Хочу заменить Фритерм на спирт
Старый 18.08.2011, 11:10   #1
Truv
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для Truv с помощью AIM
По умолчанию Хочу заменить Фритерм на спирт
В прошлом году залил в систему Фритерм, проверить в действии его так и не удалось, зимой, газ, свет не отключали
Проблема в большой текучести, у меня из 17 радиаторов, протекает 2 шт, и еще 2 шт "потеют".
Покупал радиаторы в Большевике, разговорился с директором, толковый мужик, разбирается в отопление, посвятил этому жизнь так сказать, рассказал он мне много страшилок про все эти теплоносители, и порекомендовал залить спиртовой раствор.
Есть у меня несколько вопросов.
1) Какой оптимальный % содержание спирта ? Хочу мешать 33-35%, при этом температура замерзания должна быть где-то -25. Такой раствор будет безопасен ?
2) Какие особенности эксплуатации ? Котел вайлент, радиаторы керми
Вообщем хочется услышать отзывы людей, у которых в системе отопления спиртовой раствор
Truv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 11:34   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,794
Поблагодарили 11,134 раз(а) в 6,178 сообщениях
Сообщение от Truv Посмотреть сообщение
толковый мужик, посвятил этому жизнь так сказать, порекомендовал залить спиртовой раствор.
Этому (толковый мужик), хорошо бы не экономить на прокладках.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Старый 18.08.2011, 11:38   #3
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,005
Поблагодарили 5,339 раз(а) в 3,688 сообщениях
А когда совсем плохо и опохмелятор под рукой-выгодно, но огнеопасно.
И чем это он Вас так напужал о фритерме?
А рассказывал о своих радиаторах, что процент брака очень высокий, при выплавке много раковин внутри образуется?
И если такой толковый, то почему не дал сам процентное соотношение?
Советы мы все мастаки давать.
__________________
Старый 18.08.2011, 12:08   #4
Truv
Главная причина - подтеки радиаторов.
Когда капает на стяжку - фиг с ним, а когда на паркетную доску, то приходится подставлять баночки, а это ой как глазу не приятно
Старый 18.08.2011, 12:11   #5
Truv
Так, а в чем проблема ? Зайдите в офис, передайте лично, человек он открытый к общению
Для центрального отопления, лучше радиаторов от большевика нету, это факт.
Старый 18.08.2011, 12:26   #6
Сергей 31
Консультант форума
Я его знаю. Он очень хороший продавец.
Есть правило: прокладки на стыках секций радиатора течь не должны.
Старый 18.08.2011, 13:36   #7
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 686 раз(а) в 367 сообщениях
Раствор 33-35% замерзнет при -18-20. Расслоится спирт с водой и промерзнет. Надо градус повышать до 40-45 или присадки какие-то внедрять.
Старый 18.08.2011, 16:37   #8
Rusani
Поблагодарили 35 раз(а) в 19 сообщениях
Посмотрите табличку.
Из особенностей - со временем постепенно падает давление, при высоких температурах работы котла шумит теплообменник, а так работает без проблем.
Rusani вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Rusani за это полезное сообщение:
Doctop (04.11.2011), ttkotel (08.11.2011), vitw (19.08.2011), Виктор4787 (27.11.2011), Теплотехник (18.08.2011)
Старый 18.08.2011, 16:53   #9
Vladimirnv
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 52 раз(а) в 47 сообщениях
У меня на даче 3года система отопления на водке прекрасно работает
Vladimirnv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vladimirnv за это полезное сообщение:
alex_the_ape (19.08.2011), Сергей 31 (18.08.2011), Теплотехник (18.08.2011)
Старый 18.08.2011, 19:41   #10
barsa
Аватар для barsa
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 78 раз(а) в 49 сообщениях
100% надо градус поднимать! До 70 или даже до 96! И трубочку в батарею возле кровати, а под кроватью 3-литровый бутыль с огурцами
barsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо barsa за это полезное сообщение:
shiv (07.01.2018)
Старый 18.08.2011, 21:03   #11
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 409
Поблагодарили 5,598 раз(а) в 2,210 сообщениях
У меня, к сожалению не от большевика радиаторы, "керми" какие-то, но на фритерме три сезона не течет нифига, даже не потеет
Старый 18.08.2011, 21:31   #12
naupv
Аватар для naupv
Кроме Большевика есть куча нормальных алюминиевых радиаторов, которые выдерживают 25Атм и по цене дешевле большевистских.
Старый 18.08.2011, 22:22   #13
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
Сообщение от Rusani Посмотреть сообщение
У спирта температура кипения ниже, чем у воды... Поэтому рекомендуем не поднимать температуру подачи выше 65-70 С...
Старый 19.08.2011, 19:46   #14
vitw
Аватар для vitw
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 313 раз(а) в 251 сообщениях
Сообщение от Vladimirnv Посмотреть сообщение
Как часто подпитываете?
vitw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 19:53   #15
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,207
Поблагодарили 9,413 раз(а) в 4,053 сообщениях
Уже много раз обсуждалось и есть темы по этому поводу (поискать дальше в разделе).
таки и у спирта есть ооочень много недостатков...
все же лучше воды (тут просто боязнь заморозить ..) лучше ничего нет.
кстати, теплоемкость спиртовой смеси по идее должна быть хуже воды..
Старый 19.08.2011, 23:31   #16
alex_the_ape
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
А как наличие отсутствия "примесей" сказывается на гарантийность?
alex_the_ape вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2011, 06:16   #17
Vladimirnv
Сообщение от vitw Посмотреть сообщение
Подпитываю раз в год весной или осенью
Старый 27.10.2011, 09:47   #18
Bioprom
По умолчанию Спирт в систему отопления
Вот и я почитав немного решил использовать натур продукт. нашел в инете экотерм он на основе ОН делается. Так что кто решил для себя использовать спирто-водную смесь…
Последний раз редактировалось AndyAntonov; 27.10.2011 в 11:17. Причина: 8
Bioprom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 10:30   #19
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от Bioprom Посмотреть сообщение
Ну-ну! Экспериментаторов хватает. Так-же и с котлами, какое-то маленькое ЧП сотворит сайт, изобретет велосипед, напишет, что КПД 96%, топлива вообще не надо и покупателей хоть отбавляй. А потом куча разочарований.
Так-же и у Вас может получиться, когда нет сертификата, гигиенического заключения и т.п.
Фритерм производится в Чехии и разливается на ВЕЛВАНЕ в Киеве. Он проверен годами и нареканий нет, только от людей экономящих на прокладках.
Так, что отпишитесь после испытаний и сколько денег ушло.
Старый 27.10.2011, 13:32   #20
Diver
Аватар для Diver
проверить не удалось,............
дык это и есть проверка!
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +2.
