Стеклянный "фартук" для кухни
Старый 30.08.2009, 01:09   #1
Сэнсэй
Аватар для Сэнсэй
Вы сказали Спасибо: 9
Отправить сообщение для Сэнсэй с помощью AIM
По умолчанию Стеклянный "фартук" для кухни
Увидел интересные решения по изготовлению "фартука" на рабочей стене кухни, но не из приевшейся уже плитки, а из стекла.
Ну, ориентировочно что-то типа такого: (ссылка устарела)
Как я понял, вариантов и размеров масса. Технологии - от пропечатывания вашего рисунка на внутренней стороне закалённого стекла и до вставки фотобаннеров и просто матирования-зеркалирования стекла.
Делают ли в Киеве такое? Есть ли у кого опыт эксплуатации такого фартука?
Сэнсэй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2009, 01:47   #2
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 1,181 раз(а) в 401 сообщениях
Сообщение от Сэнсэй Посмотреть сообщение
... интересные решения по изготовлению "фартука" на рабочей стене кухни, но не из приевшейся уже плитки, а из стекла.
опыта "рабочей стенки" из стекла не имею...но...
принцип изготовления могу представить двухэтапный - изготовление содержания (рисунка) + несущая конструкция (стекло+фурнитура):
1) рисунки и т.п. наполнение можно заказать в полиграфии и т.п.
2) стекло (каленое, матовое и т.п.) различной толщины можно заказать в таких же мастерских стекла, как и при заказе ДСП и ее порезки , например (с порезкой в размер, со шлифовкой/полировкой торцов и со сверлением отверстий нужного диаметра; также выполняют фигурную резку стекла по шаблонам или эскизам)
3) крепить зафиксированные два стекла (с декоративной вставкой между ними) можно на 4-6 фигурных болта/дюбели, которые можно подобрать в том же магазине или в магазинах мебельной фурнитуры, например
4) в-принципе, если систему установить не очень близко к смесителю и плите - то основательно мыть часто не нужно будет
5) еще минус - стыки сборной картинки по вертикали и (больше всего) нижний горизонтальный стык со столешницей - в случае с плиткой - закрывает плинтус... если плинтусом закрывать стекло - будет не очень эстетично, я думаю.
ПС: контакты мастерских не смогу дать, т.к. давно не обращался, но, думаю, в поисковиках можно найти не мало.
ППС: не претендую на оригинальность, просто сделал бы так, если бы хотел.
Оз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2009, 02:59   #3
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,415 раз(а) в 1,030 сообщениях
мы такое делаем. увидеть можно будет на выставке недели через 2, как кухню новую смонтируем. по эксплуатации - снаружи обычное стекло. соотв. и уход как за стеклом.
Старый 30.08.2009, 10:26   #4
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,507 раз(а) в 2,898 сообщениях
Нарушение: Бан
Пользуюсь таким уже пятый год, за основу была взята столешница поляцкая, ок 20мм толщина, на заре Эпицентров такая была в магазине на Радужном.
Крепление болтами для фаянсовых раковин, там вставки пластиковые подошли мм - в мм и колпачки хром, получилось очень и очень.
По поводу стыка со столешницей - просто нависают на плинтусом, потому как сделал декоративную подсветку по торцу - столешница и плинтус подсвечиваются очень симпотно+ возможный демонтаж. т.к. все было на грани эксперимента, ну вдруг обнаружились бы какие-то "косячки"?
Мытья почти нет - протираем микрофиброй, да и то, по-настроению и пипец.
А так - очень необычно, все гости западают, просят показать выключатель - пошшелкать желают....
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2009, 13:42   #5
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,254
Поблагодарили 20,953 раз(а) в 6,761 сообщениях
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
А можно фото?
Старый 30.08.2009, 16:02   #6
Шарманщик
Нарушение: Бан
Можно, если кто-нибудь научит как впихнуть невпихуемое...что-то у меня не складывается на форум фотки занести... руки не оттель растут...
Старый 30.08.2009, 16:23   #7
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Все просто - нажимаете кнопку "Цитата" под сообщением. Над полем ввода текста (где кнопки форматирования) есть кнопка с изображение скрепки. Нажимаете ее - открывается новое окошко. В нем загружаете файлы и закрываете это окошко. Потом нажимаете кнопку "Ответить" (только текст нужно какой-то написать, чтобы сообщение не было пустым). И вуаля!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
ytilit (24.01.2014), Шарманщик (31.08.2009)
Старый 30.08.2009, 18:11   #8
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 7,533
Поблагодарили 28,769 раз(а) в 7,673 сообщениях
Может еще один нюанс быть при загрузке фоток - большой размер.
