Партнер раздела: ИЗОЛИТ
фундамент: по-моему меня кинули(((( помогите исправить, если это возможно
Старый 23.11.2009, 18:58   #1
Slavko_Kiev
Аватар для Slavko_Kiev
Вы сказали Спасибо: 28
По умолчанию фундамент: по-моему меня кинули(((( помогите исправить, если это возможно
помогите исправить, если это возможно, плзззз
1. Участок на небольшом склоне
2. Нехорошие люди-строители залили фундамент придерживаясь наружному горизонту, а по внутренему нет! Т.е. на склоне они вырыли котлован глубиной в 80см по всему периметру и в верхней и в нижней точках склона. Т.е. горизонт не соблюден под землей(в котловане).
3. Фундамент размером 8,5Х8,5. Верхняя точка на 1метр возвышается от нижней(такой вот склон)
Посоветуйте как это исправить
или я зря бью тревогу
плззз
заранее спасиб
Slavko_Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 19:57   #2
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,278 раз(а) в 3,891 сообщениях
Сообщение от Slavko_Kiev Посмотреть сообщение
: придерживаясь наружному горизонту, а по внутренему нет!
Прочитал раз пять. Нииичего не понял. Или еще раз объясните, или я пошел за бутылкой.
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 20:09   #3
Мария Кле
Аватар для Мария Кле
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 207 раз(а) в 142 сообщениях
Отправить сообщение для Мария Кле с помощью AIM
имеется в виду, что дно фундамента не по уровню
тоесть верх выровнен горизонтально, а дно нет... я так поняла..
Мария Кле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Мария Кле за это полезное сообщение:
Propeller (23.11.2009)
Старый 23.11.2009, 20:19   #4
so-rec
Аватар для so-rec
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 396 раз(а) в 234 сообщениях
Отправить сообщение для so-rec с помощью ICQ
если я правильно понял - фундамент выкопали и залили паралельно земле
so-rec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 22:39   #5
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,532
Поблагодарили 1,394 раз(а) в 579 сообщениях
... Посоветуйте как это исправить
плззз
заранее спасиб
Тревогу бьёте не зря. Фундамент залит абсолютно не правильно. ( "Строители" ... мать их ... )
Насколько это опасно и как это исправить - могут ответить только специалисты. На Форуме они есть, но пересчитать их можно по пальцам одной руки.
Но и для специалиста исходных данных будет недостаточно. Что Вы собираетесь строить на этом фундаменте ? Одноэтажный каркасник или трёхэтажный кирпичный дом ? Грунт - болото, скалы, песок ? И т.д. и т.п. ...
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 00:07   #6
jonni_d
Аватар для jonni_d
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 262 раз(а) в 111 сообщениях
едить ту люсю ...
засуньте куданить в тему злостного бракодельства ...
продай строителям этот участок со всеми расходами ...
jonni_d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2009, 08:39   #7
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,455
Поблагодарили 3,753 раз(а) в 1,200 сообщениях
помогите исправить, если это возможно, плзззз...
плззз
заранее спасиб
Куда поделся вопрошающий?
Ушел в себя
Так что все-таки на фундаменте будет строиться?
Какие грунты?
Какова глубина залегания фундамента?
Старый 25.11.2009, 16:21   #8
Slavko_Kiev
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Ушел в себя
Какие грунты?
стороится 2-х этажный из газобетона
Пасиб за отзывы и понимание
грунт - глина-песок
глубина 80см
щас веду беседы с вумными строителями
Старый 25.11.2009, 18:24   #9
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,398 раз(а) в 1,603 сообщениях
грунт - глина-песок
глубина 80см
Ту значения не имеет из чего будет дом...
Тут сам фундамент ничем не нагруженный будет "сползать" с горки.
Не представляю, как это можно исправить... Тут, наверное, будут вам советовать "подкапываться" с блоее высокой стороны и подливать бетон снизу... если б речь шла об одном угле и перепаде 25-30см, то еще куда ни шло...
Сдается мне, что нужно с них денег взять за материал и заставить бесплатно все разобрать и вывезти с вашего участка...
Старый 25.11.2009, 23:43   #10
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 58 раз(а) в 54 сообщениях
Главное не паникуйте все поправимо, подлейте под верхними углами и там где оси, столбы, склон у вас не большой, даже можно все залить только частями, как бы по штриховой линии, часть откопали, залили, закопали,я когда-то такое исправлял дом был 11*9 стоит уже 4 года.
ИНОЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ИНОЙ за это полезное сообщение:
Slavko_Kiev (27.11.2009)
Старый 26.11.2009, 00:08   #11
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 636 раз(а) в 217 сообщениях
жесть. добавил линк в коллекцию. буду показывать сторонникам стройки без прораба. спасибо.
Старый 26.11.2009, 07:46   #12
korund
Аватар для korund
Обязательно просветите и нас, что насоветовали "вумные строители"
А "глина-песок" в какой последовательности и на какой глубине? или смесь?
