Партнер раздела: vilpe
Трубы в вентиляционной шахте - пластик или оцинковка
Старый 10.06.2008, 10:56   #1
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
По умолчанию Трубы в вентиляционной шахте - пластик или оцинковка
Добрый день! есть вент шахта (чистый размер 1250*250) в ней пойдет отопление, вода, канализация и вентиляция. Планируется выводить отдельную трубу в каждое помещение, т.е. внутри шахты в любом случае трубы (примерно 5-6 шт.). шахта выведена на крышу. Вопрос - пластик или оцинкованые?
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2008, 13:27   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,775
Поблагодарили 13,734 раз(а) в 7,602 сообщениях
А что говорят те, кто делают эту работу?
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2008, 15:50   #3
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
Ви про труби для води? А конденсат з холодних труб ви де будете збирати?
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2008, 09:44   #4
Ростислав
вопрос о трубах вентиляции, воду монтировать будем потом.
эту работу пока никто не делает, но хочется завести трубы в дымоход, чтобы потом не возвращаться на крышу. второй вариант пока этого не делать и возложить на вентиляторщиков.
но все равно вопрос: какие трубы лучше в принципе? шоб знать))
Старый 23.06.2008, 00:46   #5
Ирина_Пе
Адрес: Одесса, Таирова (живем), Червоный хутор (строим)
Отправить сообщение для Ирина_Пе с помощью ICQ
Присоединяюсь к вопросу
И даже больше
а можно просто трубы в кладке сделать? пластковые? обычные?
ну в смысле - вот кладут ракушняк - и вокруг прдеварительно поставленной "на попа" трубы его просто укладывать. А полости - цементом, или утеплителем (а каким?), или даже так оставить?
Может почитать где?
Ирина_Пе вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2008, 01:11   #6
Artemis
Аватар для Artemis
Вы сказали Спасибо: 360
Поблагодарили 151 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для Artemis с помощью AIM
может здесь tgv.khstu.ru/downloads/downlo...rn&file_id=193 что-то найдете. или тут remont.maxiol.com/ventil.html
Последний раз редактировалось Artemis; 23.06.2008 в 01:16.
Artemis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2008, 23:27   #7
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 561 раз(а) в 387 сообщениях
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
Что бы не было конденсата - трубы прокладываются в изоляции. Даже фреоновые трубы системы кондиционирования (7С) в изоляции не являются источником конденсата.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2008, 09:59   #8
SIV
Аватар для SIV
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 271 раз(а) в 147 сообщениях
Exclamation
Сообщение от Ирина_Пе Посмотреть сообщение
И даже больше
Может почитать где?
Є така ідея. Під час будівництва двох каналів 270х270 мм вставити в кожний чотири розтягнуті алюмінієві гофротруби діаметром 120 (125) мм (такі ставлять на витяжки в кухню) а пустоти між цеглою і трубами по мірі будівництва заповнювати цементним розчином.
В результаті вийде чотири круглих бетонних вентканали гільзовані алюмінієм.
Фактично так можна робити будь яку кількість вентканалів, і доречі круглі вентканали є кращими від прямокутних.
І по вазі така конструкція не важча від чисто цегляної, тільки компактніша і більш стійка над рівнем даху при високих каналах.
Хто що скаже, а то 7-8 жовтня починають мурувати і треба визначитись з каналами.
Последний раз редактировалось SIV; 03.10.2008 в 10:38.
SIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2008, 15:01   #9
Ростислав
гофротруба мягкая и раствором вы ее сомнете
Старый 03.10.2008, 15:23   #10
SIV
Аватар для SIV
В такому разі можна сказати що машина також мягка і її танк зімне.
Якщо робити ряд за рядом акуратно то нічого не зімнеться.
Старый 03.10.2008, 15:32   #11
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,292
Поблагодарили 5,957 раз(а) в 1,897 сообщениях
В термодоме прямо в опалубку пластик ставят. Очень удобно.
Старый 03.10.2008, 18:52   #12
SIV
Аватар для SIV
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
В якому термодомі і який пластик, де можна побачити і почитати.
Старый 29.09.2009, 10:06   #13
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Тоже интересует данная тема.
В Архоновских проектах вентиляционные трубы везде указываются металлические трубы.
Кровельные проходки для вентиляции Vilpe также только металлические. Они что то знают?
С другой стороны у Vents есть пластиковые каналы для вентиляции.
Как все таки правильно и почему?
Старый 29.09.2009, 12:30   #14
Maestro Kiev
правильно - задавшись скоростями [м/с] и расходом воздуха [м3/ч] рассчитать живое сечение канала [м2], потом определить размер (круглый, прямоугольный, треугольный) и определить по школьным формулам начальных класов стороны или диаметр
неправильно - купить воздуховоды что влезут или помещаются, или пролазят, а потом узнавать почему не работает
если вы про материал который лучше для воздуховодов, то это второй вопрос и дело каждого. выполните правильно подбор живого сечения и вопросы о материале у вас отпадут сами собой.
в условиях технического безумства и идиотизма, который в плане вентиляции чаще встретишь, чем нормальные решения, вопрос из чего воздуховод уже так остро не стоит...
не только в в архоновских проектах оцинковка, большая часть профессионального в плане микроклимата мира из оцинковки проектирует и строит вентиляцию, все проектные институты и нормальные частные фирмы
все кондиционеры, большая часть вентиляторов и вспомогательного оборудования выполнены из стали, как и авто на котором вы ездите, или есть желающие ехздить на пластиковом авто?
