Партнер раздела: HAGER
подключить генератор
Старый 06.05.2011, 20:36   #1
superlenka2007
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию подключить генератор
Здравствуйте,
У меня вопрос по подключению бензогенератора.
На данном этапе нам нужно провести провода, чтобы штукатуры смогли приступить к работе.
Ситуация такая - во дворе находится электрощиток: 3 фазы, 380 В, 10 КВт.
Стоит 2 автомата - первый опломбированный (установленный РЭС), а второй не опломбированный, т.е. полностью в нашем распоряжении
В доме (в тамбуре) находится электрощиток с автоматамы сопряженными с розетками в доме.
Наша задача: установить в гараже бензогенератор, как альтернативный источник электроэнергии.
Наши электрики не являются специалистами по подключению генераторов, поэтому точно не знают куда и какие провода нужно проводить. Но они предлагают такую схему:
1) От генератора в гараже провод идет под землей к нашему наружному электрощитку, а именно к автомату, который не опломбирован.
2) От наружного электрощитка (неопломбированного автомата) провод идет к внутреннему электрощитку в дом.
А когда генератор не работает, то задействована РЭСовская линия - от опломбированного автомата наружного щитка провод идет к внутреннему щитку.
Мой вопрос: правильно ли электрики предложили схему подключения?
Если нет, то как правильно?
superlenka2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 22:34   #2
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 2,852 раз(а) в 2,159 сообщениях
Сообщение от superlenka2007 Посмотреть сообщение
Предложенный вариант - неудачный. Для переключения с входной сети на генератор придется выходить к столбу, где будет стоять переключающий рубильник. В мороз или ночью это не есть гуд. Кроме того, сложно будет контролировать появление напряжения.
Удобнее, чтобы переключатель стоял возле генератора - запустили и переключили. Немного хуже - возле щитка в доме.
Для конкретики, напишите:
1. Какой планируете ставить генератор - одно или трехфазный? (до 10 кВт советую 1-фазный)
2. Какой мощности?
3. Какой планируете запуск - ручной, электростарт, дистанционный, автоматический?
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 22:45   #3
superlenka2007
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Пускай 1-фазный. Ничего, что на внутр. щитке есть 3-фазные автоматы?
2. Какой мощности?
Около 2 КВт
ручной.
P.S. Подскажите пожалуйста как нам лучше пустить провод
Старый 06.05.2011, 22:54   #4
V.A.N.
Вы сказали Спасибо: 1,098
Поблагодарили 297 раз(а) в 178 сообщениях
Отправить сообщение для V.A.N. с помощью AIM
А если выключить входной автомат, то по идее с генератора выход можно воткнуть в любую розетку и тогда всё висящее на этой фазе будет под напряжением. Осталось как-то придумать сигнализацию о появлении сетевого напряжения.
V.A.N. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 22:59   #5
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,095
Поблагодарили 1,236 раз(а) в 799 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Cool
генератор в гараже. возле машины?
нужна хорошая вентиляция+приток воздуха+выхлоп на ружу
более правильно и безопасней отдельное помещение под гену!
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 23:07   #6
superlenka2007
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
Да, возле машины, другого выхода не вижу, отдельное помещение строить нет возможности.
В гараже будет хорошая вытяжка: два вентилятора диаметром 150 мм в наружной стене гаража. Приток - через щель в гаражных воротах.
Сам генератор в гараже можно еще обложить кирпичом (чтобы меньше шумел)
Старый 06.05.2011, 23:09   #7
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
1-фазный.
Около 2 КВт
ручной.
2 кВт хватит только на дежурный свет, котел и с трудом - на холодильник. Если взять 3-5 кВт, к перечню можно будет добавить насос, телевизор, компьютер, электрочайник, инструменты и пр.
О проводке. Есть два варианта. Можно тянуть вводной кабель в гараж, там поставить перекидной рубильник, оттуда - к щитку в дом. Это будет удобнее по переключению, но, как понимаю, ввод уже сделан?
Второй вариант - ставим перекидной рубильник возле щитка в доме (или в самом щитке), от щита к генератору прокладывем один кабель - желательно, 3х4,0 - этого хватит на станцию до 7 кВт.
Три фазы - не проблема. Надо только решить логику резервирования - либо пускаем выход генератора на все три линии, либо выделяем одну фазу, которая будет резервироваться.
Старый 06.05.2011, 23:13   #8
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от V.A.N. Посмотреть сообщение
Плохой вариант - если кто-то по ошибке включит автомат, генератору крышка
С сигнализацией проблем нет - включаем от сети звонок через реле, запитанное от генератора.
Старый 06.05.2011, 23:24   #9
superlenka2007
Чем больше КВт, тем больше бензина?
Какой расход бензина для 5 Квт? Какой для 3 КВт?
Любой из вариантов еще не поздно реализовать.
Но как быть с автоматом наружного щитка ("главный автомат")?
Если переключить рубильник на генератор, то ток от генератора пойдет к внутреннему щитку, при этом "главный автомат" не будет задействован.
Или же генератор имеет собственный автомат?
