Утепление чердака - сравниваем варианты...
InSAn
в смысле по стыкам ЭППСа??
А как же вентиляция межстыкового пространства для обеспечения равномерного протепления экструдированных плотностей межполостных утеплителей
во как загннули... я даже доконца не понял смысла этого всего.
кстати, а зачем равномерность.
важно что бы под первым слоем пенопласта плита не отдавала тепло чердаку. и вот что бы через разные щелочки это тепло через пенопласт , пусть даже на чердаке будет залит бетонный пол, тепло будет подыматься вверх.. да, может быть это ничтожно мало но если у же утеплять то почему бы не очень хорошо постараться?
а я смысла этого,ну в смысле не до конца:D
решил проклеивать стыки пенопласта обычным скотчем?
Хотя если каким нибудь необычным скотчем,например волшебным или зелёным,то тогда может быть и есть смысл:bad:
хех. ладно. не буду скотчем.
страно. где защитники оного, почему не отписываются в этой теме.
мне даже запенить советовали...
а вот запЭнить уже ближе к истине;)
учитывая количество слоев у Вас, имхо, если и стОит что-то склеивать или запенивать, то верхний слой... остальные слои просто по-максимуму плотно уложить
щели очень большие?
зачем запенивать?
Ограждающее покрытие ничем не отличается от стены , кроме усиленной защиты от осадков .
Защита от осадков у холодного чердака есть - это крыша .
Под и между утеплителем не должно быть проходных воздушных карманов , через них тёплый воздух будет выдуваться . Эффективность утепления снизится.
Учитывая вышесказанное , утепление желательно выполнять одним слоем , пропенивая русты и различные примыкания специальным клеем Церезит CT 84 . Действующий с 2006 норматив покрытий/перекрытий для 1клим зоны R(min)=4.95 . В пересчете на ппс =0,25метра
те то что я сделал 5 слоев по 5 см это хуже?
странно )
и даже если учесть что сверху будет стяжка?!
странно )
повторюсь.
Если вы обеспечили плотное прилегание к утепляемому основанию , между утеплителем , между примыканиями утеплителя и элементов чердака , пропенили клеем лабиринт для конвективных и других воздушных потоков . И то же самое сделали не 5-ю слоями а 1-им . То да, будет хуже по причине большего расхода клея , как минимум в 2 раза , и в 5 раз больше трудоёмкости работы с утеплителем .
Частично согласен - 5 слоев занадто. А вот 25см - смысл есть...
С января 2008 года для Украины (для первой климатической зоны) требуемое теплотехническое сопротивление составляет:
- для наружных стен - 2,8
- для перекрытий неотапливаемых чердаков - 4,75
При 20см ППС:
R = 0,2 / 0,04 = 5
Вроде как вписываемся в нормы... Но, учитывая, что теплопроводность ППС 0,04 - при идеальных условиях, а эксплуатационная составляет 0,05 - получается:
R = 0,2 / 0,05 = 4
Мало! А если учесть, что наши нормы еще не такие жесткие, как европейские... То 25см ППС - в самый раз! :)
R = 0,25 / 0,05 = 5
PS: У себя пока постелил 20см. Но буду добавлять до 30см.
Такое впечатление, что защитой от теплопотерь между Вами и, извините, небом будет служить только один пенопласт.:(
Может стоит, все таки, брать во внимание те же плиты перекрытия ( в Вашем случае), да и тот же гипсокортон учесть не мешало бы, а то так недолго и до метровой толщины досчитаться...
Тогда нужно учесть, что нормы по утеплению будут из года в год становиться еще жестче - то, что проходит сейчас, завтра будет мало :)
PS: Коэффициент теплопроводности пустотных плит настолько "хорош", что им можно пренебречь. А ГК на потолке нет - натяжные будут :)
Я себе засыпал вспученный перлит. Коеф. теплопроводности сходный с пенопластом. Мыши не живут. Единственный минус - пылит.
  • 2 роки потому...
5) 20см ППС-25 (30куб.м.) + 5 см. бетонной стяжки
Ех... реанімую тему, а то вже всі мізки зломав. На підході утеплення холодного горища по плитам перекриття. Планую 10+10+5 см ПСБ-25 та 5см стяжка по пінопласту. Під пінопласт потрібно розстілити паробар'єр? А на пінопласт плівку, перед стяжкою? А якщо плити не зовсім рівні (а вони напевне майже у всіх такі), то чи потрібно їх вирівнювати піском чи якось ще?
Я, стелив під пінопласт б/в поліетиленову плівку, і то тільки тому , що не хотів її палити або викидати. Плити нічим не вирівнював, керамзитобетон 3,5 см все притиснув і нівелював. Штукатурну сітку, також, не використовував(додавав у бетон фібру...)
  • 8 місяців потому...
