Строительство из дров, соединенных глиной/раствором/саманом (глиночурка). Красиво!!!
Старый 13.02.2010, 14:00   #1
Olga_Flower
Аватар для Olga_Flower
Вы сказали Спасибо: 3,974
Поблагодарили 7,918 раз(а) в 2,837 сообщениях
По умолчанию Строительство из дров, соединенных глиной/раствором/саманом (глиночурка). Красиво!!!
Посмотрите, какая красота получается. И, по идее, должно быть намного бюджетнее, чем срубы. Технология тоже особой сложностью не отличается.
Так строят не только дома, но и заборы, беседки, сараи...
Фоты взяты отсюда (там еще есть + дополнительная информация):
forum.yarborok.ru/viewtopic.p...er=asc&start=0
Olga_Flower вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 47 пользователя(ей) сказали Спасибо Olga_Flower за это полезное сообщение:
-Xeon- (20.05.2013), 19kb (30.10.2010), Algebra (26.05.2013), AMAZONIA (20.09.2010), antoxa (14.02.2010), arhimed555 (03.02.2011), bora-b (20.05.2013), bratfish (15.02.2010), Chuvak098 (10.10.2010), Dorik K (28.01.2011), Eduart (22.02.2011), ella_lydoedka (03.12.2012), faraon (12.09.2010), fizyk (17.11.2014), Ikashkareva (14.02.2010), kurdyk (05.02.2011), LSERG (27.01.2011), make_evchanin (24.05.2012), Marta_08 (16.02.2010), maxim-ka (08.03.2011), Mendeleev (15.02.2010), Metis (08.10.2010), miss_amp (05.10.2010), nado (24.02.2011), Nat (12.09.2010), olgama (02.02.2011), postrojV (28.01.2011), rimoa (10.10.2010), romasta (04.01.2015), solomia (11.02.2011), Vikctor (05.11.2012), Vitalkina (16.02.2010), Vladimir1 (05.10.2010), Vladislav (07.11.2014), Winder (24.10.2010), Броварчанка (18.10.2013), Вал (27.08.2011), Домовой другой (30.10.2010), Иштар (25.02.2010), Лиска (18.02.2011), Люд-Мила (14.08.2012), маяк (10.11.2010), Милочка (30.03.2016), Олица (22.02.2011), рома на пыже (10.02.2011), РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ (11.11.2014), _LE_ (22.01.2013)
Старый 13.02.2010, 14:11   #2
Viorel
Аватар для Viorel
Вы сказали Спасибо: 11,184
Поблагодарили 3,447 раз(а) в 1,372 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
Сообщение от Olga_Flower Посмотреть сообщение
Красиво! Практично, если есть древесные отходы. Думаю, что эти объекты больше подойдут для туризма (на-пример: зеленого). А вот кладку такую, на мой взгляд, делать трудновато.
Viorel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2010, 12:25   #3
kottt
Вы сказали Спасибо: 372
Поблагодарили 360 раз(а) в 142 сообщениях
Если там цементоподобное как скрепляющий материал - ппц как холодно будет
kottt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2010, 15:20   #4
Ikashkareva
Аватар для Ikashkareva
Вы сказали Спасибо: 214
Поблагодарили 127 раз(а) в 55 сообщениях
Просто чудесная идейка ! Особенно для оформления нежилых построек на участке, для жилых наверное нужно знать точную технологию,чтобы здание не получилось холодным.А если взять эту тему за основу и добавить к дереву камень,бамбук...вообщем у меня уже ручки зачесались.
Ikashkareva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2010, 16:48   #5
Olga_Flower
Сообщение от kottt Посмотреть сообщение
Насколько я поняла, технологией предусматривается заполнение скрепляющей смесью только с двух сторон - снаружи и изнутри. Середина же остается пустой и получается воздушная изоляция. Мостиков холода поэтому нет. В инете порылась на эту тему, нашла упоминание про Толстовскую деревню рядом с Ясной поляной. Там толстовцы себе дома именно по такой технологии строили много лет назад, соединителем служил саман. Стоят себе домики и по сей день, люди в них живут и не жалуются. Но у самана есть один минус - его ежегодно подмазывать надо, трещины появляются.
А на последней фотке вообще народ в качестве утеплителя в пустоты солому напихивает.
