Результаты опроса: Вы предпочитаете котлы с эвакуацией продуктов сгорания: | |||
через стену дома |
35 | 43.75% |
через дымоход в крыше |
45 | 56.25% |
Голосовавшие: 80. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
Ветеран форума
Вы сказали Спасибо: 4,483
Поблагодарили 5,177 раз(а) в 2,038 сообщениях
Дешевле строить с выводами труб наружу в стену. Но лучше ли?
#2 |
Консультант форума
А какая,собственно,разница?
#3 |
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
Турбокотлы дороже, у них выше КПД, их отличает повышенная шумность по сравнению с обычными. В них подача газа, воздуха и выброс отработанных газов полностью изолирована от помещения в котором они установлены. При неправильной установке дымохода могут обмерзать на морозе
#4 | |
![]() Цитата:
#5 |
Это не мой профиль, я потребитель.
![]() По поводу кухни не знаю, но думаю, что можно. Ставят же на кухне газовые колонки, газовые плиты. |
#6 |
Что только подтверждает тезис о необходимости правильной установки. Будут морозы - сфотографирую и выложу.
#7 |
Ярик, так как у Вас труба (дымоход) сделана?
Какой высоты? |
#8 |
У меня стоит турбокотел с выводом через стену. Хотя первоначально планировался обычный и под него был сделан кирпичный дымоход. Потом меня уговорили все таки купить и поставить турбо. А дымоход я в будущем использую под твердотопливный котел, который планирую поставить в качестве резервного и вспомогательного для экономии(после стройки осталась масса дровяных отходов да и в хозяйстве периодически появляются горючие материалы).
#9 |
Ветеран форума
Ярик, как я понимаю, у Вас нет проблем с турбокотлом? Какой именно котел? Цена? Вы довольны? Сколько времени он уже работает?
#10 |
У меня двухконтурный турбо котел стоит уже 4 года. На кухне. Если проблемы и возникали, то никак не связаные с этой "турбой". Ничего не обмерзало. Возможно лихтричества и больше съедает чем обычный, но никаких проблем по монтажу и проч.
#11 |
Если я правильно понял, для турбо котла нужна просто "дырка" на улицу? Труба не нужна вообще?
А как газовики смотрят на такое? Серега, не шумит на кухне? |
#12 |
2 Ник.
Да, именно дырку и все. Газовики не возражали, а че им возражать ? Назвать его совсем безшумным не могу, но не напрягает. |
#13 | |
Вы сказали Спасибо: 3,844
Поблагодарили 2,795 раз(а) в 1,026 сообщениях
![]() Цитата:
#14 |
Дымоход штука суръезная и важная - с турбокотлами проще - а с традиционными лучше метал ставить - вот тут про них (ссылка устарела)
#15 |
Консультант форума
Давайте еще поговорим про расход топлива.
Вот в доме, где я был на уикенде, 15х15, одноэтажный сейчас расход в месяц = 800 кубов. Кто больше? |
#16 | |
![]() Цитата:
#17 | ||
![]() Цитата:
- не дешевле (если брать в расчет стоимость нержавейки в дымоход); - не экономичнее или не намного экономичнее (КПД у турбо выше на 2-3%) - не надежнее (основное больное место всех котлов - электроника, а не насосы, а горелки и у тех и у других одинаковые). |
#18 |
Да. Я забыл еше посчитать и стоимость самого дымохода: кирпич, зонтик, изоляция мест примыкания + работа
#19 |
Вы сказали Спасибо: 751
Поблагодарили 963 раз(а) в 486 сообщениях
прочитал на форуме ИВД такой текст:
______________________________________________ "Газовщики утверждают, что максимальная экономия может быть достигнута при работе котла на максимальную мощность. Другими словами, мощный котел, работающий вполсилы тратит больше газа, чем маленький, работающий на полную" __________________________________________________ ___ у кого какие есть мысли ? |
#20 |
наверное есть аналогия с авто ...на трассе расход бензина меньше :-D :-D :-D
Опции темы | |
Опять о газовых котлах | Белая Рысь | Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры | 25 | 06.10.2013 01:10 |
Давайте еще раз о маленьком бюджетном домике поговорим | FLASH | Стены, перекрытия, фасады | 77 | 01.09.2012 21:27 |
давайте и мы пожалуемся:) | Павлухан | Жизнь вне стройки | 2 | 10.12.2007 15:00 |
Сново о котлах (вырезано). | BrotherSam | Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры | 17 | 28.09.2007 16:17 |
Давайте все поздравим... | Pe_Na | Жизнь вне стройки | 19 | 12.12.2006 17:19 |
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +2.
