Партнер раздела: UDK
Сырые стены--что делать????
Старый 31.03.2008, 09:21   #1
Олег13
Отправить сообщение для Олег13 с помощью AIM
По умолчанию Сырые стены--что делать????
Купил дом в ноябре,двухэтажный 135 кв.м.с подвалом.Дом стоял 7 лет после окончания строительства.Въехали в декабре,провели отопление(двухконт.котёл).Топил нормально ,но начали темнеть углы и на 1 этаже стены."Пошёл" грибок расти.Стены--камень крымский,обложен кирпичём,между ними воздушная подушка.И ёще- при более сильном морозе--ХОЛОДНО,как ни топим.Что делать,подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!
Олег13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2008, 09:44   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,899
Поблагодарили 15,435 раз(а) в 7,746 сообщениях
Уже обрадовался. Думал ща будем стены сушить. А фиг:D
Типичная теплоизоляционная проблема.
Наружную стену штукатурить чем-то паропроницаемым. Это чтобы не было сквозняков внутри стены и чтобы летом, когда у вас будет "не холодно" просушить стену.
Здесь есть спецы по утеплению они продолжат ;)
Старый 04.04.2008, 18:48   #3
mike
Вы сказали Спасибо: 40
Если все впорядке с гидроизоляцией - промерзает стена, необходимо знать толщину воздушной прослойки и как она опирается на цоколь по отношению к перекрытию.
mike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2008, 19:24   #4
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
И сколько раз говорилось что нужно утепляться , сколько тут народа вначале заявляли что достаточно утеплились и утеплитель им ненужен . Сделать теплотехнический расчет . Из логики что на стенах должно быть мин 100 мм эффективного утеплителя ( пенопласт , минвата ) , под крышей 200 .
Сколько езжу и вижу - осенью самоуверенно построились , весной обдирают дорогущую штукатурку и клеют пенопласт ...
Старый 04.04.2008, 19:57   #5
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Ну насчет 100 ты загнул немного, тем более на ракушняк и для Херсона. Тут тем более только пеноизол поможет и не более чем расстояние между ракушкой и кирпичом. Ну и еще - стены за 7 лет наверное отсырели, Дом просохнет, может ситуация улучшится
Старый 05.04.2008, 19:48   #6
rombikk
Аватар для rombikk
Вы сказали Спасибо: 1,177
Поблагодарили 6,636 раз(а) в 1,184 сообщениях
100%улучшится,дом очень сырой,надо просохнуть,к зиме проблема должна уйти.У меня дом просох за 1,5 года.
rombikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2008, 20:33   #7
dbocev
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 33 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Закачка пеноизола в стены.
Ваши проблемы - недостаточно прогреваются стены.
Так называемое "промерзание". Стены сыреют от конденсата, а не от плохой гидроизоляции, как тут некоторые неспециалисты пишут.
Необходимо дополнительное утепление.
Слава богу, что есть воздушная прослойка. Решается проблема путем закачки жидкого утеплителя ПЕНОИЗОЛ в специальные отверстия в стене. Потом дырочки аккуратно замазывают.
Мы таким образом в Донецке уже несколько десятков домов утеплили. Эффект - потрясающий.
И сырость проходит, и грибок пропадает, и тепло, и газ съэкономите в 2-3раза.
Поищите специалистов-пеноизольщиков вначале у себя. Если что - пишите мне на mail.
Что нибудь придумаем. Вплоть до присылки бригады из Донецка.
dbocev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2008, 20:36   #8
dbocev
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Да он же там ЯСНО пишет - в морозы - ХОЛОДНО,
Не может прогреть.
Т.е. дело не в сырости, а в недостаточной теплоизоляции.
А сырость - это от конденсата. А конденсат - от холода!!!!!
8)
Старый 13.04.2008, 21:05   #9
XamGelo
Аватар для XamGelo
Сообщение от dbocev Посмотреть сообщение
Не может прогреть.
8)
Дык вы не только маркетинг, вы еще и физику плохо знаете :D Заметьте, я сам выше предложил пеноизол, кстати :D
Старый 14.04.2008, 07:31   #10
Pirat_dmm
Аватар для Pirat_dmm
Отправить сообщение для Pirat_dmm с помощью ICQ
А, что у вас с отопление сколько киловатт котёл, какие батареи, сколько секций в комнате и площадь тех комнат, какая система отопления, какое перекрытие -чердачное(может лазили видели что нить)?