Также планирую утеплять перлитом, а сверху делать лаги, чтобы ходить. Сильно ли со временем уплотняется перлит?
Пробовали ли вы проверять влажность перлита?
Какую толщину перлита нужно использовать?
Думаю, что лучше 30 см.
Змінено користувачем kleo_k
Всем добрый день, на выходных буду подбивать потолки в будущей кухне и ванной. Вопрос возник в будущей теплизоляции. Например над комнатами я укладывал паробарьер и эко вату, что бы "потолок дышал".
В случае с кухней, как лучше поступить. Возможно проще и дешевле утеплить 15 см пенопласта без подшивки паробарьером? Ведь на кухне и в ванной будет вытяжка, следовательно термоса не будет. Плюс, ко всему, даже если влага пройдет из кухни на крышу, то пенопласту будет все равно. Если не прокладывать паробарьер, и утеплить пенопластом, какая то часть влаги будет попадать лаги, они не будут гнить? лил это не та влага, которая может навредить?
  • 1 місяць потому...
Имеется шиферная крыша, стропила - метал. уголок, перекрытие - ж,б плиты, дом строили в 90-х, поэтому вместо утеплителя на эти плиты положили слой глины перемешаной с соломой. Все это дело хорошо промерзает(
В этом году закрыл все шиферные щели монтажной пеной (ушло 10 балонов), так что крыша уже не сифонит, но вопрос утепления актуален.
Склоняюсь к утеплению шифера пенопластом между стропилами.
Что скажите? Не будет собираться влага между пенопластом и шифером или еще там что нибудь?
По поводу пола - хочу закрепить лаги, на них положить ОСБ, под ОСБ пенопласт.
Прошу подсказки:
1. Чем лучше всего приклеить ЭППС к многослойной фанере?
2. Какой толщины взять ЭППС для утепления на частично застеклённом металлопластом неотапливаемом балконе (встроенная кладовка прикрыат фанерой и пластиковым шифером):
а) потолка от соседа с неотапливаемым металлопластиковым остеклением (хватит 30 мм?);
б) пола от соседа с неотапливаемым деревянным остеклением (хватит 30 мм?);
в) кладовки от улицы для хранения продуктов (хватит 50 мм?).
Игорь&Ира на форуме Пожаловаться на это сообщение
тоже актуально, но пена раздувается, не подняла ли она шифер
Берите ту которая не расширяется - жидкий пенопласт.
Выглядит также,продается в такой же таре.
Прошу подсказки, так как при утеплении между ЭППС получились щели от 0 до 10 мм.
Как быть:
1) пытаться все щели заклинить полосками ЭППСа на всю глубину;
2) щели больше диаметра трубки от баллона с монтажной пеной запенить на всю глубину;
3) щели меньше диаметра трубки от баллона с монтажной пеной:
а) пытаться запенить, приставив трубку к щели;
б) расширить щели и запенить на всю глубину.
Можно вместо пены использовать силикон или что-то другое?
Как быть:
я далеко не спец, но я бы
1. не парился по поводу щелей, воздух лучший теплоизолятор
2. возьмите листы в несколько слоев в нахлест положите. что бы щели были перекрыты другим листом.
3. скотчем проклеить все стыки, но с вехрху всеравно щели перекрыть другими листами - для мазохистов.
да и не понимаю почему вы берете эппс? достаточно обычного пенопласта, а на последнем слое 30, если я ничего не путаю. т.е. поплотнее обычного. у меня 4 слоя по 5 см., или 5 слоев )) уже не помню ))
Ребята нужна помощь, подскажите толково))
Потолок второго этажа затянут потолками, но с лестницы на первый этаж идет холодный воздух. На втором этаже лестница на чердк, явных протечек воздуха не чувствуется. Вылез на чердак и о....л.
Пирог такой, балка 200 мм с низу доска пленка паробарьер на ней лежит 15 базальт изоват в матах, сверху доска. Начал отдирать доску она с низу(сторона к изовате)вся мокрая и в плесени, я всю ее сорвал и убрал, во многих местах стало видно потолок и в этих местах балки в плесени.
Сгнить еще не успело(( но приятного мало. Кстати каркас чердачной лестницы с внутренний стороны тоже весь в плесени.
Вопрос, как это все исправить, чтоб не выкидывать теплоизоляцию и сделать по уму.
Я думал так, сейчас уже трогать бессмысленно, надо ждать лето снимать изоляцию мокрую или высушить или заменить, доски тоже все высохнут, обработать получится но чем, я так подозреваю что их не обрабатывали ни чем. Затем проложить еще пленку и уложить 20 см толщиной и потом проложить еще 5 или 10 см перпендикулярно. Главное избежать сырости.
Сырость я так понимаю появляется в местах где проходит воздух он конденсируется на холодном?
