Партнер раздела: UDK
Перерыв при бетонировании фундамента. Можно?
Старый 29.11.2009, 10:59   #1
Oxkon
Аватар для Oxkon
Вы сказали Спасибо: 98
Поблагодарили 456 раз(а) в 238 сообщениях
По умолчанию Перерыв при бетонировании фундамента. Можно?
Прошу совет. Фундамент под сруб, МЗЛ. В грунте - 0,9 свыше грунта -0,6 м. Приготовление бетона очуществляется на участке в бетономешалках. Объем - около 25 м3. Понятно, что такой объем трудновато залить в один день. Причем, сначала, я так поняла будут лить в грунт, затем выставлять опалубгу и потом уж - надземную часть лить. Вопосов 2.
1. Можно ли лить частями бетон? Если да - то сколько может быть перерыв и что надо предпринять при последующей доливке?
2. Норма ли это такая схема: бетон в грунт - опалубка - бетон в опалубку.
Или надо сначала опалубку, а затем уже все вместе.
Буду благодарна за ответ или пошлите куда-нить почитать
Oxkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2009, 15:18   #2
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,617
Поблагодарили 18,707 раз(а) в 6,182 сообщениях
Сообщение от Oxkon Посмотреть сообщение
1. Можно, предпринимать ничего не нужно
2. Обычная схема
Старый 29.11.2009, 15:55   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,477
Поблагодарили 11,392 раз(а) в 5,993 сообщениях
Просто для информации.
В идеале.
По нормам.
Бетон нужно лить захватками так, чтобы непрерывно заливать участок высотой 1,5 м (в Вашем случае). То есть, всю высоту.
Холодный (рабочий) шов должен быть вертикальным.
Кроме того, при бетонировании в холодное время года такими захватками Вы будете получать более теплоемкий "кусок" свежего бетона, который будет лучше сохранять тепло и генерировать тепло при гидратации.
Старый 29.11.2009, 16:10   #4
Oxkon
Аватар для Oxkon
А можно так: До уровня земли - поставить опалубку - выше уровня земли? А если нельзя, то при такой схеме (ДО нуля и ВЫШЕ нуля) как устроить вертикальный рабочий шов?
Старый 29.11.2009, 16:21   #5
alyak
Вы сказали Спасибо: 461
Поблагодарили 26,806 раз(а) в 7,226 сообщениях
нельзя , все рассыпиться .
... если поставить девятиэтажку ....
был бы троителем бы пальцы загнул бы и организовал бы и процесс подогрева бетона , и выставил бы профопалубку , и бетон бы заказал бы строго 350й марки , ну и еще бы придумал бы массу способов вас убедить то что это все это нужно ....
alyak на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2009, 16:22   #6
alyak
Можно , у вас смехотворный вес конструкции , и даже можно было бы если бы это былоб занчительно тяжелее .
Старый 29.11.2009, 18:06   #7
Oxkon
Аватар для Oxkon
Два сообщения от Вас и противополоные..... Напишите мне, пожалуйста, однозначно: можно или не можно. У меня такая натура прибацанная, я во все влезть мозгами пытаюсь и все понять. Получу, однажды, наверное за это. Но просто так довериться строителям я не могу, мне же надо контролировать процесс. Мне там проживать.....
P.S. Думаете я им не предлагала бетон прогревать????
Старый 29.11.2009, 18:20   #8
alyak
я ерничаю . Можно . Вы серьезно предлагали ? Будьте проще . Стройа это не аэрокосмическая отрасль .
Старый 29.11.2009, 18:33   #9
Arhstroy
Вы сказали Спасибо: 6
Итак. Всё по-порядку.
Ссылаясь на нормативные документы и на личный опыт, частями заливку выполнять можно, но необходимо соблюдать следующее:
1. При заливке конструкции захватками образуются холодные швы. В вашем случае, заливая фундамент крайне нежелательно оставлять вертикальные разрывы. Необходимо заливать только горизонтальными захватками.
2. Если вы оставляете горизонтальный холодный шов, нужно предусмотреть выпуски арматуры для анкеровки последующего слоя. Это будет поперечная арматура, она не является рабочей, но именно она отвечает за трещиностойкость.
3. После перерыва необходимо очистить поверхность предыдущей заливки, промыть её водой, посыпать цементом.