Если фундамент стоит на чистой глине и не будет нормального дренажа со стороны склона, т.е. почвенные воды будут смачивать основание фундамента, то возможно (9 из 10), что конструкция даст подвижку.
Если же организовать правильные дренажи + шитрокая отмостка, и фундамент будет стоять на сухой основе (а если эта основа еще и песок!), то никудЫ он не денеЦЦа...
Удачи!
Старый 26.11.2009, 11:14   #13
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 357 раз(а) в 246 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
Сообщение от ИНОЙ Посмотреть сообщение
И что это даст? Вы думаете что по косому бетону дом будет хуже съезжать чем по земле? или надеетесь что новый бетон свяжется каким то образом со старым?
У меня вопрос - кто считал вам фундамент(я обращаюсь к основателю темы). Что такое 80см:::??? Вы решили сэкономить на фундаменте ? Так почему вы ищите сейчас специалиста, а не начали работать с ним сразу?
Вот ваша ссылка www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ht=Slavko_Kiev
Цитирую: "С прорабами неохота связываться, т.к. бюджет немного ограничен, да и самому интересно все расчитать и построить вместе с рабочими..."
Зачем вы теперь кричите "МЕНЯ КИНУЛИ"?
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо biz-kiev за это полезное сообщение:
seyvalter (26.12.2011), КСаша (18.01.2012)
Старый 26.11.2009, 11:21   #14
K2
Аватар для K2
Сообщение от biz-kiev Посмотреть сообщение
как это кто считал? конечно же интернет, коллективный разум, соседи...
Старый 26.11.2009, 11:34   #15
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 695
Поблагодарили 1,685 раз(а) в 497 сообщениях
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
К2, стройки с прорабами частенько жесть покруче! Проекты некоторых архитекторов и расчеты конструкторов тоже грешат смехом и слезами! Как собственно и очень много в нашей стране
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Котяра за это полезное сообщение:
Fuzik (25.12.2011), Kseniya-vesna (14.02.2012), Vit осокорки (19.12.2009), Гоша Мурахин (18.01.2013), Надежда88 (05.01.2012), Я.ВИКТОР (21.12.2011)
Старый 26.11.2009, 11:43   #16
K2
Аватар для K2
нужно разделять случаи когда пытаются развести на лишнее или украсть и когда тупо не знают основ и не понимают законов физики!
попытка приклеить крышу к дому клеем ПВА это такая же дичка, как и наклонная основа фундамента.
Этот пользователь сказал Спасибо K2 за это полезное сообщение:
Старый 26.11.2009, 11:56   #17
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,264
Поблагодарили 9,117 раз(а) в 2,148 сообщениях
возвращаясь к вопросу "че делать?"
я бы наверное - залил снаружи по периметру существующего - абсолютно новый. получится конечно "супер бюджетно" с учетом нового фундамента и увеличения площади дома.
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2009, 12:22   #18
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Повторюсь методы исправления есть и не такое исправляли. В интернете масса книг и справочников по фундаментам, это кому интересно . Но к каждому случаю нужно подходить отдельно и внимательно, какая местность, какие грунты,УГВ, как заливали, чем..какой бетон , есть ли арматура и вообще масса вопросов..
Может его вообще нужно убрать и новый залить . Может так дешевле будет.
Но случай очень неординарный, это ж, кем надо быть что-бы сначала выкопать такое, а потом залить.
Старый 26.11.2009, 13:00   #19
biz-kiev
Конечно ответ на вопрос будет. Но для этого надо провести полноценный анализ. Все четко посчитать. И сделать.
Есть тут желающие сделать это на шару? Думаю нет..
Старый 27.11.2009, 10:14   #20
Slavko_Kiev
1. начал стройку не сам, я не строитель, прораб был, он гад и не сказал, что надо сначало было подготовить площадку, т.е. под горизонт выровнять всю площадь. И я не понимаю почему этого не сделали, я понимаю, что дополнительный кусок работы, дык не нашару же, я ж плачу деньги... не понимаю этого дебилизма
2. вумные строители посоветовыли прорыть возле верхней стены до уровня нижней и еще на полметра глубже, потом заложить все армотурой, потом сделать штыри в верхней стене, чтобы подвязаться к ней... т.е. сделать дополнительную стену(цоколь), которую надо оч хорошо связать с верхней-старой. короче гемороя у меня.....
3. biz-kiev, глубина канавы, в кот заливали бетон = 80см. расчитывали фундамент по проекту строители с прорабом, кот все повторяли: "не в первой!" не знаю как их заставить все исправлять
4. К2, я не строитель и понятно что нанял я прораба таки, а в инете контролировал, пральна ли они делают все, дык найдите на этом форуме что-ить про мою проблему, да и кто знал что они еще б мне понаделали, капец... если б я знал...если б да кабы...
Последний раз редактировалось Slavko_Kiev; 27.11.2009 в 10:39.
Метки
облом, помогите, строительство, фундамент
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +2.
