#1 |
Вы сказали Спасибо: 513
Поблагодарили 593 раз(а) в 269 сообщениях
Есть санузел на втором этаже. Перекрытия деревянные балки - пол OSB 22мм, потом базальовая вата, паробарьер и потолок санузла первого этажа.
Необходимо положить плитку на пол. Переживаю что может влага попасть через швы на OSB и т.д. Думаю купить пленки для бассейна, приклеить ее на OSB, потом уже на пленку клеить плитку (клеем для плитки )) ). Покритикуйте или помогите советом. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,428
Поблагодарили 2,755 раз(а) в 728 сообщениях
Сам в поисках решения, т. к. пол в санузле планирую из ОСБ.
Пока остановился на таком варианте: гидроизолирую пол и низ стены мастикой Аквастоп Лакрисил, потом на клей той же торговой марки (называется Круче сухих смесей) буду класть плитку. Есть опыт использования этого клея: клеил гипсовый камень на стену из ОСБ, второй год полет нормальный ![]() |
#3 |
Делал подобное пару раз. Два раза грунтовка Мира разной концентрации, потом гидроизоляция тоже Мира, потом плитку на Мира 3130. Швы лучше конечно эпоксидкой. Дерево ну плита нигде не должна проседать или как то еще двигаться. Можно сразу на специальный клей чтоб по дереву. Но так сам не делал.
Еще в одном случае была возможность сделать стяжку (конструкция позволяла увеличить вес) ну а потом уже как обычно. |
#4 |
Moderator
Вы сказали Спасибо: 435
Поблагодарили 1,088 раз(а) в 568 сообщениях
поверх осб крутите гвл, дальше гидроизоляция (я церезитовскую применяю в основном) и дальше плитка на обычный плиточный клей на цементной основе. если перекрытие деформируемое, т.е. имеет какие-то подвижки, то клей какой-нить суперфлекс, типа СМ 17.
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 881
Поблагодарили 331 раз(а) в 214 сообщениях
![]() Цитата:
#6 |
Moderator
а вы не думайте, давите на кнопку "Этапы работ" и читайте внизу страницы рекомендации
![]() "Примерно через 16 часов после нанесения последнего слоя можно приступать к креплению плитки с помощью плиточных клеев CM 16 Flex, CM 117, CM 17, или клеев CM 11 Plus, CM 12, CM 115 с добавкой эластификатора CC 83." |
#7 | |
Вот порекомендовали мне:
#8 | |
![]() Цитата:
#9 |
Мы сей час доделываем каркасный дом, где на полу OSB базальтовая вата поверх два слоя "напольного" гипсокартона просто лежащие на базальтовой вате и скрученные между собой саморезами. Думаю, что по гипсокартону плитку укладывать можно....
#10 | |
Moderator
![]() Цитата:
![]() В моей практике плитки именно по этой гидроизоляции с десяток объектов точно, поэтому советы даю только исходя из опыта. |
#11 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,935
Поблагодарили 15,598 раз(а) в 7,829 сообщениях
Братцы, шо то я вас почитал и не понял.
Чем так плохи ОСБ для плитки? К примеру пол. Чего боимся? Что лист будет прогибаться под ногой? Что листы буду смещаться друг относительно друга по горизонтали ? Стена. А там что может случиться? Она то чего будет шевелится? Или все упирается в силу сцепления клеев для плитки с деревяшкой, запачканной какой-то полимерной смолой? |
#12 | |
Вы сказали Спасибо: 2,039
Поблагодарили 1,560 раз(а) в 733 сообщениях
![]() Цитата:
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +2.
