Штукатурка для газобетона ???
Vika
Дайте ссылочку на описание штукатурок - вуйки предлагают штукатурить известково цементным раствором, санузлы оштукатурили цементно-песчанным раствором под плитку по маякам. Вот думаю, нужно ли это было.
Пусть вуйки попробуют цементную штукатурку с АЗОЛИТом.
Здесь ссылка : (ссылка устарела)
Не хочу начинать новую тему.Осенью обработал фасад ГБ Ютонг фасадной пропиткой глубокого проникновения.Сейчас хочу красить.Вопрос: надо ли перед покраской снова грунтовать?
Если пропитывал обычной пропиткой на акриловой основе (белое молочко, не гидрофоб) грунтовать не надо.
Если пропитывал гидрофобной пропиткой, то красить краской на водной основе не получится : краска будет стекать катышками как по жирной поверхности.
Пропитывал "Артисан -2",белое молочко,только не помню акриловое или нет.
Можете просто красить без грунтовки.
Только перед покраской обеспылить поверхность. Можно водой из шланга и дать просохнуть.
  • 3 тижні потому...
Подскажите плиз как правильно штукатурить пеноблок,а то сами знаете какие у нас спецы:(хочу сам быть в курсе.Желательно по пунктам,грунт,сетка,какой штукатуркой лучше,какая сетка и чем лучше ее крепить и т.д.И тож самое про плитку на пеноблок если можно.спасибо..извиняюсь если уже было..
Как и любой стеновой материал, пеноблок перед началом штукатурных работ нужно очистить от всего, что может помешать адгезии (пыль, грязь, жир и т.д.). Если у Вас резанный пеноблок, т.е. поверхность имеет шероховатость, то можно обойтись и без сетки. Если блок литой, то сетку необходимо применять, иначе не будет адгезии штукатурного раствора и пеноблока. Если не использовать сетку, то можно сделать насечки на блоках или использовать спец. средство для создания шероховатости на поверхности.
Для пористых блоков (пено и газоблоков) важно, чтобы после нанесения штукатурки стена "дышала", поэтому слой штукатурки должен быть не очень толстым, порядка 5-10мм. Красить такие стены нужно паропроницаемым красками, на силикатной или силиконовой основе.
Плитку можно укладывать на пеноблок, предварительно сделав на нем насечки.
Имею блоки литые - сетку не бил - микрофибра рулит - адгезия 150%:D.
Понял,спасибо.А сетка металл или стекловолокно?
А, сетку не-бил, ваЩе :D.
При ремонте, возникал такой же вопрс, так как была перепланировка и без гипсокартона, не обойтись было. Но вот чем его штукатурить и так чтоб дышало, советов уйму насдушался. В итоге, после нанесения минеральной штукатурки, обрабатывал краской на силикатной основе, подошло отлично:rolleyes: Ремонт ещё не закончился, поэтому могу больше сказать Sylitol-Bio-Innenferbe от слона Caparol:D
капарол - уважаю. шпатлевки вообще бомба.
Если ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ с сеткой, то стекловолокно и металл для наружки не лучший вариант.
Наличие щелочной среды (цемент) и влаги сделает стеклоткань (сетку, холст) трухой через 4-5 месяцев. В Украине щелочестойкую стеклоткань не встречал.
Металл - жди прострелы ржавчины.
Пеноблок - прекрасная поверхность для нанесения штукатурки. Она на нем держится - зубами не отдерешь. Зачем сетка?
Клеящий набрызг. Дать схватиться (1 день) и вперед штукатурить.
Тем более слой штукатурки по пеноблоку ну 1-1,5 см.
А армировать полимерной фиброй. Это залог отсутствия паутины на штукатурке.
я штукатурить внутри буду.вот занимаюсь поиском спецов(киевских),так умаялся слегка,одни говорят нужно так, другие не так..и т.д.кругом халтурщики:(что наши ,что вуйки.за всю стройку попался один маляр классный, так счас что-то там перемкнуло у него теперь картины пишет:(
Тогда просто спроси у местных обитателей могут ли они порекомендовать проверенного штукатура. И не заморачивайся на эти "технологические тонкости".;)
www.shtukatur.com.ua/
а вот же киевский ресурс штукатурный, там у них бригады с контактами есть.
Не знаю, не знаю. Заплатить, всегда проще, а когда сам, ты понимаешь, что тебя никто, ну малый процент того, что кто-то обдурит. Главный плюс в том, что сам многому научишься, а может и откроешь в себе что-то новое, ровно как тот мужик, который был маляром, а стал картины писать :lol:
Как противник наемного труда абсолютно согласен.
