((
borg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2009, 14:28   #2
Kivin
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от borg Посмотреть сообщение
Есть способ гироизолировать ваш приямок. Это полимерцементная гидроизоляция проникающего действия. Если это еще актуально пишите 9586650@ukr.net. Буду рад помочь советом.
Старый 05.04.2009, 21:39   #3
Tuborg
Аватар для Tuborg
Адрес: живу - Киев (Троещина) строюсь - с. Гоголев (Броварской р-н)
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 55 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для Tuborg с помощью ICQ
Или , как вариант, изготовить гидрозащищенный короб для насоса....
незнаю конструкцию Вашего приямка.... но у меня сейчас в приямке скважины 30см воды
Насосную станцию цстановил на уровне 1м от земли. Приямок сделан из 2-х бетонных колец 1м высотой, в стык между кольцами вставили и закрепили специально свареную рамку из арматуры и уголка.... и вода нам нестрашна:D.
На фотке видно эту нехитрую конструкцию...
Tuborg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tuborg за это полезное сообщение:
Аргилит (12.03.2011)
Старый 29.06.2009, 14:30   #4
Wasabi
Форумная легенда
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 18,043
Поблагодарили 39,568 раз(а) в 10,695 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
Покупаете обычный дренажный насос с поплавком. Цена его в Киеве в Эпицентре 200 - 300 грн. Как только поплавок всплывет, насос включиться, поплавок упал - насос выкл. Длинной провода поплавка регулируеться уровень вкл.\выкл. Насос хорошо бы еще в сетку обернуть, что бы он камней не наглотался.
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2009, 22:30   #5
nick232
Вы сказали Спасибо: 3
Также имею проблему с сезонным повышением уровня грунтовых вод и затоплением приямка (глубина - в 1 кольцо).
Решал ли кто-то вопрос гидроизоляции установкой пластиковой емкости внутри бетонного кольца?
В этом случае встает вопрос о только герметизации ввода и вывода из приямка
(без наружной гидроизоляции приямка и устройства стяжки на дне).
nick232 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2009, 22:32   #6
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,008
Поблагодарили 15,808 раз(а) в 7,942 сообщениях
Справиться.
Для начала откачайте воду, залезьте в приямок и посмотрите откуда поступает вода.
Особое внимание примыкание дно-стена и вход скваженной трубы.
Кроме того попробуйте поковырять отверткой или гвоздиком дно.
Приямок из метровых колец?
Если да сколько колец?
Старый 12.03.2011, 15:07   #7
lexx_k
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
Добрый день
Похожая проблема - при повышении уровня грунтовых вод стоит вода в приямке (всю осень и зиму), воду тянет где-то снизу.
Приямок сделан так:
Яма, слой гравия 10 см, бетонная стяжка толщиной 10 см
колодезное кольцо, потом внутри кольца еще одна стяжка толщиной примерно 5 см с добавлением в раствор силикатного клея (жидкое стекло). Пропорция: примерно 1 литр клея на 5-6 ведер раствора. Кольцо изнутри "покрасил" силикатным клеем.
Сверху накрыто бетонной крышкой с люком
Все трубы заходят сверху, входы уплотнены монтажной пеной
Вопрос - как гидроизолировать изнутри, не раскапывая яму???
lexx_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2011, 23:15   #8
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от lexx_k Посмотреть сообщение
Добрый день
Приямок сделан так:
А Вы в каком городе обитаете?
Старый 13.03.2011, 09:17   #9
lexx_k
В Ужгороде
Старый 13.03.2011, 18:46   #10
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 639
Поблагодарили 5,829 раз(а) в 1,296 сообщениях
Сообщение от nick232 Посмотреть сообщение
Я эти вопросы решаю весьма "примитивным" способом. Если это глубинный насос, то делаю абсолютную герметизацию устья скважины и оборудование в доме. Если насосная станция, то забор воды через обсадную трубу (без заборной), а сама станция в доме.
И в том, и в другом случае, пускай воды хоть "по горлышко колодца", я и заказчик спят спокойно...
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо :::NEPTUN::: за это полезное сообщение:
Larsen_bmw (13.03.2011)
Старый 13.03.2011, 19:13   #11
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 925 раз(а) в 510 сообщениях
ОЗУ - это что ?
Я сделал так- -если с водой не справится грунтовой - то сделаны кронштейны и насос стоит под крышко приямка на них. 2 года - -вода ниразу не доходила до насоса, хотя в приямке була поколено...
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2011, 19:15   #12
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
Абсолютная герметизация при любой протечке обернется "вечным озером" в приямке ... это минус. А так - -через обсадную с обратным клапаном самое правильное решение.
Старый 13.03.2011, 19:44   #13
:::NEPTUN:::
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
Чёт не понял... А что, лучше, если это грязное озеро будет сливаться во внутрь скважины? :D (Я писал про абсолютную герметизацию не колодца, а УСТЬЯ СКВАЖИНЫ, знаете, что это?)
Насчёт второго заявления, вы меня правильно поняли... Тянуть из обсадной - это минимум сопротивлений и максимум производительности (правда при статике до 3-х м)
Старый 13.03.2011, 21:46   #14
Kimura
Аватар для Kimura
Я в смысле того что если приямок загерметизировать - -то куда деваться влаге, которая может случайно или аварийно туда попасть ? никогда не высохнет... Вот у меня к примеру там филтры стоят - и в случае их замены хочешь или нет поллитра воды - по рукам на пол стекут. и куда ? А еще подтекал как-то стык, а еще строители как-то открутили патрубок гидрофора полный воды под давлением, прямо в приямке... 20 литров за 4-5 секунд в приямок вытекло - куда ей течь ? И не вычерпать и не высушить... Кажется "дышащий" через дно приямок - -это благо.
А как по обсадной вода сверху может протечь вниз 70 метров... Имхо там после полугода пользования - труба обжимается грунтом как герметиком.... Посему на мое разумение все, что в приямок попало потихому растекается в верхнем слое грунта.
Старый 13.03.2011, 22:13   #15
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,269 раз(а) в 2,147 сообщениях
ОЗУ - это что ?
Оперативное запоминающее устройство, то есть память. Вероятно, автор имел в виду, что вспомнил о воде в приямке .
Или просто перепутал аббревиатуру, - имелось в виду УЗО, - устройство защитного отключения при повышенной утечке тока через землю.
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2011, 23:40   #16
:::NEPTUN:::
"Я вам про стрижене, ви мені про брите..." (с)
Я вам про герметизацию скважины, а вы мне про герметизацию приямка!
Чем скважина отличается от приямка знаете, или объяснить?
Старый 14.03.2011, 10:46   #17
Propeller
Форумная легенда
В Ужгороде
В разрезе получилось что-то в этом роде?
Старый 14.03.2011, 10:49   #18
lexx_k
Какой способ гидроизоляции можете порекомендовать?
АКВАМАТ-ПЕНЕТРАТ справится? Или что либо другое?
P.S. Скважина не для питьевой воды, а для полива
Старый 14.03.2011, 10:52   #19
lexx_k
да, именно так
Верх кольца где-то вровень грунта
Максимальный уровень грунтовых вод - 30-40 см от грунта (яма внизу некрутого длинного склона)
Старый 14.03.2011, 11:15   #20
Propeller
Форумная легенда
Еще забыл.
У Вас же скважина, то есть где-то в дне проходной элемент или просто вертикальная труба. Да?
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +2.
