Партнер раздела: Knauf
Затирка плитки.
Старый 07.09.2011, 18:03   #1
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,128
Поблагодарили 6,041 раз(а) в 2,960 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
По умолчанию Затирка плитки.
Как обычно затёр сегодня плитку 10 на 10, паралоновой мочалкой которую сосед привёз из Германии, а то наши такое трут, а она делает шов почти идеальным. Приходит хозяин и говорит: " не правильно, нужно каким-то спец шпателем по линейке выводить в каждом шву бороздки". Говорит: " это раньше делали так как ты, а сей час все выводят эти бороздки".
Может кто так делает?
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 19:55   #2
Матросов
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 87 раз(а) в 69 сообщениях
Сообщение от Витэк Посмотреть сообщение
а еще сейчас в швах китайские иероглифы рисуют
Матросов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 20:14   #3
Витэк
Аватар для Витэк
Сообщение от Матросов Посмотреть сообщение
Я не прикалываюсь, у меня клиент "тяжёлый", мне ему нужно завтра что-то говорить... Кто нибудь слышал о линейке по которой выводят швы или нет?
Старый 07.09.2011, 20:55   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,227
Поблагодарили 13,878 раз(а) в 5,331 сообщениях
Про линейки не слышал,а наборчик лекал для швов видел,мужик из Испании привёз,там даже выпуклые швы делать можно.У нас особо привередливым заказчикам то же самое можно делать задней частью ложки или вилки,главное радиус подобрать.Некоторые мастера пользуют одножильный провод или кабель телевизионный.
Старый 07.09.2011, 21:07   #5
Витэк
Аватар для Витэк
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
То есть всё таки так делают. Мог бы предупредить, что ему нужно, а откуда я знал, что у него такие запросы. И чтобы такое делать, плитка по бокам должна быть идеально чистой, а иначе будет видно клей.
Старый 07.09.2011, 21:12   #6
Витэк
Аватар для Витэк
К тому же такая затирка стоит отдельных денег. Плитку 10 на 10 пройтись кабелем не так то быстро получится.
Старый 07.09.2011, 21:13   #7
мастерок
Аватар для мастерок
Но это вообще то эксклюзив,и,если при обычной облицовке за фуговку деньги не берут,то в этом случае пару червонцев на квадрате полюбому накидуется,т.к.дело геморное.И плитка должна иметь идеальную геометрию,т.к. видно даже долю мм,вариант "сыграем на швах" не проходит.Пока писал,Вы тот же вывод сделали,лично я за 10*10 гривен 50 накинул за это.
Старый 07.09.2011, 21:17   #8
Витэк
Аватар для Витэк
Так в чём фокус. Некоторые плитки косят до 1мм при 2мм шва. Еле еле выложили, чтобы хоть на что-то было похоже. Клиент же утверждает, что с помощью линейки и шовного лекала можно было скрыть все дефекты.
Старый 07.09.2011, 21:24   #9
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,815
Поблагодарили 6,470 раз(а) в 2,458 сообщениях
Как он может утверждать,что сечас все так выводят,если это,как говорит мастерок,эксклюзив.Попахивает каким то доколупыванием и кидаловом.
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 10:08   #10
nicifor
Аватар для nicifor
Отправить сообщение для nicifor с помощью ICQ
Сообщение от malyarman Посмотреть сообщение
Согласен, он видно не знает к чему прицепиться и начинает с затирки.
Мутный видно заказчик, кафель купил не айс, а хочет чтобы оно смотрелось на все сто.
nicifor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 10:22   #11
Aндрей_Б
Отправить сообщение для Aндрей_Б с помощью AIM
По идее заказчик изначально должен был дать раскладку плитки и оговорить все желаемые условия - подрезку, цвет, размер и форму швов. Если после договоренности он изменил условия выполнения работы - это его проблемы. Если уверенно будешь с ним разговаривать - все будет ок. А швы можно делать даже зажигалкой - только стирается быстро. Удачи.