Pirat_dmm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2008, 14:17   #11
dbocev
За что премного благодарен.
С меня - комиссионные. Как и договаривались - 10%.
А теоретически, конечно, можетсыреть и по другой причине.
Моя версия - лишь одна из многих.
Но я таких домов насмотрелся, несколько десятков.
И всегда дело было в конденсате. Опять же - он пишет, углы отсырели.
Т.е. самые холодные места. Где большая площадь опоры на фундамент.
Если бы что другое, то сырело бы в других местах.
А про физику - ну просвети в конце о концов?
А то моя покойная учительница физики, Розалия Петровна, в гробу перворачивается от обиды за своего лучшего ученика.
:D
Старый 14.04.2008, 14:34   #12
Дилайт
Аватар для Дилайт
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 109 раз(а) в 65 сообщениях
Отправить сообщение для Дилайт с помощью ICQ Отправить сообщение для Дилайт с помощью AIM
Сообщение от Олег13 Посмотреть сообщение
А где именно у вас дом в Херсоне ?
Дилайт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 14:29   #13
sanyaledokol
Отправить сообщение для sanyaledokol с помощью AIM
Тот же геморрой. Построил небольшой дом как дачу. Так случилось, что теперь там живу постоянно. Дом шлакоблочный, снаружи пенопласт 20 мм, внутри вата 50 мм, гипсокартон. Пока небыло мебели, все было прекрасно, поставил шифоньер, комод и диван угловой-за мебелью стала собираться влага. Всю эту зиму спасаюсь вентилятором, но пока дует-сухо, выключил-опять сыро. Причем стены сухие, а влага как конденсат. Подскажите что-нибудь, а то пропадут и полы, и мебель и обои
sanyaledokol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 15:18   #14
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 674 раз(а) в 482 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Сообщение от Pirat_dmm Посмотреть сообщение
Вот именно! Надо смотреть в комплексе, мож просто радиаторов мало
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
sanyaledokol (24.03.2011)
Старый 23.03.2011, 16:13   #15
Tarac_
Аватар для Tarac_
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 130 раз(а) в 98 сообщениях
Сообщение от sanyaledokol Посмотреть сообщение
Зробити вентиляцію з усіх приміщень і поставити осушувачі повітря.
Tarac_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tarac_ за это полезное сообщение:
Старый 23.03.2011, 16:44   #16
Soyka
Форумная легенда
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 17,052
Поблагодарили 11,389 раз(а) в 5,593 сообщениях
Сообщение от Tarac_ Посмотреть сообщение
Расскажите мне пжл, как в уже построенном доме сделать вентиляцию?
Старый 23.03.2011, 19:46   #17
Tarac_
Аватар для Tarac_
А це вже потрібно дивтись на конструктивні особливості будинку.
Можливо через перекриття на горище, а там зібрати в один короб і вивести над дахом, можливо напряму через стіни. Тільки треба не забути і про приток повітря.
Старый 24.03.2011, 07:29   #18
Юрий, Н.Т.
Вы сказали Спасибо: 267
Поблагодарили 354 раз(а) в 157 сообщениях
2 см. пенопласта в данном случае функцию утепления практически не выполняют, а как паробарьер "работают" достаточно эффективно.
Точка росы, в холодный период, практически постоянно находится за пенопластом /2 см./, в шлакоблоке. Вариант решения: демонтаж пенопласта, утепление стен паропроницаемым утеплителем, толщиной 10 см., с теплопроводностью близкой 0.04 и, по возможности, любой вариант вент. фасада. И еще, согласен с форумчанами, перекрытие?
Такое подозрение, что потолочек паробарьером "затянут" от души, не так ли?
Юрий, Н.Т. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Юрий, Н.Т. за это полезное сообщение:
Старый 24.03.2011, 10:05   #19
Soyka
Форумная легенда
Аватар для Soyka
Как же через стены, если дом построен уже? Жилой
Старый 24.03.2011, 11:08   #20
Tarac_
Аватар для Tarac_
ну, так це ж не бетонний бункер з 2-х метровими з/б стінами
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +2.