Обратите внимание на арматурный каркас. После зимовки он может покрыться ржавчиной. Её желательно очистить.
2 вопрос.
Неважно в какую форму вы заливаете бетон. Главное - сохранить защитные слоя до арматуры и получить поверхность и геометрию, которая необходима. ( Дальнейшая гидроизоляция, вибрация и т.д. - смотрите свой проект)
Поверьте, на "маленьких", казалось бы простых сооружениях, где много умников и самоучек я в основном и вижу трещины, прогибы и т.д.
Arhstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2009, 18:48   #10
Oxkon
Аватар для Oxkon
Сообщение от Arhstroy Посмотреть сообщение
2 вопрос.
Большое спасибо за подробный ответ. Перерыв в работе может быть не больше 14 часов (с вечера до утра) Думаю, за это время не заржавеет арматура Геометрию проверяла на траншеях (отклонения были см. 3 в некоторых местах. При установке опалубки буду еще раз проверять. Пришлось повспоминать Теорему Пифагора. и у мужа лазерный уровень отнять.
Старый 29.11.2009, 18:50   #11
Oxkon
Аватар для Oxkon
Серьезно предлагала Строители несколько удивились, но сделали вывод , что я "обізнана у бідівництві жіночка"
Старый 29.11.2009, 22:33   #12
Propeller
2 вопрос.
Дружище.
Пожалуйста дайте ссылку на нормативный документ. Он , кстати, один.
И там четко написано, что при литье монолитных конструкций с горизонтальным расположением силовой арматуры (балки, плиты) конструкционные (холодные, рабочие швы) должны устраиваться ТОЛЬКО в вертикальной плоскости, при литье же элементов с вертикально расположенной арматурой (колонны, опоры) конструкционные шва должны быть только горизонтальными.
Некоторые льют бетон лесенкой. Тоже допустимый вариант.
Фундамент - это нежесткая балка, работающая на изгиб.
Если лить горизонтальными слоями, то при изгибе фундамента (разная нагрузка от дома, разное сопротивление грунта) эти слои просто буду скользить друг относительно друга.
Похоже Вы добротно советуете все до наоборот.
Еще раз.Дайте пожалуйста ссылку на нормативный документ.
Старый 29.11.2009, 22:46   #13
Propeller
Вот достаточно популярный вариант.
Так называемая лесенка.
Вертикальный шов устраивается просто опалубкой, расположенной перпендикулярно направлению силовой арматуры.
Последний раз редактировалось Propeller; 30.11.2009 в 00:08.
Старый 30.11.2009, 13:06   #14
alyak
Балка у жиночки ( подземная часть ) - 90см ! А здание - сруб . реально хватилобы и мелкозаглубленного , см 40-50 .
Старый 30.11.2009, 15:22   #15
Propeller
Я ж типа пересказываю как пишут умные и бывалые
Старый 30.11.2009, 20:12   #16
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 8,433
Поблагодарили 6,346 раз(а) в 1,709 сообщениях
Вставлю и свои 5 копеек. Тоже планирую лить в 2 захода. Первый - подземная часть, в траншею буду на раствор бросать бут и виврировать раствор. Арматурой армировать не планирую. А на второй день - опалубка и армопояс. Так нормально будет для стен веранды из пенобетона толщиной в 20 см. и высотой 3 метра в самой высшей точки? Длина стен - 10 метров.
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2009, 20:57   #17
Arhstroy
Я тебе не дружище.
Прежде чем умно вычитывать СНиП 3.03.01 , а потом цитировать поверхностно известные тебе вещи, дружище, сначала разберись, что там написано. И что представляет собой ленточный фундамент и какая его конструктивная схема.
И, учитывая такой объект и производство работ, как они будут лить на всю высоту, завалят всё, что они там вырыли и будут мучаться с анкеровкой последующей захватки?
Этот пользователь сказал Спасибо Arhstroy за это полезное сообщение:
Propeller (01.12.2009)
Старый 30.11.2009, 21:08   #18
alyak
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
а я бы бросил , арматуры - понты , а конструкцию сильно усилит .
Старый 30.11.2009, 21:26   #19
Leha
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию фундам
Под сруб можно по разному, вес небольшой.
Leha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2009, 21:59   #20
Propeller
Можно не армировать так называемые жесткие фундаменты.
Это когда высота фундамента больше трети его длины.
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +2.