И потом эта фраза "Я построил дом!".
Нифига ты не строил! Ты платил, а строили другие:lol:
Штукатурка пенобетона
Пенобетон защищают от карбонизационной и влажностной усадки (от образования трещин) ограничивая доступ к нему атмосферного воздуха. Самой доступной мерой защиты пеноблоков является штукатурка. Но штукатуркой можно либо поправить, либо полностью испортить общую характеристику стен: теплопроводность, паропроницаемость, морозостойкость, явление конденсата, физико-механические характеристики.
Для стен из пенобетона и других паропроницаемых строительных материалов важное значение имеет паропроницаемость штукатурки, толщина штукатурки и соотношение толщины наружного и внутреннего слоя штукатурки. В таких стенах штукатурка является слоем, препятствующем проникновению пара и воздуха, и поэтому необходимо обеспечить, чтобы количество пара, который вошел в стену через внутреннюю штукатурку в полном объеме вышел наружу через наружную штукатурку. В этом случае стены дышат, пар не остается внутри стены или под наружным слоем штукатурки. В противном случае, пар, после нескольких циклов замораживания-оттаивания становится основной причиной появления трещин и отпадения слоя наружной штукатурки, а на внутреннем слое штукатурки появляется влага и плесень.
Если нет точных теплотехнических расчетов, можно пользоваться старым правилом опытных мастеров - в целях обеспечения условия, при котором фасадные стены могут дышать, рекомендованная толщина наружного слоя штукатурки должна быть в два раза меньше внутренней (например, если наружный слой штукатурки толщиной 20 мм, то внутренний слой штукатурки должен быть толщиной 40 мм).
Стены из пеноблоков не нуждаются в толстом слое штукатурки - достаточна толщина наружного слоя штукатурки - 5-10 мм, а вследствие этого внутренний слой штукатурки может быть толщиной 10 мм - 20 мм.
В отличие от стен из других материалов, (у которых штукатурка сохнет таким образом, что половину влаги передает наружу, а половину внутрь стены) стены из пеноблоков не впитывают влагу, и штукатурка полностью сохнет наружу. Поэтому она сохнет дольше и дает возможность точного выравнивания (затирки) слоя.
Так что, самтаки решил или продолжаешь Равшата и Джумшута искать?:D С штукатуркой определился?
P.S. Затих, наверное после наших дельных советов, строительным бизнесом начал заниматься:lol:
Это все правильно,наемный труд-плохо,но если все делать самому то где тогда брать бабули на стройку??каждый должен делать то что умеет,если опыта нет и рука не набита,что из этого выйдет?Конечно самому можно сделать и получше теперешних мастеров,но сколько это выйдет по времени?Вот сам начал делать потолок в ванной, кручу сейчас профиля,но здесь я уверен что ничего не отвалится ине будет бухтеть.
Спасибо всем за советы,штукатурить буду Ротбандом,наверное без сетки:)
Нужно поштукатурить старый сарай из ракушняка.
Как это правильно зделать?
:unknown::unknown::unknown:
Задача защетить стену от влаги и разрушения.
Может покрыть лаком или покрасить, что меньше гемороя? Где-то на форуме встречал.
Кто подскажет?
Пока нашол вот такую информацию от xaMgelO,, Для себя принял решение - фасад из котельца , хорошо зачищу от раствора остатков и пропитаю гидрофобным составом, лучше всего конечно если смогу найти ГКЖ, импортные составы - по сути то же самое, но стОят в разы дороже
Все, никакой штукатурки , окраски и т.д.”
здесь - (ссылка устарела)
(Продукт ГКЖ-11К представляет собой водный или водноспиртовый раствор метилсиликоната калия и предназначен для обработки пористых строительных материалов, зданий и сооружений. Поверхность, обработанная ГКЖ-11К, не впитывает влагу и сохраняет газо- и воздухопроницаемость, что повышает защитные свойства сооружений. Внешний вид поверхности после ее обработки гидрофобизатором не изменяется.)
(Недостатки: ГКЖ-10, ГКЖ-11 – низкие эффективность и пожаробезопастность,) – это из других источников. Не знаю. Может кто-то в курсе.
Пока нашол только вот такой Гидрофобизатор - Гидроком
Сравнительная стоимость гидрофобизаторов.doc