Старый 14.02.2010, 18:31   #6
Olga_Flower
Сообщение от Ikashkareva Посмотреть сообщение
А еще народ туда бутылки замуровывает. Смотрится довольно интересно
Этот пользователь сказал Спасибо Olga_Flower за это полезное сообщение:
Vladya (16.11.2010)
Старый 14.02.2010, 18:33   #7
Olga_Flower
Вообще эта технология в английском варианте представлена довольно широко. Поиск делать по слову Сordwood.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Olga_Flower за это полезное сообщение:
Ikashkareva (14.02.2010), prostokiev (04.11.2010), Иштар (25.02.2010), Люд-Мила (14.08.2012), РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ (11.11.2014)
Старый 14.02.2010, 20:43   #8
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 416 раз(а) в 264 сообщениях
думаю колотые дрова + известковый раствор (может с маленьким добавлением цемента) = минимум раствора + тепло. по цене получается дешевле пенобетона. вот думаю , может себе баньку такую забабахать))
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2010, 22:54   #9
borisych
Вы сказали Спасибо: 8
Саман, на сколько я знаю - это глина с соломой. А здесь просто как соединительный материал. Намного теплей цемента. У меня даже где -то книга есть, но не читал
А сама технология использовалась испокон веков, только не так красиво, но дешевле. У меня дедушкин дом, ныне обложенный кирпичем тоже сделан из глины и дерева, только сделана опалубка, и между нее набивались ветки, заливались глиной трамбовались. Опалубка оставалась.
borisych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2010, 23:55   #10
Oleg 88
Вы сказали Спасибо: 2,032
Поблагодарили 958 раз(а) в 438 сообщениях
"Английский вариант" рассчитан (?) на английский климат. Коэффициент теплопроводности такой стены сложно просчитать, но думаю можно по процентному соотношению заполнения деревом и раствором. Кстати теплопроводность дерева вдоль волокон в разы выше, чем поперек волокон. Навскидку по параметру термосопротивление такая стена проигрывает даже пенобетону. По конструкционным параметрам-имеет право на жизнь, что и подтверждают фото.
А утеплить дополнительно... тоже можно, но надо учитывать, дерево-органика-необходимость вентиляции.
Oleg 88 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2010, 12:15   #11
Olga_Flower
Сообщение от Oleg 88 Посмотреть сообщение
Зато такую стену можно сделать любой толщины, в отличие от сруба. А по деньгам дешевле, поскольку строим из обычных дров, а не из цельных бревен. Для холодного климата нужно стену делать 50 см толщиной и будет уж точно теплее, чем из кирпича аналогичной толщины. Но вообще, как по мне, место этой технологии - строительство беседок, летних кухонь и прочих пристроек. Если лес под боком и можно дрова запасать самостоятельно, а не покупать, то вообще супербюджетно получится.
Русский термин "глиночурка" скорее всего, придумали анастасийцы. Вполне возможно, что в народе он называется как-то иначе.
Lukreciya (01.04.2016)
Старый 15.02.2010, 13:02   #12
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Спасибо Ольге за интересные фотки! Добавил в свою коллекцию
По моему можно в чём угодно упрекать такую технологию строительства, но построенным по ней домам уж точно не занимать колоритности и оригинальности!
Также получается оптимальное соотношение цены и внешней выразительности дома, да и, при достаточной толщине стен, можно, наверное, обойтись вообще без утепления.
P.S. Где же Вы раньше были, а то я уже целый камаз пеньков повывозил...
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2010, 14:12   #13
P.A.N
Аватар для P.A.N
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
А вот интересно с противопожарной точки зрения взглянуть на такой домик.
P.A.N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2010, 15:08   #14
Mendeleev
Сообщение от P.A.N Посмотреть сообщение
Если дерево предварительно обработать антипипеном или изнутри защитить деревянные элементы слоем минеральной штукатурки толщиной 2-3 см, то я лично, вообще ни каких проблемм не вижу.
Старый 16.02.2010, 17:10   #15
Vitalkina
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 109 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для Vitalkina с помощью ICQ Отправить сообщение для Vitalkina с помощью AIM
СПАСИБИЩЕЕЕ! За идею!
У меня стоолько дров, шо мама дорогая (проблема столько попалить), и глинка есть. Теперь знаю из чего построю беседку на шару!
Кста, думаю, что по этой технологии, только с цементом, можно и бардюры поделать вокруг ступенек и клумб, стеночку, закрывающую от взгляда гостей, рабочую территорию...
Тоже руки уже зачесались, буду пробовать весной.
Последний раз редактировалось Vitalkina; 16.02.2010 в 18:20.
Vitalkina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vitalkina за это полезное сообщение:
G*Alina (18.02.2010)
Старый 16.02.2010, 18:32   #16
Vitalkina
В свете этой идеи может опытный народ подскажет на сколько может быть прочной такая стена??
Т.к. у меня участок не ровный, а склон, то мне надо делать подпорные стенки и делить его на ярусы. Где-то высота стеночки будет 0,5 м, а где-то и 2-2,5 метра. Про пол метра вопросв нет, а вот если таким методом выложить подпорную стенку 2-2,5 м, есно, без воздушной прослойки и с цементом, заложив внутрь арматуру и сделав под это всё фундамент ленточный, как думаете - держать будет??
