Вопрос по плоской кровле !
Старый 04.06.2016, 14:57   #1
mefiss12
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для mefiss12 с помощью AIM
По умолчанию Вопрос по плоской кровле !
нужен совет знающих людей,
верно ли все на фото?
утеплять буду потом изнутри 200мм ваты (между балками) и еще под гипсокартон 100мм (знаю что это не удобно но все же финансов на утепления нет )
уклон капельника будет в сторону крыши
может просверлить отверстия в парапете напротив обрешетки(между осб и гидробарьером) на противоположных стенах (то есть сделать вентилируемую плоскую кровлю)???
дерево на эту конструкцию есть
Разуклонки будут
Строить буду сам
в общем жду критики !
mefiss12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2016, 13:12   #2
Nikolay
Аватар для Nikolay
Вы сказали Спасибо: 232
Поблагодарили 738 раз(а) в 494 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay с помощью AIM
"гидробарьер" - материал для скатных крыш а не плоских.
В вашем случае он бесполезен и даже вреден.
Даже если он что-то соберёт в виде конденсата, то эту воду ему некуда будет деть.
Nikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2016, 18:35   #3
mefiss12
Сообщение от Nikolay Посмотреть сообщение
а если так поступить?
Старый 06.06.2016, 18:55   #4
Nikolay
Аватар для Nikolay
вопрос в том, что материал для СКАТНОЙ кровли вы хотите затулить в ПЛОСКУЮ
Старый 06.06.2016, 20:51   #5
OlegArh
Вы сказали Спасибо: 2,248
Поблагодарили 1,861 раз(а) в 980 сообщениях
mefiss12, гидробарьер убрать вообще, т.к. гидроизоляцией служит сама ПВХ-мембрана.
Для вентиляции плоских кровель используют дефлекторы.
OlegArh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2016, 10:28   #6
mefiss12
Сообщение от OlegArh Посмотреть сообщение
По поводу гидробарьера все понял , если я не ошибаюсь дефлекторы не используют на ПВХ мембране,
Будет ли эффект если просверлить отверстия и устроить та сквозняк ?
Старый 14.06.2016, 11:53   #7
OlegArh
Сообщение от mefiss12 Посмотреть сообщение
Дефлекторы вовсю ставят на мембрану. Где сверлить отверстия не понял.
Старый 14.06.2016, 12:27   #8
Nikolay
Аватар для Nikolay
Используют
Старый 14.06.2016, 12:31   #9
Nikolay
Аватар для Nikolay
Сквозняк, при наличии ветра, может быть и будет.
Эффект? Ну не факт.
В скатных кровлях эффект конвекции образуется за счёт перепада высот между притоком и оттоком воздуха.
Вы хотите сделать, по сути, технический этаж над плоской кровлей. Но если его делать с надлежащей вентиляцией, там не отверстия нужны а здоровенные продухи.
Имелись в виду отверстия по периметру крыши, через которые воздух будет проходить из/в подкровельное пространство, которое автор хочет сделать
Старый 14.06.2016, 13:25   #10
StNick
Вы сказали Спасибо: 4,150
Поблагодарили 2,390 раз(а) в 1,653 сообщениях
Я понял где то так
StNick на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2016, 22:47   #11
mefiss12
Сообщение от StNick Посмотреть сообщение
Я понял где то так
Вложение 511924
да все верно,
Добавлено через 8 минут
Эффект? Ну не факт.
так стоит сверрлить или нет?
Старый 14.06.2016, 23:04   #12
Музей
Форумная легенда
Аватар для Музей
Вы сказали Спасибо: 27,961
Поблагодарили 31,755 раз(а) в 9,662 сообщениях
да все верно,
Я так понимаю, между чердачными балками и кровлей будет пространство. Это пространство должно вентилироваться. Но, просверленных отверстий не будет достаточно. НЕобходимо просчитать площадь отверстий для Вашей кровли. Это не сложно. В ДБН есть формула расчета.
На получившиеся отверстия установите вент решетки от птиц и сетки от насекомых (но не очень мелкие).
Можно ставить аэраторы. Но их тоже надо расчитывать. Аэраторы стоят недешево.
Уберите гидробарьер, а на утеплитель надо класть ветробарьер.
Позаботьтесь о том чтобы скат парапета имел выраженный уклон внутрь дома. Лучше сделать крышку парапета на всю ширину парапета, т.к. в Вашем случае вероятность затекания воды под цоколь очень высока. Я даже думаю, что вода обязательно будет попадать под такой цоколь.
Как будете отводить воду с этой кровли?
Мне кровлю просчитывал конструктор. Парапеты должны были быть выше кровли на 35см. Это важно для правильной работы системы вентиляции и дымоходом.
Я теперь, уже не смогу объяснить почему именно так, но обратите внимание на этот фактор.
ОСБ не слишком ли тонкий? Вы просчитывали эти 10мм?
Музей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2016, 23:07   #13
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,917
Поблагодарили 15,487 раз(а) в 7,772 сообщениях
Кровлю можно еще так проветривать.
Старый 15.06.2016, 00:59   #14
mefiss12
то есть вместо гидробарьера уложить ветробарьер (поверх утеплителя)?
