#1 |
Вы сказали Спасибо: 241
Поблагодарили 176 раз(а) в 85 сообщениях
Привет!
Подскажите, пожалуйста. Имею бойлер на 80 л. На нем подрывной клапан (я правильно его называю?). При нагреве из этого клапана начинает капать горячая вода. Пришлось вешать бутылочку. ![]() ![]() |
#2 |
Скорее всего у вас высоковато давление холодной воды на входе в бойлер.
Нужно проверить давление в системе и или поставить другой предохранительный клапан или установить редуктор на холодной воде. А течи на кранах нужно устранять, их быть не должно ни при наличии клапана ни без него. Если вы считаете, что клапан на самом деле сломался, и один и другой, то причин может быть только две - или ерундовый клапан, или грязь в системе. Лечение соответствующее. |
#3 |
Штатная (нормальная) установка бойлера предусматривает наличие обратного и предохранительного клапанов.
Не экспериментируйте и не подвергайте опасности повреждения бойлер. Предохранительный клапан будет капать, просто Вам нужно подумать, куда сделать цивилизованный водоотвод. Разрыв 80 литрового бойлера, это плачевно и не стоит рисковать. |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 142
Поблагодарили 266 раз(а) в 162 сообщениях
Возможно имеет смысл делать водоподгототовку, хоть минимальную - фильтр перед бойлером стоит? Может быть клапан запесочен? Кстати, у себя решал проблему с капаньем установкой расширительного бачка после группы безопасности емкостью 1/10 от бойлерной. Разумеется капать перестало
#5 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 4,432
Поблагодарили 10,150 раз(а) в 4,464 сообщениях
#6 | |
![]() Цитата:
Для частных домов я все же рекомендовал бы чуть снизить давление, чтобы при нагреве не доходило до порога срабатывания предохранительного клапана. |
#7 | |
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 249 раз(а) в 159 сообщениях
![]() Цитата:
т.е. для часного дома, где водопровод может быть разветвлен довольно серьезно (ванна на 2м этаже, бидэ и т.дэ ![]() а для квартиры, где от стояка 5м до последнего крана, а сверху еще 15 квартир лучше ставить расширительный бак? ![]() я правильно понял%) |
#8 | |
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,191 раз(а) в 1,698 сообщениях
![]() Цитата:
#9 |
Клапан не запесочен, это в квартире. Насчет повышенного давления в холодной трубе - возможно. Квартира на предпоследнем 22-м этаже, этаж влияет на давление?
А что если действительно поставить предохранительный клапан без обратного? Я думаю, проблема капанья исчезнет и все будет гут, пока не пропадет холодная вода, нет? |
#10 | |
![]() Цитата:
Проблему можно решить поставив на 2 л. розширительный бачок или на худой конец пробить иглой несколько дырок в обратном клапане бойлера но это непоможет по той причине что у вас ещё один обратный клапан стоит на щётчике холодной воды и он недаст выходить избыточному давлению в трубопровод. |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 6,536
Поблагодарили 10,116 раз(а) в 2,980 сообщениях
Нарушение: Бан
А что если действительно поставить предохранительный клапан без обратного? Я думаю, проблема капанья исчезнет и все будет гут, пока не пропадет холодная вода, нет?[/QUOTE]
Когда то в одной квартире результатом такого монтажа стал разрыв унитаза от попадения в него почти кипятка.Самому с трудом в это верится -но это вывод какой-то комисии.Сам это видел но как гор вода туда попала тогда не понял (молодой неопитный бил). |
#12 | |
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 371 раз(а) в 188 сообщениях
![]() Цитата:
#13 |
[QUOTE=solit;1312249]поясните пожалуйста, а то я тоже не понимаю роль обратного(не предохранительного) клапана на входе в бойлер.[/QUOTчтобы вода из бойлера не ушла, когда водопровод отключат.
#14 |
То есть если клапан стоит перед счётчиком, то не обязательно ставить второй ?
#15 |
Нарушение: Бан
Надо на входе в бойлер обязательно.Представте ситуацию-отключили воду на кухне жена открыла горячий кран и ждёт воду а Вы слили унитаз -клапан в бачке унитаза открылся и поскольку унитаз ниже вода горячая потекла в унитаз -а он судя по всему оч не любит горячую воду.
#16 | |
![]() Цитата:
Сначала надо в унитазе воду слить ![]() |
#17 |
Спасибо всем ответившим. Кто-то может подсказать, почему у отца на даче и у брата в соседней квартире из клапана не капает? Никаких расширительных бачков там нет. Или они внутри бойлера?
#18 |
Это всё зависит от давления в водопроводе и какой предохранирельный клапан стоит, для водопровода есть клапана на 6,8 и 9 бар.Обычно стоят на 6бар.
#19 |
Я не зря упомянул соседнюю квартиру брата - вряд ли у нас отличается давление в трубах.
#20 |
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +2.
