Партнер раздела: https://www.hager.ua
Электрику своими силами. Реально?
Старый 11.06.2010, 16:59   #1
Cremator
Аватар для Cremator
Вы сказали Спасибо: 658
Поблагодарили 1,001 раз(а) в 377 сообщениях
Отправить сообщение для Cremator с помощью ICQ Отправить сообщение для Cremator с помощью AIM
По умолчанию Электрику своими силами. Реально?
Подскажите, плизз, такой вопрос, есть большое желание делать разводку электричества по дому своими силами.
Посоветуйте, с чего нужно начать? Я так понимаю, чтоб начинать штробить и делать разводку нужна схема или проект на электрику.
Если да, то подскажите к кому обратиться, кто делает подобные проекты?
А также поделитесь опытом, насколько сложно сделать этот этап работ самому?
Cremator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Cremator за это полезное сообщение:
Dex-paketa (15.06.2010)
Старый 11.06.2010, 17:08   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,549
Поблагодарили 24,825 раз(а) в 7,148 сообщениях
Вполне можете делать сами при наличии свободного времени.
Для упрощения разводки попробуйте делать без коробок распределения - лучевую разводку, комутация внутри модулей.
Найдите просто нормального консультанта, способного пройтись по дому и дать рекомендации - и все.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Cremator (11.06.2010)
Старый 11.06.2010, 17:08   #3
Krylaty
Аватар для Krylaty
Вы сказали Спасибо: 408
Поблагодарили 59 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от Cremator Посмотреть сообщение
Если есть опыт и руки растут откуда надо - то все можно сделать.
Хотя судя по вопросу опыта нет.
Krylaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2010, 17:11   #4
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,149
Поблагодарили 2,768 раз(а) в 2,101 сообщениях
Мой совет: начните с расстановки мебели. После этого, разметьте где будут силовые розетки, телефонные, ТВ, компьютерные. Где будут бра и подсветки, где удобно поставить выключатели. Определитесь с группами света.
Удобнее всего, кроме общей схемы нарисовать развертки стен, отметить на них выключатели и розетки.
Себе на каждую комнату вел от щита два кабеля: силовой (3х2,5) и свет (3х1,5 или 3х1,0), в каждую комнату завел ТВ и витую пару UTP (ее можно использовать для телефона, компьютера, охраны и др) - они выведены в слаботочный щит.
Кроме того, во все комнаты завел 12 В от аккумулятора котла для светодиодных подсветок.
Будут вопросы - задавайте.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
Cremator (11.06.2010), shtorm (12.06.2010)
Старый 11.06.2010, 17:12   #5
Krylaty
Аватар для Krylaty
+1
К каждой группе розеток медный провод 3х2.5 мм2
И все подписать и сфотографировать.
Для подключения автоматов/УЗО пригласить опытного электрика.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Krylaty за это полезное сообщение:
Старый 11.06.2010, 19:36   #6
Cremator
Аватар для Cremator
Сообщение от Krylaty Посмотреть сообщение
Да, в электрике я не силен, но нет ничего невозможного для человека с интеллектом
Старый 11.06.2010, 21:51   #7
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,879 раз(а) в 3,238 сообщениях
Что верно - то верно. Электриками не рождаются.
Будете вести кабеля - проще работать с медным гибким (многожильным) шнуром (ШВВП). Он несколько дороже моножилы. При этом ориентируйтесь на то, что "земля" должна быть центральной жилой.
При разводке лучше всего вести свой кабель к каждой розетке/выключателю... В дальнейшем это позволит многое сделать из того же умного дома. Как минимум - хотябы разделять на каждое помещение силовую и осветительную часть...
Этот пользователь сказал Спасибо Прохожий за это полезное сообщение:
Старый 11.06.2010, 22:59   #8
Nick_Azovsvet
Аватар для Nick_Azovsvet
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 61 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для Nick_Azovsvet с помощью ICQ
Обязательно ставте УЗО. Стоит не так дорого а полезная штука
Nick_Azovsvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2010, 05:14   #9
shtorm
Аватар для shtorm
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 30 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для shtorm с помощью AIM
приветствую!
Не Боги горшки обжигают все когдато делали свой первый объект. В подходе полностью согласен с engeneer - нужно чётко представлять где , что будет стоять или возможно появиться в будущем ( хотя всего не предусмотришь. Или искать компромисные решения по установке. Но для набора теории покопайтесь по форумам, опять таки верить всему тоже не стоит, тех кто ложит электрику много, а специалистов электриков -мало ( к сожалению ) . В принципе ничего военного и при наличии интелекта и рук ( да ,забыл и свободного времени ) всё у Вас получится... Совет для начала не экономьте на материалах , в частности на закладываемой проводке, берите обязательно ГОСТовое сечение , а не сделанное непойми где по ТУ с той же пометкой 3х2,5 или 2х2,5 и дешевле. Выйдет себе дороже . По по проводке , установочным элементам лучше не спрашивать - думать самому или брать отзывы людей у которых это уже эксплуатируется - потому как интернет такая штука на 2 человек - два мнения и оба разные. Ну и без фанатизма конечно пытаясь запихать в комнату 3х4 всё и вся ...
