Правильно ли? Тротуарная плитка
Старый 18.06.2008, 18:17   #1
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 143 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
По умолчанию Правильно ли? Тротуарная плитка
Нужно уложить тротуарную плитку во дворе дома, несколько дорожек и площадку на две машины. С дорожками определились, снимаем дерн, трамбуем грунт, песок 5см, щебень 10, укладка на гарцовку. Под площадку есть мысль что нелишне бы залить бетонную подошву, около 10 см с арматурой и потом сверху на ту же гарцовку плитку. Имею опасение по поводу вывода воды из под плитки, к примеру после ливня, мало ли ночью мороз, не поднимет ли все это дело морозом. Сам я специалист по отделке, поэтому спрашиваю всех кто имеет опыт в этом деле. Ваши мнения?
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2008, 21:19   #2
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,476 раз(а) в 1,155 сообщениях
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
а площадку зачем бетонировать? машины грузовые?
Старый 18.06.2008, 21:48   #3
mirock
Аватар для mirock
нет, джип и жук. на всякий
Старый 18.06.2008, 22:04   #4
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,010
Поблагодарили 15,812 раз(а) в 7,943 сообщениях
Забыл спросить.
Тротуарная плитка - это бетонные плитки 50х50 см?
Или мощение "кирпичиками"?
Себе делаешь?
Если себе. Делай бетонную площадку (монолит)
Последний раз редактировалось Propeller; 18.06.2008 в 22:27.
Старый 18.06.2008, 22:08   #5
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
а разве не сначала щебень, потом песок?
Старый 18.06.2008, 22:46   #6
Бес
Аватар для Бес
А смысл бетонировать? положи плитку небольшого размера на гарцовку.
Старый 19.06.2008, 07:02   #7
Pirat_dmm
Аватар для Pirat_dmm
Отправить сообщение для Pirat_dmm с помощью ICQ
Меня то же беспокоит этот вопрос, что и автора топика, у одного товарища двор залит бетоном, не знаю армировал он или нет, но щас, что бы открыть калитку или ворота нужно приложить кучу усилий, на вопрос что так, он ответил, что поднялся бетон из-за морозов.
P.S. большая часть производителей плитки, под тяжёлые машины которые будут ночевать на плитке рекомендуют брать плитку не менее 8см толщиной + делать 7-10см. армированную бетонную подушку.
Последний раз редактировалось Pirat_dmm; 19.06.2008 в 07:07.
Pirat_dmm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2008, 08:06   #8
mirock
Аватар для mirock
Забыл спросить.
Себе делаешь?
не себе, но сделать надо хорошо. плитка такая
Старый 19.06.2008, 08:08   #9
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
сначала песок потом щебень потом гарцовка - песок с цементом.
Старый 19.06.2008, 08:10   #10
mirock
Аватар для mirock
вот подумываю - может по плите не на гарцовку, а на какой нибудь клей морозостойкий положить, чтобы не создавать пористый слой?
Старый 19.06.2008, 09:23   #11
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Зачем гадать?
ДБН В.2.3-5-2001. Улицы и дороги населенных пунктов
СНиП 2.05.02-85 (1997) Автомобильные дороги
И прочая...
Неужели там нету главы "нормы по проектированию и расчет дорог из элементов мощения"... звучать имхо должно примерно так.
Или "..... дорог из брусчатки...".
Не верю что покрытие на Майдане, Грушевского или Владимирской строилось без соответвующих норм и расчетов.
зы. Тему дорог пока не изучал, более конкретной ссылкой не помогу.
Старый 19.06.2008, 20:14   #12
Бес
Аватар для Бес
Сообщение от Pirat_dmm Посмотреть сообщение
60мм - это толщина плиты для улиц и площадей с напряженным движением (в том числе грузового транспорта)
На самом деле нет смысла в частном доме ложить толщину плиты более 40 мм. А "производители рекомендуют" - это просто народ от греха подальше перестраховывается ;)
80 мм плиты - можна танки ганять
Если надумаете на стяжку ложить - то тогда только на клей укладывать и делать уклоны для отвода воды
З.Ы. О, у меня ж гдет Гост на плиты был, сча поищу...
Старый 19.06.2008, 21:25   #13
mirock
Аватар для mirock
уже решили, бетон 10см с арматурой, на клей плитку. Дорожки как и думал по простому. Я понимаю что 40мм достаточно, но вопрос политический
Старый 19.06.2008, 22:20   #14
Propeller
Форумная легенда
Тогда придется и межплиточные швы затирать.
Или не затирать, а преднамеренно оставить по 2-3 мм шов между плитками. Сделать при заливке бетона уклон или разуклонку.
Вода по шовным лабиринтам будет и бетонной подложке уходить за пределы площадки.;)
А в бетон добавь ПОРОЛИТ (ссылка устарела)
Копейки стоит, но эффект!...
У нас на складе в Днепре должен быть.
Последний раз редактировалось Propeller; 19.06.2008 в 22:23.
Старый 20.06.2008, 12:39   #15
mirock
Аватар для mirock
там будут щели в любом случае, есть упоры ограничители (выступы) они и дают зазор, я думаю жидким клеем залить все это. уклоны само собой. Вообще будет навес, но мало ли.
Старый 17.02.2009, 10:03   #16
Liaxey
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
А кто-то имеет положительный опыт устройства площадки/заезда для машины без использования бетонной подушки, какой пирог получился?
Liaxey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 10:06   #17
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Liaxey Посмотреть сообщение
Снизу вверх.
Грунт, геотекстиль, щебень. Под колею заезда можно положить ряд бетонной плитки 50х50
Старый 17.02.2009, 11:22   #18
Liaxey
Снизу вверх.
Спасибо, так и хочу сделать: положить вот такие парковочные (ссылка устарела). В этой теме в том числе упоминается еще и песок... все-таки он не нужен?
Старый 19.02.2009, 17:45   #19
Бес
Аватар для Бес
Песок нужен в виде гарцовки, на щебне не выровняете.
Хотя лучше все-таки бетонное основание, меньше мороки потом...
Старый 23.02.2009, 08:19   #20
schek
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Партнерская фирма, занимающаяся наружными работами и ландшафтом дает гарантию две зимы только на мощение с бетонной подушкой. Я пытался выяснить, это попытка срубить побольше или все же технологическая целесообразность. Мне объяснили, что даже в пироге с геотекстилем под щебневой подушкой (минимально допустимая альтернатива бетону) в тех местах, где вода попадает под элементы мощения их раздвигает или вспучивает. Исключений не бывает. Несложно придумать варианты дизайна, где эти смещения не будут портить внешний вид, но все-же на площадке, где используются регулярные элементы мощения вылезжие весной боки будут заметны.
schek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +2.
