#1 |
Периодически совершая объезд загородных населенных пунктов замечал установленные ветрогенераторы. Кто нибудь использует подобные устройства для электрификации? Интересует собственный опыт или опыт знакомых.
Насколько актуальны подобные устройства в Киевской области? |
#2 |
поиск рулит :-D |
#3 |
Консультант форума
Читал я предыдущий топик по этой теме, еще весной.
Много думал (с) ![]() Нарыл кучу информции. Пообщался с практиками и теоретиками. Сделал для себя выводы. А именно: В нашей местности (киевская область) установка ветрогенераторов для обеспечения котеджа в потребностях электроэнергией нецелесообразна. Даже если использовать тандем ветрогенератор-солнечная батарея-дизель с совместным блоком автоматики - это скорее дорогостоящая игрушка. Но! У меня появилась замечательная идея. Для тех,кому не жалко 8 штук, но велико желание,хотя бы частично стать энергонезависимым, плюс получить неплохую практическую пользу есть вариант: оставляем основные контуры питания в доме в покое, пусть на них себе висит тяжелая артиллерия. Делаем дополнительный контур который будет запитываться с ветрогенераторного инвертора. Этот контур разводим по помещению, как контур для питания точной электроники и освещения. Плюс в том, что инвертор дает на выходе практически идеальную синусоиду и абсолютную стабильность ,а значит можно забыть о мерцаниях ламп освещения, выгорании дорогой техники. Зарядив в освещение энергосберегающие лампы (12-20 Ватт), повесим кроме них на этот контур - компютеры, тв, радиоэлектронику,даже холодильник(класса АА по энергосбережению) и расширив аккумуляторный блок до 2х блоков 190АЧ*6шт можно обеспечить полноценное питание этого контура до 2х суток безветрия. Ну, и в случае,если за двое суток так и не обеспечивается подзарядка аккумуляторов необходимо организовать возможность переключения контура на внешний источник питания. |
#4 |
Консультант форума
#5 | |
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Фомич, я немного почистил здесь. Твой вопрос перенесён в отдельную тему. Тема про ветрогенераторы. Остальное - оффтоп.
![]() ![]() зы. а если серьёзно - респекты, я тоже не курю. |
#6 | ||
![]() Цитата:
#7 |
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
Начал заниматься новой стройкой и всерьез задумался о ветряке. Исходные условия таковы:
1. Линии уже сейчас очень сильно перегружены (Вишенки) и поставить свою ТП проблема. А в будущем эта проблема только обостриться. 2. За само только разрешение на подключение к частному ТП с лимитом 15 кВт. попросили 10 тыс. у.е. Накиньте к этому еще стоимость самого подключение и документации. Вот теперь и думаю, может при таких вводных данных поставить ветряк киловат на 10 почти за теже (сравнимые) деньги и послать всех этих отечественных чубайсов куда подальше? |
#8 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,234 раз(а) в 7,346 сообщениях
Основной минус всех ветрогенераторов - это стоимость акумуляторов . Как не крути , а из-за акуумуляторов которые требую замены меньше чем по 0,50 - 1 грн электроэнергию не получить .
Гораздо экономиченее выдумывать схемы с зональными счетчиками и просто накапливать ночную энергию . Ветряк - это игрушка для тех кто вообще никак не может подключиться к электроэнергии , например в горной местности . |
#9 |
Во-первых, вопрос стоял целесообразности выбора альтернативы, а не экономии с помощью ночных тарифов. Ты хоть один реализованный случай установки двухзонных счетчиков в Киевской области знаешь? То-то же. Это все пока красивая теория.
Во-вторых, затраты на подключение к ТП на этом не закончатся. Получаемое электричество бесплатным не будет. И сколько оно станет стоить в будущем тоже большой вопрос. Может как раз 50 коп. и будет. |
#10 |
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
Хорошая штука, и дело даже не в стоимости полученной электроэнергии, но только если у самого руки к ремонту заточены, а иначе...
Кстати, Вишенки в низине, там ветра дуют? |
#11 |
Низина - понятие относительное, тем более с учеитом 12-ти метровой мачты. А почему руки должны быть к ремонту заточены? Часто ломаются?
#12 |
Часто или нет, это зависит от использованной при его сборке техники и качестве самой сборки. Но в любом случае он ломается, требует обслуживания какого-никакого. Сервиса-запчастей у нас толком нет, экзотика это. Поэтому совсем уповать на эту штука отказавшись от сети смело.
И сдается мне, что 15-ти киловатный не на 12-ти метровой мачте будет, а значительно выше. Землицы для него надо не мало и дружелюбных соседей. |
#13 |
Если ветряк не устаревает и есть деньги тогда вот
(ссылка устарела) |
#14 | |
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
![]() Цитата:
"Хочу замочить соседа - ветрогенератор." forum.autoua.net/showflat.php...Number=1276254 ;) Шумят они. Так говорят. Это сильно ограничивает их примененние. |
#15 |
Вы сказали Спасибо: 15
Ветрогенератор шумит еще не слабо.
Только ветрогенераторы и солнечные батареи без подключения к сети мало кто применяет, даже на западе. У них есть большой недостаток - нестабильность выработки энергии, и как обычно в час пик потребления производительность минимальная. Для стабильнотси нужны большие аккумулирующие емкости. На западе их применяют с подключением к городской сети. При избытке энергия отдается в сеть, это учитывается при тарифицировании. При нехватке электроэнергии от ветрогенераторов потребление идет из сети. В этом случае есть эффект. У нас пока невозможно. |
#16 | |
![]() Цитата:
#17 |
ну если дом не в ущелье то вроде должно хватить
на кровельном материале можно сэкономить :-D |
#18 |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 521 раз(а) в 363 сообщениях
Солнце батареям не обязательно, достаточно просто когда светло. Что у вас каркулятора нет на солнечных батареях? Он даже в офисе от ламп работает.
#19 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
#20 |
Поблагодарили 39 раз(а) в 11 сообщениях
Ветряк не советую не кому !!!!!!!
При всех его плюсах .... есть огромный МИНУСИЩЕ ШУМ У родственников на даче сосед поставил ветряк... так пол улицы собираются судится с ним, а второя половина ... продавать свои участки Шум убивает ![]() |
Опции темы | |
Практический опыт жизни в неутепленном доме из газобетона | Vladimir | Стены, перекрытия, фасады | 981 | 29.06.2019 21:58 |
Электрокотел Галан. Есть опыт эксплуатации? | Шуруп | Отзывы о разных котлах | 26 | 10.06.2018 16:52 |
Утепление пенопластом - мой опыт | Vladimir | Утепление дома. Теплоизоляция стен и полов. | 553 | 26.01.2018 09:35 |
Ветрогенераторы | syzi | Реклама и акции | 40 | 20.06.2009 13:59 |
Целевое назначение - для коммерческого использования. | zed | Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. | 3 | 11.09.2007 11:18 |
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +2.