удачи
shtorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2010, 07:31   #10
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,432
Поблагодарили 10,943 раз(а) в 3,839 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
Ни в коем разе! Для проводки используется ВВГ, NYM. ШВВП - шнур для присоединения быт. техники.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Слава Щ. (13.06.2010)
Старый 12.06.2010, 08:00   #11
sanykrimea
Проводка может идти как по стенам, так и по потолку или полу в стяжке. Есть значительные ограничения по штроблению бетонных стен и перекрытий. Опишите Ваш дом (стены, подвесной потолок? стяжка?) и существующий ввод.
Старый 12.06.2010, 08:05   #12
sanykrimea
Не к каждой. Исходить из назначения , места установки, нагрузки группы розеток.
Старый 12.06.2010, 08:18   #13
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,616
Поблагодарили 18,680 раз(а) в 6,177 сообщениях
Делаю сам - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...437#post499437 (с 472-го сообщения). Трассы веду по потолку. К каждой группе розеток - свой провод PPJ-3*2,5. К выключателям - по два-три провода PPJ-3*1,5 (дабы в будущем управлять группами света: одна группа - один провод). Кроме того (на будущее) к выключателям заведен ВВГ-2*1 (если будет "умный дом" - для возможного питания управляющих панелей) и одна витая пара.
Трассы слаботочки и 220В на длинных участках не должны идти рядом более, чем 7м.
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
shtorm (12.06.2010)
Старый 12.06.2010, 19:44   #14
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Откуда такая категоричность? С чем это связано? Поясните...
Старый 12.06.2010, 22:06   #15
sanykrimea
Посмотрите применение проводов у производителей.
В общих чертах - вопрос в изоляции. Рабочее напряжение , срок службы, противопожарные требования.
Срок службы ШВВП - 12 лет, но в штукатурке изоляция идёт трещинами раньше, что приводит к возрастанию токов утечки и срабатыванию УЗО.
ВВГ служит 30 лет. Характеристика изоляции - ШВВП - 380В, ВВГ - 660,1000В.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
kalenda (18.12.2010), voffka (24.06.2010), Слава Щ. (13.06.2010)
Старый 13.06.2010, 07:06   #16
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
Imho, вопрос не только и не столько в изоляции (будут утверждать, что не взирая на написанное в ТУ, она одинакова), как в возможности подключения оконечных устройств (фурнитуры), которая в подавляющем большинстве ориентирована на монолит. Тут могут возразить, что с этим тоже нет проблем, т.к. есть наконечники и обжимные клещи. Но если пойти этим путем, то кроме появляющегося лишнего ненадежного звена в соединении (наконечник), значительно возрастает трудоемкость монтажа. При 100 розетках и выключателях нужно обжать со стороны оконечных устройств 300 наконечников и енное их количество со стороны автомата/щита, а это и время и возможный брак. Imho, с монолитом работать проще и надежнее и к счастью именно он в основном используется в монтаже.
ЗЫ. Лично я выставляю двойную цену на подключение фурнитуры, если используется многожилка.
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2010, 11:22   #17
sanykrimea
Сообщение от homeauto.com.ua Посмотреть сообщение
Тролли?
Качество изоляции - это причина, следствие - срок службы проводки.
Старый 13.06.2010, 11:40   #18
homeauto.com.ua
Тролли?
Некоторые участники этого форума утверждают, что изоляцию для кабелей типа ШВВП и ВВП льют из одного и того же материала и по одной и той же технологии. Проверить эти утверждения нельзя, хотя по ТУ должны применяться другие материалы ...
Старый 13.06.2010, 11:54   #19
sanykrimea
хотя, зная наше производство, такое может и иметь место ...
korrespondent.net/ukraine/events/954216
И кабель и УЗО ...
Материал и ШВВП и ВВГ - тот же - пластикат ПВХ. Значение имеют толщина и присадки. Заводы борятся за качество, но сбивают "подвальные производители". На рынках провод покупать не рекомендую - торговцы 10 раз перемотают с натяжкой провод и его станет на десяток
метров больше. Рекорд - из 2,5 мм.кв сечения сделали 1,78
Cremator (13.06.2010)
Старый 13.06.2010, 14:10   #20
shtorm
Аватар для shtorm
И кабель и УЗО ...
...Заводы борятся за качество, но сбивают "подвальные производители". На рынках провод покупать не рекомендую
Настоящее ГОСТовое сечение найти трудно, причём именитые магазины не показатель, рынок вообще не рассматривается. Но Заводы тоже грешат выпуском проводниковой продукции не по ГОСТу а по ТУ а там всякое как правило, от процентного соотношения примесей и мусора в самой меди ( при нормальном сечении греется на треть расчётной нагрузки) до непойми из чего залитой изоляции.
Но с настоящим проводом работать хоть и сложнее, зато спиться спокойнее. Регулярно встречал ВВГн с сечением в половину меньше прописанного на маркировке провода.
уж простите за офф топ.
Метки
электрика своими силами, электропроводка
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +2.
