Партнер раздела: Knauf
Штукатурка для газобетона ???
Старый 22.01.2007, 15:03   #1
Vika
Аватар для Vika
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 61 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для Vika с помощью ICQ
По умолчанию газоблок Hebel - действительно ли не надо штукатурить???
народ, срочно нужен совет - дейтсвительно ли внутренние стены из газоблока Хебель не нуждаются в штукатурке?? Если да, то чем их лучше шпаклевать и есть ли необходимость шпаклевать на сетку?
Vika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2007, 15:14   #2
S.R.
Guest
Сообщений: n/a
Удалено автором без объяснения причин и мотивов.
Все вопросы адресуйте Модератору (Модераторам) настоящего Форума.
Старый 22.01.2007, 15:29   #3
Vika
Аватар для Vika
спасибо за отклик, но речь идёт о внутренних стенах, а не о внешних. Дом уже поштукатурен и покрашен, мы хотим дополнительно утеплить стены. Вопрос состоит в том, стоит ли платить больше за газоблок хебель и якобы экономить на штукатурке, вернее на её отсутствии.
Старый 22.01.2007, 15:33   #4
ANGEL
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для ANGEL с помощью ICQ
Сообщение от Vika
Вам к Нюсе... она строит из хебеля и очень любит этот материал
ANGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2007, 15:33   #5
FreeDigger
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для FreeDigger с помощью AIM
Сообщение от Vika
если не секрет какая толщина стен(плотность итд) и зачем хотите утеплить? вам холодно?
FreeDigger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2007, 15:41   #6
Vika
Аватар для Vika
тепловики расчитывали теплопотери и посоветовали утеплить внешние стены дома изнутри (надеюсь, понятно выразилась ), толщину стены не помню, надо у мужа уточнять. Холодно ли так, не скажу, т.к. мы там ещё не жили... Решили для дополнительного утепления использовать газоблок сотку... хебель дороже, чем обуховский, но продавец хебеля утверждает, что заплатив дороже сейчас, мы потом значительно сэкономим на штукатурке, т.к. эти блоки надо только шпаклевать, а не штукатурить... мой прораб сомневается, что обычная шпаклёвка будет держаться на таких блоках... не знаем, что делать..
Старый 22.01.2007, 19:44   #7
S.R.
Guest
Сообщений: n/a
Старый 22.01.2007, 21:16   #8
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,478
Поблагодарили 5,133 раз(а) в 2,031 сообщениях
"Высокая точность геометрических размеров газобетонных блоков позволяет, при желании, обойтись без штукатурных работ внутри помещений. На газобетон хорошо клеится керамическая плитка, обои, другой отделочный материал.
Дома из ячеистого бетона можно даже оставлять без отделки. Рассчитано, что они способны простоять в таком виде до 80 лет. Однако из эстетических соображений их всё же целесообразно покрыть штукатуркой, покрасить или облицевать". А.Н.Филатов, научный сотрудник НИИСМИ, Харьков
Не изобретайте велосипед -- делайте как написано, не дураки ведь писали.
Старый 22.01.2007, 21:42   #9
Белая Рысь
Ветеран форума
Дом из газобетона, который стоит без внешней отделки много лет.
Старый 22.01.2007, 22:02   #10
Белая Рысь
Ветеран форума
"Боковые грани блоков имеют ровную плоскую по*верхность (размеры 30 х 20, 30 х 30, 60 х 30, 60 х 60 см), при их качественной кладке «под рейку» не требуется нанесение традиционной выравнивающей штукатурки, достаточно грунтовки, шпаклевки, затир*ки". А.Филатов, НИИСМИ, А.Франивский, НИИСП (ссылка устарела)
Делайте по-написанному! Не дураки ведь писали!!!
Старый 22.01.2007, 22:33   #11
Белая Рысь
Ветеран форума
А штукатурить тоже надо умеючи: штукатурка обязательно должна быть паропроницаемой, не то:
В "Справочнике по теплозащите зданий" (Киев, "Будивельник", 1987) указывается, что одной из причин преждевременного разрушения конструкций и неприемлемого ухудшения санитарно-гигиенического состояния помещений является замена материала ограждения - "например, нанесение на наружную поверхность ограждения штукатурки не предусмотренной проектом высокой марки прочности, очень плотной и с незначительным коэффициентом паропроницаемости… приводит к накоплению влаги в толще ограждающей конструкции".
И слой штукатурки должен быть очень тонким, иначе она отвалится.
Старый 22.01.2007, 22:49   #12
Белая Рысь
Ветеран форума
"При качественной кладке наружных стен с расшивкой швов отделка фасада может включать в себя только ошкуривание поверхности стен. Наружная отделка стен из газобетонных блоков может быть выполнена окраской водоэмульсионными красками или эмалями на органических растворителях как по оштукатуренной поверхности, так и непосредственно по кладке".(ссылка устарела)
Делайте, товарищи, по-написанному!!! Не дураки писали!!!
Старый 23.01.2007, 06:57   #13
S.R.
Guest
Сообщений: n/a
Старый 23.01.2007, 08:37   #14
Vika
Аватар для Vika
Всем большое спасибо за оперативные и развёрнутые ответы!!!
Старый 23.01.2007, 08:39   #15
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,392
Поблагодарили 2,708 раз(а) в 718 сообщениях
Нюся специально для Вас, чтобы не передергивать (ссылка устарела) и цитата четвертого нижнего обзаца "...Конструкция наружной стены в этом варианте состоит из ячеистобе*тонных блоков плотностью 600 кг с/м3 класса по прочности В 2,0 толщиной 500 мм и слоя наружной водоотталкивающей паропроницаемой штукатурки толщиной 10-12 мм. Внутренняя поверхность стены затирается цементным раствором или покрывается сло*ем штукатурки толщиной 3-5 мм, приготовленной из сухой растворной смеси..."
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2007, 08:47   #16
S.R.
Guest
Сообщений: n/a
Да есть в этом вопросе "информационная дырка".
Попробую её заткнуть в рамках сериала "Экономить нужно экономно" в ФАК-е.
Пока-же предлагаю на этом в обсуждении остановиться а то мы неизбежно свалимся или в очередную склоку или в термодинамику силикатов. Ни то ни другое не есть хорошо для спокойного сна.
Старый 23.01.2007, 09:45   #17
Белая Рысь
Ветеран форума
Котяра, значит, не будем бездумно делать по-написанному, хоть и не дураки писали, а будем думать головой, чтобы толстый слой штукатурки не облетел с газобетона.
Старый 23.01.2007, 10:47   #18
Котяра
Аватар для Котяра
Вот Нюся за это я, да и другие, уважают людей - если чуток не прав, лучше признать это, а дальше посоветоваться (что мы и делаем на форуме), подумать головой и сделать правильно 8)
Старый 23.01.2007, 11:19   #19
Vika
Аватар для Vika
Наши выводы: после общения в личке с Белой Рысью, а также прочитав топик "Экономить нужно экономно" в ФАК-е от Сергея Ружинского мы решили дополнително не утеплять стены. :-D
Старый 23.01.2007, 15:54   #20
Белая Рысь
Ветеран форума
Котяра, ничего нового -- еще Козма Прутков писал:"Не верь написанному!"
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +2.