Я уменьшаю оч.примитивно - выбранную фотку "отправляю" почтой. как только появляется шаблон письма с вложениями - выбираю "сохранить вложения" - и все - объем сразу уменьшается в несколько раз. Письмо же просто закрываю.
Фотки тоже очень хотелось бы глянуть
Старый 30.08.2009, 18:24   #9
Сэнсэй
Аватар для Сэнсэй
И есть ещё самый классный способ показать фотки во всей красе (с большим разрешением): загружаете фотку на любой интернет-фотоархив, типа пикассы или ixbt.ru (таких по миру - сотни), копируем получившуюся полную ссылку на этот рисунок. Теперь нажимаете выше окошка с текстом вашего поста кнопку "Вставить изображение". Вылетает ещё одно окошко с просьбой "Укажите URL Вашего изображения", вставляем туда полную ссылку рисунка - нажимаем "ответить".
Старый 30.08.2009, 18:29   #10
Сэнсэй
Аватар для Сэнсэй
Сообщение от Fly Wind Посмотреть сообщение
мы такое делаем...
А нету ли сайта, на котором бы можно посмотреть Ваши работы? И по технологии вопрос: можно ли, например, основную часть стекла оставить прозрачной, только с обратной стороны стекла нанести тонкие контурные ЗЕРКАЛЬНЫЕ линии. Вроде как и общий вид стены созранится (будет просвечиваться сквозь стекло) и контуром можно связать рисунок с какой-нть дизайнерской общей идеей.
Ну и по ценам вопрос: как формируется цена? Можете дать алгоритм?
Старый 30.08.2009, 23:30   #11
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
на сайте фото фартухов нет, так что посмотреть только вживую на выставке можно будет, зеркало насколько мне известно не наносится, отпескоструить зеркало чтоб оно получило вид стекла в теории можно но так делать не пробовали. обычно фартук делают, чтоб стену закрыть, а не показать. можно сделать пескоструй на стекле, но зеркального эффекта не будет. в общем надо помыслить.
по цене - формируется исходя из трудозатрат, материалоемкости, оплаты труда, нормы прибыли и рисков. алгоритм дать не могу.
Старый 31.08.2009, 01:47   #12
Шарманщик
Нарушение: Бан
Да, а насчет рисунков зазеркальных...как быть с пылюкой, ведь сядет зараза на грани рисунка, фиг чем выковыряешь, только демонтаж..
Почему спросил, если приглядеться, то за моим стеклом, на деталях рисунка обоев, видно осевшую пылюку, маму ея нехай, так обои темные-зеленые и рисунок мелкий, а ежели какие-то глыбокие краказябры будут, так весь видос испохабиться...
Старый 31.08.2009, 09:09   #13
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,805
Поблагодарили 6,208 раз(а) в 1,672 сообщениях
У Вас спросили цену. Все, что требуется - дать цену на ЛЮБОЙ фартук. Сказать: "Вот такой обошелся во столько-то." Или так: "Самая дорогая деталь - это стекло с монтажом. Выходит на такую сумму. Остальное нужно просчитывать." А так выглядит, что Вы сами еще цену не сложили и переживаете больше как бы не продешевить.
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2009, 10:16   #14
Шарманщик
Нарушение: Бан
Ну да, ну есть немного....
Старый 31.08.2009, 13:07   #15
Azimut
Аватар для Azimut
Вы сказали Спасибо: 83
Поблагодарили 196 раз(а) в 82 сообщениях
Отправить сообщение для Azimut с помощью ICQ
Журнал "Муратор" за февраль или март 2009 года (могу уточнить завтра) писал о кухне с такими "фартухами"
Azimut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2009, 13:12   #16
Azimut
Аватар для Azimut
извините, не то фото в прежнем посте...
Старый 31.08.2009, 23:28   #17
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Сообщение от S.A.Y. Посмотреть сообщение
у меня спросили "как формируется цена". я ответил. вы спрашиваете цену любого фартуха -ок. 2000*600 зеркало пескоструй будет стоить 1000 грн. без доставки с монтажем.
Старый 31.08.2009, 23:31   #18
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
обычно пространство за стеклом не оставляется, соотв и пыли нет
Старый 01.09.2009, 09:47   #19
Шарманщик
Нарушение: Бан
Зазор есть всегда и для пыли оного хватит, тут и спорить не о чем, не видел я идеального прилегания...
Я к чему пост рисовал - может подложку некую придумать, ежели рисунок не сплошняком (ну и не оракал)???
Старый 01.09.2009, 10:46   #20
Vladimir76
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для Vladimir76 с помощью AIM
А можно фото?
Выглядит вот так
Vladimir76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vladimir76 за это полезное сообщение:
Agniya (19.08.2014), InSAn (01.09.2009), ytilit (24.01.2014)
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +2.
