Партнер раздела: ENEXT
Управление люстрой по двум проводам
Старый 11.05.2016, 18:54   #1
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 1,196
Поблагодарили 1,046 раз(а) в 562 сообщениях
По умолчанию Управление люстрой по двум проводам
Традиционная тема для домашних радиолюбителей.
Поменялись ли подходы по поводу изменения элементной базы?
Как ведут себя СД лампы при питании через диод?
Можно ли реализовать схему с диодами для управления люстрой по двум проводам?
Имею в виду лампочки с цоколем Е27, не диммируемые.
Ничего конкретного в виду не имею, пока изучаю вопрос теоретически.
Сделал ли кто-то себе такое?
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 19:53   #2
dip
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 313 раз(а) в 251 сообщениях
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
Можно поставить спец релейный модуль в люстру.
Но нужен фазовый провод для питания релейного модуля в люстре.
Фазовый провод будет управляющим по принципу нескольких нажатий -
1-е включение выключателя - включили 1-ю лампу
выключение выключателя - выключили 1-ю лампу
2-е выключение - включили 2-ю лампу
выключение - выключение 2-й лампы
3-е включение - включение 1 и 2 лампы
выключение - потушены обе лампы.
И далее по кольцу - включение 1-й,2-й, 1+2,
Такая система работает на объекте уже 4 года.
Заказчик задумал включать дополнительную нагрузку
после уже разведенной проводки.
dip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dip за это полезное сообщение:
Слободарий (12.05.2016)
Старый 14.05.2016, 14:37   #3
~Blackbird~
Вы сказали Спасибо: 4
Не нужны уже никакие диоды.
Ставим вот такой радиомодуль. Работает как описано выше + позволяет управлять светом с пульта. и без разницы фазой вы управляете или нулем - 2 провода достаточно. Может управлять 2-3 и более группами ламп в вашем светильнике.
~Blackbird~ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ~Blackbird~ за это полезное сообщение:
Olenevod (22.10.2018)
Старый 15.05.2016, 12:09   #4
Слободарий
Сообщение от ~Blackbird~ Посмотреть сообщение
А сколько такая штука стоит?
А может ли она работать с датчиком движения?
Старый 16.05.2016, 01:44   #5
~Blackbird~
Стоит 300-400 грн, с датчиком работать будет, но криво, потому что будет всегда включаться только первый режим. Но если как только датчик отключится опять возле него кто-то пройдет, то включится уже второй режим. Короче костыли это. Да и задача стояла управлять по двум проводам - она решена, а городить туда еще датчик не советую.
Старый 16.05.2016, 09:43   #6
Слободарий
Три -четыре диода для реализации схемы будут дешевле на два порядка.
Количество работы приблизительно одинаковое.
Пока вариант с диодами выглядит более предпочтительно.
Если СД лампы нормально работают от полуволн.
Старый 16.05.2016, 13:40   #7
igorrius
Аватар для igorrius
Вы сказали Спасибо: 4,015
Поблагодарили 1,489 раз(а) в 935 сообщениях
EP580 Імпульсне реле для люстри, 1НВ+1НВ, 16А / 230В, 1м
igorrius на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2016, 12:25   #8
iiigolkin
Форумная легенда
Аватар для iiigolkin
Вы сказали Спасибо: 11,862
Поблагодарили 33,928 раз(а) в 11,855 сообщениях
Чаще будут ненормально работать, чем нормально.
В драйверах емкости по минимуму стоят, не только из экономии, а и чтобы коэффициент мощности (PF) по возможности поменьше портить (PFC в маломощных драйверах не ставят обычно). Следовательно, всё рассчитано впритык на двуполярное выпрямление, и при однополярном будут большие пульсации яркости. Для глаз нехорошо. Проверил на драйверах Lemanso на 20 Ватт, так-то они неплохие, от 110 до 280 вольт яркость не меняется, и пульсации небольшие. Но с однополяркой уже плохо.
iiigolkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо iiigolkin за это полезное сообщение:
Vit3f (12.11.2018)
Старый 22.10.2018, 06:35   #9
yurets12
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 19 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для yurets12 с помощью AIM
Народ подскажите как бюджетно можно решить проблему. Есть люстра на 8 ламп и всего два провода, фаза и ноль. Хотелось бы при нажатии на выключатель 1 рас вкл. 2 лампы потом 3 и 3 и выключил. То что реле выше от хегер очень дорого хотелось бы бюджет 300 400 грн. И куда эта коробка ставится под люстру?