Да, выход автомата на все 3 линии очевидно будет единственно верным решением, поскольку у нас внутренний щиток уже собран, там все фазы равномерно распределены между автоматами.
Если брать 1-фазный генератор, то наверное будет проблема?
Старый 06.05.2011, 23:34   #10
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,123
Поблагодарили 3,493 раз(а) в 2,133 сообщениях
[quote=engeneer;998858]Плохой вариант - если кто-то по ошибке включит автомат, генератору крышка
quote]
Да ниче страшного, ну сгорит, ну 2000-3000грн обойдется перемотать, зато скоко экономии на перекидных переключателях.
Dalet на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 23:42   #11
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
А вот непожалейте денег и возьмите генератор с автоматическим пуском киловатт на 5ть.
Расход по бензину при 2кВт нагрузки буде практически одинаков что на 5квт что 2квт генераторе.
В гаражах ставлю, машина тут нипричем, а обьем помещения еще и плюс большой в охлаждении, но вот вентиляцию сделать всеравно нужно.
Кабель от генератора при автоматике тянуть от генератора к вводному щиту возле которого и повесить щит АВР. Автоматика позволит как в автоматическом режиме эксплуатироваить генератор так и в ручном. А еще от однофазной станции запитаются все нагрузки в доме распределенные по трехфазной схеме.
Представте себе - зима вечер, на улице -20, свет пропал а через 40сек. уже генератор в работе и все клас. Ненужно никуда бежать, вспоминать как заводить, в какой последовательности тумблеры переключать.
Старый 06.05.2011, 23:51   #12
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
Это лучший вариант. Если еще и генератор взять газовый, тогда и заправлять не надо и киловатт-час 30 копеек стоит
Старый 06.05.2011, 23:54   #13
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Во, оно самое.
Кстати а сейчас чего доступно из газовых, а то я больше по бензину та дизелю.
Старый 07.05.2011, 00:21   #14
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Во, оно самое.
У Universal из последней партии остались СС5000 с автоматикой и без и СС6000 без автоматики (за полдня можно установить).
Из агрегатов посерьезнее - SDMO и Genmac с двигателями Kohler (9-15 кВт, одна и три фазы, в кожухе с автоматикой) и американцы - однофазные Generac (6-17 кВт, тоже с полным фаршем )
Есть еще турки (Aksa), но с ними пока не работал.
Старый 07.05.2011, 22:12   #15
V.A.N.
У Вас сколько человек в семье допущены к сложной технике?
Что-то такие страхи рассказываете, неужели так плохо со светом и постоянные отключения.
Себе генератор обязательно поставлю как резерв, но чтоб зацикливаться на его запуске это уже перебор.
Старый 07.05.2011, 22:46   #16
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Если подключать генератор в розетку, рано или поздно кто-то обязательно включит вводной автомат, не отключив генератор. Это закон
если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт (закон Мэрфи)
Старый 07.05.2011, 22:54   #17
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Уважаемый, а причем тут моя семья, Вы подпись мою видели?
Если вы по поводу розеточного включение то вот: Ко мне по нескольку раз в месяц обращаются такие подключатели, мол я же знал помнил но вот случайно забыл, так класно было свет во всем селе засветился от моего генератора но павда недолго, дым сразу пошел.
А если по поводу автоматики не все сидят дома и ждут когда свет вырубится чтобы правильно провести всю непростую процедуру переключения. А еще главное потом когда соседи придут и попросят заглушить генератор с перепугу неперепутать периодичносить действий.
Да я вообще непротив такого подключения, наздоровье пользуйтесь, главное что так у меня всегда будет работа.
Старый 08.05.2011, 11:42   #18
V.A.N.
Ну тут согласен полностью, теорию западла ни кто не отменял. Хотя не пойму зачем включать АЗС сетевой когда работает генератор. От дурака сколько не ставь защит всё равно щель оставишь. Себе буду ставить генератор в гараже, там как раз входной щиток на весь дом. Но перекидной выключатель делать не буду, считаю что лично мне не нужен.
У друга небольшой генератор на 0.9 кВатт, при пропадании сети, выходит на улицу, достаёт из сарая гену, запускает, удлинитель втыкает в розетку. Его образования хватает все операции производить без искр. Не так часто его включает.
Боже упаси, и не трогаю я вашу семью. А вот по подписи видно, что страшилки рассказывать про полёты искр и жизнь в потёмках это обязательное условие. Иначе без дохода остаться можно.
Старый 08.05.2011, 16:50   #19
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Поставил себе возле вводного щитка перекидной галетник АСКО на 40А - он будет перекидывать одну из трех фаз на генератор. На этой фазе у меня все, что хочу резервировать: котел, холодильник, основной свет, компьютер и телевизор. Цена вопроса сто гривен, но если кто-то будет запускать генератор в мое отсутствие, при всем желании фейерверка не устроит
Старый 08.05.2011, 21:50   #20
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Ну да правильней было бы впаривать так как клиенту хочется, а если работать небудет или искры то сразу в кусты.
А таких страшилок у меня ого скоко еще наберется и все кстати не я придумывал а люди на ремонты приносили.
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +2.