Может таким макаром и заборчег забацать.
Вчера эти конструкции просчитывала из бута или если цементом заливать, а сверьху песчанником обкладывать - сумма ещё та выходит, учитывая то, что метров и метров надо. А если этим методом, то мне только цементный раствор и арматура нужна и то в не таких количествах, как если сплошняком в опалубку заливать.
СПАСИБО!
Старый 17.02.2010, 08:04   #17
Olga_Flower
Сообщение от Vitalkina Посмотреть сообщение
СПАСИБО!
Меня насчет использования цемента в сочетании с дровами сильно смущает один момент: почему-то в традиционном строительстве принято древесину от цемента гидроизолировать. Если глина для древесины является консервантом и способствует ее бесконечно долгой жизни, то с цементом дерево не дружит и вряд ли прослужит столетия. Когда я интересовалась этим вопросом у прораба (предыдущая бригада нахомутала и не гидроизолировала балки перекрытий от раствора, на который клали кирпич), мне сказали, что лет через 40-50 балки перекрытий, скорее всего, придется менять, несмотря на то, что пропитка их была сделана. Если речь идет не о несущих конструкциях, теоретически срок можно продлить лет до 60-70. Но вряд ли более того...
Второй смущающий момент - то, что вы собираетесь возводить из дерева опорные стены. Земля всегда влажная. Следовательно, древесина будет мокнуть и гнить. Долго ли простоит такая опорная стенка? И если глину еще можно использовать повторно, то цемент придется только на свалку вывозить. Возможно, можно придумать все как-то так, чтобы сначала залить армированную бетонную тонкую стену и фундамент под дрова, затем их гидроизолировать и встык к стенке уже класть дрова. Если посмотрите на картинки внимательно, везде дрова ложат на каменный/бетонный фундамент, предварительно его гидроизолировав. Нет прямого контакта с землей.
Что касается рассчетов того, с каким усилием земля будет давить на стены, не помешала бы геология для начала. У меня, к примеру, такие грунты, что усилие минимально. Мы копали траншеи и прямо в них заливали бетон без опалубки и без арматуры, потому как у нас песок с минимальной пучинистостью. Нет усилий грунта на изгиб. И еще такой момент, как опасность оползней. Опять же, без геологии придется сильно перестраховываться.
Насчет строительного раствора:
на черно-белой картинке на английском написан состав рекомендуемого для возведения домов раствора: 3 части песка, 2 части опилок, 1 часть портланд-цемента и 1 часть извести.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Olga_Flower за это полезное сообщение:
parole (30.03.2011), romasta (04.01.2015)
Старый 17.02.2010, 10:31   #18
AndreyGL
Аватар для AndreyGL
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Не совсем из дровмшек, но по той же технологии
vse-sam.ru/9052-dom-iz-plastikovyx-butylok.html
Тоже красиво получаеться
AndreyGL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2010, 14:15   #19
Vitalkina
Ув. Ольга! ВЫ, наверное, не заметили, что я выше написала о фундаменте ленточном под такую стеночку - это даже не обсуждается, понятно что нужно нормальный бетонный армированный фундамент залить и поднять над землёй.
Про сомнения по поводу бетона и дерева ясно - думаю, что через 50 лет дети захотят что-то новое сделать или самому надоест...
По прочности - муж предложил начинать опорную стеночку с 50 см
(можно и больше) брёвнышек и к верху сужать, оставляя стенку, кот к земле ровной - говорит, что будет так большую нагрузку выдерживать.
За рецептик ОГРОМНОЕ СПАСИБО! С бетоном как-то эстетичней выглядит, глину надо чем-то закрывать, может этот состав будет неплохо выглядеть, короче, надо книжку заказывать с американского сайтика и изучать технологию.
А вообще, ещё раз спасибо за эту тему и за ссылки. Вчера налазилась, начиталась, оссобенно на Анастасия.ру! Тут, оказывается, форумчане - профессионалы в строительстве - нормальные кирпичные\газоблочные\термо дома строят с нормальным фундаментом армированным, изоляцией, хорошими материалами....так сказать "По уму" строят, на века! А оказалось, что есть люди, кот саманные дома строят, из тюков с песком, в земле и т.д...мне, лично, из таких брёвнышек страшновато было бы дом строить, но для оформления участка самое оно, при наличии бесплатных материалов, есно.
Старый 17.02.2010, 14:22   #20
Vitalkina
Сообщение от AndreyGL Посмотреть сообщение
Свекровь рассказывала, что по телику показывали мужика, кот по такой технологии выстроил себе сарай (или летнюю кухню, не помню) гдет в Черниговской области.
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +2.
