#1 |
чем оптимально топить?
Дрова сырые 6,3м3 машина 2500 грн -дубовые или брикет руф 1250 грн/тонна сухой? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 328
Поблагодарили 458 раз(а) в 344 сообщениях
Что то дорого стоят дрова сырые, как на меня не естетично топить камин брикетом. Если о камине речь
#3 |
Вы сказали Спасибо: 118
Поблагодарили 28 раз(а) в 18 сообщениях
Что топить планируете, камин или котёл? Сырыми дровами топить не советую - КПД упадёт, да и системе (котёл/камин/дымоход) от влаги только хуже.
Я свой камин (Jotul 530 c воздушной разводкой) топлю сухими дровами, - заготовил на сезон из сухостоя на участке. Пробовал топить брикетами РУФ и Пини Кей. Одной закладки в хорошо протопленный камин хватает часа на 3 при стандартном режиме горения топки (подача воздуха снизу перекрыта, сверху - открыта). На ночь около 23:00 загрузил 2/3 топки РУФа, - в 5 утра пепел местами был ещё розовый, топка горячая. Но это при полностью закрытой подаче воздуха. Мне показалось, что пепла от брикетов меньше, чем от дров. Но разница не значительная. Для себя вывод уже сделал: 1. Для камина/котла - готовь запас до сезона, и дрова и брикеты дешевле, чем в разгар сезона. 2. В инете есть масса сравнительных таблиц эффективности отопления разными видами топлива, но всё нужно тестировать самому, на своём котле/камине. 3. Мне понравился Пини Кей - горит в камине красиво. А для котла, думаю, что больше РУФ подойдёт, его из-за кирпичевидной формы больше в топку загрузить можно. 4. На следующий сезон, если не найду сухие дрова по цене, оправдывающий гемор с возможной рубкой и складированием-хранением, то буду топить брикетами Пини Кей (если на них цена не вырастет). Хорошие сухие дрова по хорошей цене зимой купить не просто. Только из проверенных рук. Хотя, с брикетами не легче, то их нет, то мин. поставка 3 паллеты, а в Эпике - дорого (РУФ 20 грн. за 10 кг). Удачи в поисках!!! |
Этот пользователь сказал Спасибо mattoni за это полезное сообщение: | avtovas (29.02.2012) |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 201
Поблагодарили 43 раз(а) в 34 сообщениях
Подскажите, кто видел котлы которые работают на опилках? Выгодно ли устанавливать такого рода котлы и чем они чреваты?
#5 |
Любые дрова: береза, ель, осина при одинаковой влажности имеют примерно одинаковую теплотворную способность по массе . Дрова измеряют в плотных (при продаже дров населению не применяется), складочных, навальных кубометрах. Складочный/складской кубометр/складометр - это поленницы кубической формы с гранями по 1 метру. На практике чаще всего применяется навальный кубометр - это объем поленьев в кузове или в сваленной неуложенной куче (некоторые продавцы называют такую меру объема "дрова навалом" или "объем в кузове"). Продавцы дров часто пользуются незнанием покупателей и ссылаясь на существующие цены продают складочный или навальный кубометр дров по цене плотного.
Переводные коэффициенты (примерные): плотный / складочный = 1,0 / 1.3 плотный / навальный = 1,0 / 1,7 Теплотворная способность свежих березовых дров 50% влажности (50% влаги и 50% сухого вещества) - грузовики с такими дровами и стоят около рынков и коттеджных поселков - 1930 ккал/кг. Плотность березы примерно 650 кг/плотный кубометр. Итого: 1 складочный кубометр = 500 кг = 0,965 Гкал 1 навальный метр = 382 кг = 0,737 Гкал Т.е. 1 тонна (ссылка устарела) (4,2 Гкал) равна по теплотворной способности 4,35 складочных кубометра; 5,70 навального кубометра. Для осиновых дров плотность 495 кг/плотный кубометр. Т. е. 1 тонна брикетов = 7,48 навального кубометра. т.е. самосвал дров ,которые еще нужно сложить и сушить . при покупке дров навалом может оказатся "шалаш " внутри кузова-т.е. пустота вместо дров. при выгрузке для визуально большей кучи стараются высыпать на склон или горку или расятнуть дрова-так куча кажется больше. вывод сделал-брать торфобрикет на вес, или очень недорого дрова не хвойные! труба забивается за 2 недели топки сосной. |
#6 | |
![]() Цитата:
зачем? |
#7 |
Этот пользователь сказал Спасибо Gons4eg за это полезное сообщение: | dnk_sergey (11.01.2021) |
#8 |
Спрошу здесь. Может, найдутся знающие.
Каминная топка со стеклом, с вторичным дожигом и системой очистки стекла. Для таких топок не годятся сосна и береза. Завез кленовые дрова. После протопки обнаружил, что стекло и керамот закоптились, хотя заслонки особо не прикрывал, горело ярко и жарко. Но ни стекло, ни керамот не отчистились. Знаю, что лучшие дрова - дубовые. Но клен тоже имеет неплохую теплотворную способность. Насколько подходит клен для таких топок? |
#9 | |
![]() Цитата:
#10 | |
![]() Цитата:
#11 |
Вы сказали Спасибо: 693
Поблагодарили 2,241 раз(а) в 910 сообщениях
Просто стекло надо чистить, в идеале каждый раз. Без этого никак. Чем больше пропускаете, тем сложнее потом будет отчистить. Чистить со спец средствами достаточно просто - пару раз пшикнул, пару раз протер и готово.
А отказываться от стекла это глупо - имхо в стекле самый кайф. |
#12 | |
![]() Цитата:
При правильном подходе стекло остается практически чистым. В моем случае остается лишь слабый белёсый налет, который, правда, уже при четвертой протопке вносит эстетический диссонанс. ![]() В тяжелых случаях, сажа со стекла легко смывается той же смоченной салфеткой с добавлением пепла. |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 56 раз(а) в 33 сообщениях
Нарушение: Бан
По мне, если у тебя камин есть, - то сам иди свали и нарежь, либо наломай сухостой, потратив немного времени, но соприкоснувшись с процессом. Для чего кому нужны брикеты какие то в 21-вом веке, мне не понятно, если ты не идейный выживальщик и эконом.
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +2.