Aндрей_Б вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Aндрей_Б за это полезное сообщение:
tempereds (29.12.2011)
Старый 08.09.2011, 20:33   #12
PAGANEL
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
работали финской фугой, уже не помню названия, там в комплекте с ведерком был специальный шпатель для швов, обычный на вид кусок резины круглого сечения диаметром до 1 см приблизительно. Кстати сейчас его очень успешно используем для силикона, да и для швов удобно.
PAGANEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 23:01   #13
Tarlev
Отправить сообщение для Tarlev с помощью ICQ Отправить сообщение для Tarlev с помощью AIM
Он наверное имеет ввиду расшивку швов, я тоже её делаю. Мою один раз, не губкой, а ветошью, делаю расшивку кабелем-проводом и повторно полусухой ветошью.
Tarlev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 07:05   #14
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,740
Поблагодарили 4,857 раз(а) в 1,226 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Формирование декоративного шва - это отдельный вид работ с отдельной оплатой. Но он не на любую плитку пойдет. Необходима идеальная конфигурация плитки и идеальная ее укладка.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vovova за это полезное сообщение:
Витэк (14.09.2011)
Старый 28.12.2011, 20:45   #15
vovarpd
Вы сказали Спасибо: 343
Поблагодарили 424 раз(а) в 224 сообщениях
підкажіть по затирці.
плитка на підлозі. зі швами. незатерте.
поставили ванну, а шви затерти "забули".
ванна обшивається гіпсокартоном, і викладається плитка, потрапляння вологи туда малоймовірне. приміщення оброблене гідроізоляцією.
наскільки погано під ванною лишати незатерті шви під ванною ? чи це допустимо ?
вони тільки декоративну роль грають чи і якусь практичну ?
vovarpd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2011, 22:26   #16
Mistik
Аватар для Mistik
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 260 раз(а) в 83 сообщениях
Если есть еще возможность затереть - затрите, если нет - ничего страшного. Вы же не берете в расчет,что у вас постоянно будет протекать вода. МИНУС - Со временем забьется в незатертые швы пыль, грязь, попавшая вода растекаясь по швам попадет в пустоты под плитку,будет дольше испаряться ,сохраняя сырость.Постоянная сырость это к грибкам. Больше шансов подтопить соседей,при меньшем количестве воды.Если котенок пописает или кто то другой ,запах сохранится лучше - дольше.Муравьи,тараканы и прочие домашние животные,тоже порадовались бы,но это уже исчезающие виды.
Mistik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2011, 23:20   #17
sanncho81
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для sanncho81 с помощью AIM
Сообщение от vovarpd Посмотреть сообщение
Если на квартире ,то стремно, вдруг ванна течь будет по тихому и не увидиш ,все по швам будет растекаться и впитываться.
По теме, затирка шва на халяву только губкой в счет плитки, а линейкой сам пусть балуется, хотя думаю, что и ей не сложно, но плитка должна быть идеальный ноль, атем точно только губкой и затирать
sanncho81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2011, 06:30   #18
Brender
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 295 раз(а) в 237 сообщениях
Неужели Вы готовы на этом сэкономить?
Brender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2011, 07:43   #19
tempereds
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 95 раз(а) в 55 сообщениях
Сообщение от Aндрей_Б Посмотреть сообщение
Согласен, сразу раскладку уточнить с Заказчиком и спросить какие швы при затирке, затем формировать стоимость работ.
tempereds вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2011, 09:06   #20
vovarpd
Сообщение от sanncho81 Посмотреть сообщение
під плиткою є 2 слоя обмазочної гідроізоляції ceresit cl52.
Сообщение от Brender Посмотреть сообщение
та майстри поставили вже ванну і обшили.. а затерти шви "забули". і щоб їх затерти тепер треба розбирати декоративний екран і знімати з нього плитку. робота трудоємка, і мені шкода плитки тому цікавить чи то дійсно настільки погано що варто це все розбирати, чи можна з тим змиритися.
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +2.