вода будет уходить через парапетные воронки ,балки уложены с уклоном (в местах воронок устроена разуклонка)
Сообщение от Музей Посмотреть сообщение
да 10мм осб достаточно при обрешотке 150мм
Старый 15.06.2016, 11:35   #15
Nikolay
Аватар для Nikolay
при уклоне до 10 градусов ни о каких ветро-гидро-и т.п. барьерах, предназначенных для "стандартных крыш с уклоном от 25-30 градусов" и речи идти не может! Там просто напросто не будет вывода вода за счёт малого наклона.
по сути, то что хочет сделать автор - скатная крыша совмещённого типа с малым углом наклона. По крайней мере, таковой её делает пирог.
для такой конструкции нужна подкровельная изоляция наивысшего класса.
И если вы хотите сделать однослойную вентиляцию с использованием диффузных материалов, то единственный вариант: Delta FOXX PLUS, накатанная поверх трапецивидной контрлаты
Старый 15.06.2016, 12:34   #16
Propeller
Форумная легенда
Вам не нужен ни ветро, ни паро, ни гидро барьер.
Любые пленки - это потенциальный источник конденсата.
Ваша вата будет (ТЕОРЕТИЧЕСКИ) "напитываться" парами от жизнедеятельности обитателе дома. Частично пары в ней будут конденсироваться в воду (капиллярная конденсация), частично пары буду сквозняком проходить сквозь тело ваты (она же паропроницаема). Над ватой будет постоянный сквозняк (горизонтальный вентилируемый фасад). Это сквозняк как струйный насос будет вытягивать влагу из ваты.
И все будет гармонично и весело.
Да. Деревом делать разуклонку - одно удовольствие.
Относительно укладки ваты между лагами.
Я бы позаботился о том, чтобы устранить ненужные мостики холода. Ведь ни под ни над лагами нет утеплителя.
Старый 15.06.2016, 12:55   #17
Nikolay
Аватар для Nikolay
Не только плёнка может быть местом конденсирования воды
Добавлено через 52 секунды
При наличии правильно сделанной пароизоляции - эта причина почти будет отсутствовать.
Основной источник влаги в вате - влага из атмосферного воздуха, передаваемая в утеплитель при повышении влажности атмосферного воздуха, за счёт гигроскопичности ваты. И обратно возврат происходит при падении влажности воздуха.
"сквозняк" - это конвекция. Возможен только при наличии большой разницы давления и перемещения воздуха. Например "дыры" в пароизоляции.
из ваты влага выходит в сухой воздух посредством диффузии
фасад - вертикальная конструкция. и естественный "сквозняк" там обеспечивается перепадом высот (принцип тяги в дымоходе).
если этот фасад условно положить, то тяги не будет образовываться (точнее она будет ничножно малой, даже если воткнуть дефлекторы) и воздухообмен возможен ТОЛЬКО при наличии бокового воздействия. Например ветра или принудительных вентиляторов
Извините, конечно, но с Вашими познаниями в вопросе, лучше не браться гарантировать "веселье и гармонию".
Старый 15.06.2016, 14:02   #18
Propeller
Форумная легенда
Я знаю. Любая поверхность, абсорбционная способность которой ниже интенсивности конденсации влаги на ней.
ТС хочет применять пленки. Вот я о них.
Ну...
А влага в воздухе находится в виде газа. То есть, пара. И находится влага в воздухе в виде пара до тех пор, пока количество малекул воды в воздухе (парционное давление пара) не достигнет такой величины, что молекулы начинают контактировать друг с другом образуя молекулярные кластеры. В простонародии капли. И ... идет дождь.
Но я не об этом.
Если гигроскопичная вата "впитывает" пар из воздуха, то вы предлагаете на вату сверху положить паробарьер ;) А? ;)
Ковекция - это процесс теплообмена. Конвекция всегда - это движение тепловых потоков по вертикали. Медленно прочитайте написанное мною Медленно.
Я же написал о движении воздуха в кровельном пироге по горизонтали. А это уже аэродинамика. Сквозняк в кровельном пироге, показанном мной возвожен даже при небольшом ветре, когда его скорость с одной стороны дома чуть дольше чем с другой. Дальше смотрим уравнение непрерывности потока. Учим как работает струйный насос. И что такое диффузоры.
Для наглядности возьмите бутылку. Затянитесь. Выпустите сигаретный дым в бутылку и подуйте вдоль горлышка. Увидите как быстро получилось высосать дым из бутылки.
Как и все вещества, если в одной среде есть их избыток в сравнении с другой.
Читайте выше.
Сквозняк - это движение воздуха.
Причина движения воздуха - это перепад давления в его разных точках.
Как расположенных по вертикали (конвекция, перепад высот), так и по горизонтали (ветер).
Старый 15.06.2016, 15:04   #19
Nikolay
Аватар для Nikolay
ни в коем случае
Так вот в этом и вопрос: сколько будет того ветра, будет ли его хватать для достаточной вентиляции этой гибридной конструкции?
Старый 15.06.2016, 15:37   #20
Propeller
Форумная легенда
Достаточно просто отсутствие штиля.
То есть, передвижение воздуха с минимальной скоростью.
Вспомните, когда вы выходите из воды.
Малейший ветерок заставляет вас мерзнуть.
Если говорить об пространстве над ватой на кровле, то малейшее движение воздуха снижает давление над ватой и заставляет пар, который в ней "застрял" интенсивней испаряться.
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +2.