мое личное мнение - пластик это коммерческий проект, рассчитан на карман делитантов, для которых все просто, как и просто потом все разобрать и выкинуть...
p.s. почему-то большинство считает, что воздух выходит из здания и в то же время одновременно, но уже чистый и свежий, в том объеме что необходимо, материализуется самостоятельно в помещении - фантастика да и только
Последний раз редактировалось Maestro Kiev; 29.09.2009 в 13:02.
Этот пользователь сказал Спасибо Maestro Kiev за это полезное сообщение:
snitsar (29.09.2009)
Старый 29.09.2009, 13:16   #15
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 14,417
Поблагодарили 2,675 раз(а) в 1,504 сообщениях
Точно точно, а еще и мастерком отверствий наделаете.
И есть опасения по поводу хим реакции с раствором алюминиевой трубы.
Если такая свадьба то берите канализационную трубу (пластиковую)дешево и сердито если сечения хватит, но как правило воздуховоды делаются из оцынковки так как легко получить необходимое сечение.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2009, 14:31   #16
Ростислав
наконец-то, вопрос был именно о материале))
спасибо большое
по поводу объемов и сечений - может есть ссылки на почитать: нормы обмена воздуха (для разного вида помещений), диапазон скоростей воздуха в каналах. по сути нужны эти 2 параметра
вентиляция будет есстественная, высота вытяжек позволяет
Старый 04.10.2009, 19:52   #17
Maestro Kiev
спасибо большое
Вы про вытяжку естественную, а приток? Без вытяжки не будет приток работать.
Как пример, случай, когда заказчик установил дорогой, немецкий вентилятор на вытяжной канал, ... а он не работал. Не тянул сигаретный дым, лист бумаги не прилипал - народные способы проверки. Открыли окно и все понеслось и прилипло)
Про естественную вытяжку и приток неоднократно обговаривали в соседних постах.
Для естественной вытяжки берите скорость в канале 1-1,5м/с, но это условно, т.к. все равно естественная не контролирует расход воздуха или весьма сложно.
Вентиляция - контролируемый воздухообмен, с чего можно сделать вывод, что естественная вентиляция вовсе не вентиляция, а сквозняк, что некомфортно и опасно для здоровья.
Нормы воздухообмена есть, но как для коттеджей все эти нормы условны, т.к. для вытяжки потребители: с/у, котел, камин, зонт кухонный. Только на компенсацию вытяжного воздуха приточным, уходит воздуха, которого с головой хватает для природных потребностей обитателей коттеджа.
Старый 10.10.2009, 00:06   #18
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,330
Поблагодарили 3,430 раз(а) в 1,608 сообщениях
Question утепление вентканалов
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
По поводу изоляции...
Я решил делать воздуховоды вентканалов из канализационных труб...
Сегодня предложил архитектору идею - "одеть" эти трубы в теплоизоляцию.
Типа защита от вибраций (если вдруг будет подключен вентилятор)...
Архитектор сказал, что это нежелательно, поскольку уменьшится тяга (типа холодный воздух будет опускаться ниже, поскольку он не будет отдавать тепло на верхней части воздуховода)...
ПРАВДА ЛИ ЭТО???
И Можно ли (не вредно ли) утеплять вентканалы???
Старый 10.10.2009, 13:27   #19
Maestro Kiev
Из канализационных труб встречал, но только для с/у. Из оцинковки было бы лучше, но может трубы у Вас остались.
Не слушайте архитекторов!
Изоляция снаружи воздуховодов не для шумопонижения, а для уменьшения теплопотерь или предотвращения выпадения конденсата. Самый коварный шум это аэродинамический. Возникает из-за высоких скоростей воздуха в вентиляторах, решетках, воздуховодах, регулирующих устройств, т.д. Поступает в помещение через воздухораспределители (отверстия), при этом мало зависит от направления движения потока воздуха. Аэродинамический шум чаще всего гаситься канальными шумоглуштелями.
Тяга зависит от перепада температур. Соответственно, при потере тепла через стенки воздуховода, произойдет понижение температуры воздуха и тяга уменьшится.
Это актуально для дымоходов, но малоактуально для вытяжной вентиляции, т.к. температуры ниже и потери незначительны.
Вытяжную вентиляцию по отапливаемому помещению изолировать смысла нету, ведь температура вытяжного воздуха практически равна температуре в здании.
В вентиляции обязательно необходимо изолировать приточную часть воздуховодов внутри помещения до калорифера нагрева наружного воздуха. Там (помещение/наружный воздух зимой) перепады температур значительны и конденсат выпадает. Желательно изолировать приточные воздуховоды по зданию, но не обязательно.
Igor_M (12.10.2009)
Старый 12.10.2009, 14:42   #20
Igor_M
Аватар для Igor_M
Из всего написанного делаю вывод, что вытяжные воздуховоды изолировать не нужно, а приточные - нужно (как раз для уменьшения риска выпадения конденсата в холодное время).
С вибрацией я так понимаю нужно будет побороться, сделав соответствующие прокладки (подкладки) при установке вытяжных вентиляторов, тогда на сами трубы вибрация передаваться не будет...
Все правильно сообразил?
Еще вопрос по креплению (он не совсем профессиональный, но практический) - допустим у меня есть шахта 270х140, а в ней - два воздуховода диаметром 110мм (не важно - из оцинковки или пластиковая труба).
Как закрепить трубы внутри шахты? Просто через 0,5м надуть пены?
Тогда не будет ли конденсат выпадать внутри шахты в этих промежутках?
Засыпать все пространство раствором? вроде как недешево?
Может, завалить керамзитом?
Кто что может присоветовать?
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +2.