yurets12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2018, 09:35   #10
ЭлектроМеханиК
Аватар для ЭлектроМеханиК
Вы сказали Спасибо: 354
Поблагодарили 2,561 раз(а) в 1,238 сообщениях
Отправить сообщение для ЭлектроМеханиК с помощью ICQ
Сообщение от yurets12 Посмотреть сообщение
Поставьте димируемые светодиодные лампы и димер. И регулируйте степень освещенности как ваша душа пожелает. Люстра со всеми горящими лампами смотрится гораздо красивее чем светильник с негорящими лампами. Как безрогая корова. У вас же люстра висит и для красоты тоже а не просто ведро с лампочкой.
И не говорите мине шо дорого. Колбаса копченая тоже дорого, а ливерную таки никто не покупает взаместь.
ЭлектроМеханиК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2018, 09:48   #11
Вячеслав_В
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 221 раз(а) в 134 сообщениях
Оно не только дорого, ещё и не совсем подходит под Ваши планы: коммутируется только две группы, то есть если разбивать, например, на 3+5 ламп.
Может быть есть возможность всё-таки проштробиться и поставить трёхклавишний выключатель? Сможете включать любую комбинацию ламп и выключать по желанию. Не нужно помнить, сколько импульсов подали и что следующий импульс - все лампы погасли.
Да куда угодно, вообще-то оно на ДИН-рейку в щиток.
А то, что ещё выше (от ~Blackbird~) - хоть в стену замуруйте, главное, что бы белый проводничок (слева который) не был экранирован (антенна это).
Вячеслав_В вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2018, 11:22   #12
yurets12
Штробить не вариант, уже обои потолки натянуть, финиш. А та что с пультом управляет только пультом или с выключателя тоже. Мне пульт не нужен.
По поводу димера. В этой комнате два освещения. И стоит двухклавишный выключатель, один включает точечные светильники, второй эту люстру. Что бы поставить димер надо бить ещё один подрозетник рядом?
Старый 22.10.2018, 13:31   #13
yurets12
Нашёл что мне надо smart-home.ua.market/product...troy-dvum.html раз нажал 4 лампы горит, ещё раз нажал 8 ламп
Старый 22.10.2018, 14:09   #14
ЭлектроМеханиК
Ага.... Тока ОНО у вас работать не будет, так как у люстры нету постоянной фазы. Вы ж пишите что у вас везде 2 провода. А на плате три. Откуда третий возьмете? :D
Старый 22.10.2018, 14:38   #15
yurets12
Будет и ещё как. Фаза вход, ноль, и доп фаза, это уже дополнительная група
Старый 22.10.2018, 16:41   #16
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 502
Поблагодарили 1,573 раз(а) в 1,107 сообщениях
Будет и ещё как
Отпишитесь пож-ста,по результату...
lastandr на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lastandr за это полезное сообщение:
Старый 22.10.2018, 19:52   #17
ЭлектроМеханиК
Порадовали
Себе купить што ли?
Старый 11.11.2018, 18:40   #18
yurets12
Сделал ещё проще. Спал мне устройство по этой схема radiokot.ru/circuit/analog/home/57/
Стоимость копеечная. Работает устройство исправно. Буду обкатывать теперь.
Только есть одно но управление второй группой осуществляется по постоянно и на лампы идёт тоже постоянка. Если взять дешёвые светодиодные лампы, то работать с ним не будут.
Старый 11.11.2018, 19:52   #19
ЭлектроМеханиК
Бяда та й годі. А шо як єта ваша капеечная красатень да загорится у вас под люстрой? Баяли мне что китальянские штуки горять похлеще дров. Не хотите ви таки сделать как все.
Сердцу не прикажешь.
Старый 11.11.2018, 20:25   #20
MaksymS
Moderator
Вы сказали Спасибо: 12,528
Поблагодарили 18,162 раз(а) в 8,397 сообщениях
Там гореть по сути просто нечему.
MaksymS на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +2.
