Партнер раздела: Knauf
Чем клеить багет?
Старый 24.09.2011, 19:26   #1
texnikrus
Аватар для texnikrus
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для texnikrus с помощью AIM
По умолчанию Чем клеить багет?
Привез малярам багет и клей СТИРОПОР. А они в один голос утверждают что лучше клеить на шпатлевке. Конечно странное утвеждение, но говорят что опыт не пропьешь. Какое мнение форума?
texnikrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 19:43   #2
Rebe
Аватар для Rebe
Вы сказали Спасибо: 1,515
Поблагодарили 2,203 раз(а) в 659 сообщениях
Отправить сообщение для Rebe с помощью ICQ
Силикон рулит
Rebe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 19:54   #3
texnikrus
Сообщение от Rebe Посмотреть сообщение
Силикон рулит
Я так понял, что клй на силиконовой основе. А имя у него есть? Что-то проверенное кем-то лично.
Старый 24.09.2011, 20:20   #4
VEGEL
Аватар для VEGEL
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 466 раз(а) в 193 сообщениях
Вот неплохая штуковина. Подобные есть и у других производителей.
На шпатлевке багет держится плохо. Приходилось снимать после "евроремонтов":D. Поэтому знаю.
Интересно знать: почему силикон рулит, как удалять его остатки, как его красить?
VEGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 20:25   #5
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,129
Поблагодарили 6,053 раз(а) в 2,965 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
Сообщение от VEGEL Посмотреть сообщение
Но если в шпаклёвку добавить дисперсии ПВА, то держится хорошо. Правда у разных шпаклёвок разная прилипаемость, но даже на плохой с ПВА держаться будет.
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 20:57   #6
texnikrus
Сообщение от Витэк Посмотреть сообщение
Если не секрет, то сколько ПВА добавлять на 1 (один) литр воды?
Старый 24.09.2011, 21:39   #7
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 4,464
Поблагодарили 8,433 раз(а) в 3,251 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Не клейте на шпаклівку. У мене поклеїли то запарився переклеювати. Багети чомусь дають усадку, особливо при перепадах температури і вологості, тріщать аж бігом. Клейте на рідкі цвяхи або на дракон - буде надійно.
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 21:42   #8
Музей
Форумная легенда
Аватар для Музей
Вы сказали Спасибо: 30,427
Поблагодарили 34,282 раз(а) в 10,505 сообщениях
Мои клеили на жидкие гвозди. Такая штуковина в тюбе со шприцом для выдавливания. И багеты и плинтуса. Нареканий нет.
Музей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 21:44   #9
texnikrus
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
А что есть ДРАКОН?
Старый 24.09.2011, 21:46   #10
TPS
Аватар для TPS
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 78 раз(а) в 45 сообщениях
Поддерживаю VEGEL , тоже клеили на жидкие гвозди, потом многим тоже советовал, все довольны были.
TPS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 21:50   #11
VEGEL
Аватар для VEGEL
Сообщение от texnikrus Посмотреть сообщение
А что есть ДРАКОН?
Гадость и зло.:D Не советую: не эластичный, слабая адгезия, остатки отблескивают и плохо красятся, прозрачный(не реально заделать возможные щели)
Этот пользователь сказал Спасибо VEGEL за это полезное сообщение:
Старый 25.09.2011, 06:01   #12
Витэк
Аватар для Витэк
Приблизительно на 200 грамм воды около 3 столовых ложек. Желательно именно дисперсии. Смесь удобна тем, что можно заделать любые щели, и даже, при необходимости, вывести не достающие части плинтуса. Из сатенгипсов, самой лучщей прилипаемостью с ПВА, из того что попадалось, у "еврогипса", от рук отмывается с большим трудом. ПВА лучше или нужно добавлять когда сатенгипс уже размешан с водой до очень густой консистенции.
Старый 25.09.2011, 06:08   #13
Витэк
Аватар для Витэк
Сообщение от TPS Посмотреть сообщение
Гвозди, гвоздям разница. Есть такие, что пластик клеят, после чего оторвать можно только по "живому", а есть тоже ПВА, ещё с чем-то и держит не очень, хотя и не отваливается.
Старый 25.09.2011, 10:20   #14
pilgrims
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 165 раз(а) в 139 сообщениях
Ничего странного Ваши мастера не утверждают, многие так клеят багеты!
В этой теме уже обсуждалась поклейка потолоного багета и я описывал как его клеить на шпатлевку www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=45230
pilgrims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 18:14   #15
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 457 раз(а) в 241 сообщениях
Я за гвозди.
А так же не мешало бы название темы поправить...
Чем клеить багет?
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 18:43   #16
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,824
Поблагодарили 6,489 раз(а) в 2,463 сообщениях
Дракон-фуфло.Однозначно.Багеты можно клеить,как на жидкие гвозди,так и на шпатлевку с ПВА.На гвозди клею только,когда идеально ровные стены и потолки,а если кривые,то багетом на растворе можно сыграть,как тебе нужно.
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 19:26   #17
texnikrus
Всем спасибо. Я так понял, что каждый работает как ему проще или как привык. А www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=45230 просто не нашел.
Старый 25.09.2011, 19:34   #18
Витэк
Аватар для Витэк
Сообщение от malyarman Посмотреть сообщение
А швы, а углы... Всё равно на шпаклёвку с ПВА удобнее, щелей нет, швов не видно, в углах всё заделывается, ведь они не всегда 90 градусов, и держится всё отлично.
Старый 25.09.2011, 19:35   #19
Витэк
Аватар для Витэк
Ну и ещё к какому результату стремимся. Шпаклёвка с ПВА даёт лучше результат нежели что либо другое.
Старый 25.09.2011, 20:59   #20
texnikrus
Я своим сказал: Делайте как знаете. Вам тут еще 2-3 месяца сидеть, так что вся переделка за Ваш счет. Сразу попросили купить ПВА и дали зуб что все будет норм. А я для таких случаев всегда держу 200-300 $ в запасе. Сразу полностью нельзя расчитываться. ( личный опыт)
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +2.
