#1 |
www.youtube.com/watch?v=8694_...eature=related
Посмотрев эту передачу, возник вопрос. Неужели все так "красиво" или есть какие то серьезные недостатки в фальцевой кровле. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 444
Поблагодарили 727 раз(а) в 440 сообщениях
Недостатки могут быть, если с фальцевой кровлей пытаться конкурировать в бюджетном уровне. То есть упрощать ее до стоимости крыши из профнастила.
А если это кровля (ссылка устарела), уложенная на сплошное основание и (ссылка устарела) недостатков действительно нет. Я во всяком случае не вижу. |
#3 | |
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось 1tsov77; 15.01.2012 в 17:08. |
#4 | |
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
![]() Цитата:
Почему дорожи: 1. Фальц подразумевает, что крыша будет служить более 50 лет. Следовательно корейско-китайский металл для фальца не применяют. Это либо хороший металл с большим цинкованием, либо более дорогие титанцинк или медь. 2. Если кровля с мансардой то пирог не тривиальный: - Пароизоляция - Утеплитель - Ветрозащита (нетканка или мембрана) - Контррейка - ОСП 12 мм - Специализированная мембрана с РР или РА матами - Фальцевая кровля Хочу обратить внимание, что спец мембрана удовольствие не из дешевых, около 70 грн./м2. Продают Дельта Деркен и Евроизол (Евробарьер F150) 3. Мастера по фальцу делятся на две категории: - Старые деды жестянщики, которые делают все при помощи киянки. Преимущества: дешево Недостатки: работают с короткими картами (горизонтальные швы), не знают, что такое мансарда и все отсюда вытекающие. - Бригады типа той которая на видео. Преимущества: как правило имеют свой фальцепрокатный станок, что позволяет делать карты на всю длину крыши. Получается ровно, красиво. Недостатки: малая конкуренция порождает высокую цену услуг (100 грн/м2 только за монтаж фальца + примыкания итд). Но я лично большой почитатель фальцевых кровель. |
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо Kioto-9 за это полезное сообщение: | 1tsov77 (15.01.2012), allanek (22.01.2012), buran003 (20.11.2013), Danilass (26.01.2012), Expert (13.11.2012), gokostik (23.05.2012), mail_malex (10.01.2013), Maxut (04.12.2014), MWer (16.01.2012), PKD2009@i.ua (20.01.2012), vadimmm (18.01.2012), Игорь 2009 (29.05.2013) |
#5 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 8,666
Поблагодарили 6,759 раз(а) в 4,613 сообщениях
#7 |
Форумная легенда
#8 |
Общался сегодня с кровельщиками фальцевых кровель. Вывод:
1. Материал на 10% дороже чем металлочерепица (фирма РУККИ). 2. Работа дороже на 15%. 3. Обрешетка чаще чем под металлочерепицу. 4. Водонепроницаемая рельефная паропрозрачная мембрана для тепло-звукоизоляции и проветривании металла по немеренной цена от 75 до 130 грн на м2 не нужна (типа развод на бабло), а за эти деньги лучше сделай себе 100мм базальтовой ваты. 5. Делаешь подкровельную проветриваемую обрешетку и будет мене счастье. |
Этот пользователь сказал Спасибо 1tsov77 за это полезное сообщение: | pan-dah (18.02.2014) |
#9 | |
![]() Цитата:
1. Не согласен. Любые карты дешевле чем металлочерепица. 2. Согласен, если не более (Относится к группе 2) 3. В два раза чаще или сплошной настил из ОСП. 4-5. с четвертым согласен, если пятое учтено. Но если медь или титан цинк, то спорю с пятым и четвертым утверждением. З.Ы. Я не зарабатываю на фальце не копейке. Могу проконсультировать от доброты душевной, по причини любви к этой кровле. 1tsov77 готов помочь, для популяризации этой кровли. |
#10 |
Люблю Львовские крыши.
#11 | |
![]() Цитата:
Спасибо, как возникнет какой нибудь вопрос обращусь. |
#12 |
Форумная легенда
#13 |
#15 |
Форумная легенда
Когда-то была такая тема: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=47860.
#16 | |
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 362 раз(а) в 198 сообщениях
![]() Цитата:
2. +15% - это очень по-божески. Осталось только следить за качество и правильностью оформления узлов. 3. Зависит от угла наклона кровли. Для стальной кровли на плоских участках (с малым наклоном) просвет по обрешетке не более 5-7мм, угол 20-25град - 100 через 100 (шаг 200) будет приемлемо. 4. Вы имеете ввиду объемно-деформационную мембрану типа Доркен Delta Trela или Bevent SK? Тогда неясно причем здесь 100мм утепления... 5. Полностью согласен. Если Вы решите делать фальцы по ОСП, то объемно-деформационная мембрана Вам будет необходима для проветривания внутренней поверхности картины. Делайте лучше как собрались - по обрешетке. |
#17 | |
![]() Цитата:
по 2: Знать бы эту правильностью оформления узлов. Может литературку какую нибудь посоветуете. по 3: Наклон планирую 20 град, значит доска 25 на 100 с шагом 200мм? по 4: Да эту самою. Типа, что бы деньги с толком потратил. |
#18 | |
![]() Цитата:
По узлам загляните сюда (ссылка устарела). Рейнцинк - это компания, которая в отличие от многих не только продает материал, но и проводит инженерное сопровождение объекта, обучение кровельщиков. Жаль что после 2009 она не имеет представительства в нашей стране. Справедливости ради необходимо сказать, что не все узлы по титан-цинку и меди получаются на стальных картинах, не хватает пластичности материала. Есть также сайт русскоязычных жестянщиков (ссылка устарела). Если будете брать РУУККИ, толщина их штрипса составит 0,45мм против обычных 0,55. В этом случае я бы посоветовал Вам шаг 150мм из доски 25х100. |
#19 |
нехочу створювати окремої теми по фальцевому даху так як тоу є спеціалісти у мене фальцева криша стоїть уже 30 років 10 рокув тому помалював червоною фарбою і тепер хочу її знов обновити так як я небачу альтернативи ще ніякої вона в мене ніде непротікає і немає ржавчини гнута у два пази а не так як тут тільки в один. Порадьте мені краску якою я можу перемалювати її розглядав варіанти як "Панцир" тікуріла і снєжка хто що скаже
#20 |
Вы сказали Спасибо: 460
Поблагодарили 326 раз(а) в 256 сообщениях
Если будете брать РУУККИ, толщина их штрипса составит 0,45мм против обычных 0,55. В этом случае я бы посоветовал Вам шаг 150мм из доски 25х100.[/QUOTE]
Если будете брать РУУККИ - то в РУУККИ Вам объяснят, что для фальца нельзя использовать полиестер!!! только на свой страх и риск. А оно Вам надо? |
Этот пользователь сказал Спасибо Danilass за это полезное сообщение: | buran003 (12.10.2015) |
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +2.
