Простой сельский домик :) Начало...
SergeUA
А почему именно гарцовкой, почему нельзя сразу раствором?
А как на жидкий раствор кинуть сетку и поставить маяки? Возможно, что можно и иначе. Но у меня делали именно так и пока проблем не наблюдается
Так у Вас получается не достаточно утрамбованная часть стяжки где гарцовка, будут пустоты и как следствие - ниже КПД труб/теплого пола.
П.С. Ну это мои мысли.
Не могу понять, в связи с чем Вы пришли к такому выводу? Гарцовка все таки влажная и трамбуется довольно неплохо... и о каких пустотах может идти речь я не понимаю... нигде ничего не бухтит.
Намедни задумался о такой, кажется, простой вещи... вот у меня система отопления с электрокотлом с теплыми полами везде и с батареями везде... батареи отключены, т.к. в низкотемпературной системе толку от них никакого... в системе не видел температуру более 32 градусов... при этом такая температура не надолго и батареи тупо комнатной температуры. Батареи прокачиваются, или должны прокачиваться, насосом котла. А вот теплые полы прокачиваются двумя насосами, по одному насосу на каждый этаж. И эти два насоса работают у меня постоянно... тогда как котел работает по программатору в зависимости от температуры в помещении и по графику - ночью и два часа вечером перед пиком.
Вопрос... а как сделать так, чтобы насосы прокачки теплых полов работали только тогда, когда работает электрокотел?
Второе условие. У меня в системе есть еще и твердотопливный котел, все подключено, но им еще не пользовался... пока мне электричеством топить проще и не сильно дорого... но наступят времена, когда надо будет и его запускать... как тогда быть?
Плохо, что такие вопросы приходят только после первого сезона жизни в доме... но на момент монтажа нигде ни с чем подобным не столкнулся, подсказать и сделать мощную интеллектуальную систему было не кому... Как щас быть? :Search:Как жить дальше? Кто виноват и что делать? :crazy: Все по классике:pardon:
Применить контроллер, в нем есть функция принудительного включения заданных насосов при работе электрокотла.
Сейчас программа в стадии финального тестирования. О работе контроллера расскажу подробно, многие спрашивают.
Цікаво... но информации маловато... я уже думал о том, что с "плюса" насоса эл. котла можно взять сигнал на пускатель, который будет при появлении этого "плюса" включать насосы теплого пола. Это очень просто и надежно... но встает вопрос, а как быть при работе твердотопливного котла, при этом электрокотел будет в дежурстве, но греть не будет и насосы теплого пола не включатся... нужна какая-то логика учитывающая возможную работу двух котлов.
Два контактора от двух насосов разных котлов.
Надо подумать... и угадать фазу... а то если две разные фазы встретятся будет бабах... Да и насос твердотопливного котла не столь интеллектуально управляется, как насос электрокотла...
А вообще существуют ли какие-нибудь красивые готовые фирменные решения? Ж-) ну что б там коробочки с дымчатыми крышечками и кнопочками были? ;)
...На рынке должны быть доступные контроллеры, а не гламурные коробочки с дымчатыми стеклами по 300 евро (будерус, вайлант и т.п.)
Я "ЗА"! Тех. задание готовить? Ж-)
пока отапливаю коробку, но над таким вопросом задумался тоже. у меня тоже 2 котла - газ + электро. соотв тоже должны работать в случае если хотя бы один из них включен. но проблему не решил пока по двум причинам:
- не нашел с ходу правильный контролер
- решил что пока коробка не утеплена вариант постоянной прокачки м.б. и не такой плохой - поддерживается не высокая температура в доме, зачастую оставляю только электро котел в ночное время и вполне можно допустить что гдето может прихватить ТП например в какомнить углу если резко перепад будет. при постоянной прокачке - думаю меньше шансов
- на проживание думаю нужно будет чтото решать чтобы не тратить лишние ваты
Давайте! Вам хватит 4 термодатчика, 8-16 выходов на реле/симисторы, 8 входов?
Понятия не имею, хватит, или нет :D А что такое симисторы?:o
А...
Такой сложный прибор можно сделать из двух контакторов и бокса с дымчатой крышечкой.
Ибо какая фаза питает насос - все равно, она одна. Алгоритм срабатывания все равно "или"
А включать контакторы может и две разные :)
Алгоритм таки ДА, "ИЛИ"... но надо же перебздеть, я вот еще не знаю логики включения насоса твердотопливного котла... я вообще еще этот котел не запустил... хрен его знает, по какому параметру он там включается, еще не разбирался.
За февраль электрики нагорело аж на 670 грн. ... как бы ни о чем... на 200 квадратов. А так - огромное спасибо за советы. Схема на двух контакторах мне совершенно понятна... там никаких сложных контроллеров и не нада... плюс ко всему мне не очень нравится управление по температуре... уж сколько у меня в системе всяких температурных датчиков - все всё разное показывают ;) с таким классом точности только распределенные системы с логикой делать :fool: Для примера - котел Протерм Скат на своем табло показывает температуру в бойлере 64 градуса, а датчик температуры Ваттс (не накладной, а такой, что в гильзу вставляется) на линии рециркуляции - 60 градусов :grin: где правда? :crazy:
Такой сложный прибор можно сделать из двух контакторов и бокса с дымчатой крышечкой...
Самое главное забыл! А вообще есть ли большой смысл в выключении насосов прокачки теплого пола? Молотят себе и молотят...
На электроотоплении разве что ресурс насоса сэкономить - все эл-во потребленное насосами всеравно уйдет в тепло, а топите и так эл-вом.
Ну вот, наконец-то :)
А если еще и посчитать сколько будут стоить приблуды для отключения насосов, так вообще прозреете...
Сумеречные датчики поставьте - дешево и сердито...
Таки ДА, похоже разобрались ;) И темка чуток ожила :beer:
А пускатели/контакторы не так уж дорого стоят... можно было бы и замутить... но уже лень ;) насос проще заменить, даже если он сдохнет...
У меня то же электрокотел на ночном тарифе ( котле програматор). Так я тупо утром выключаю насос из сети. Можно еще поставить програмер на розетку насоса.
И не факт что в режиме старт - стоп насосы проживут дольше. Такой режим работы намного тяжелее если он постоянно молотит на небольшой скорости.
  • 4 тижні потому...
Сварил краказябру для резки дров. На фото полено длиной 2 метра.
  • Лайк 6
А как фиксируется башмак который придерживает бревно? Можно покрупнее фото сделать. Он же должен перемещаться, чтобы поддерживать разную толщину бревна, я так понимаю?
Размер отверстия в "башмаке" больше, чем размер трубы, по которой он ездит. Фиксируется просто вставая на перекос и закусывая. Держит мертво. Загуглите "резка дров", там можно много видео посмотреть, понятнее все станет. А вообще - очень удобная штука, помощник не нужен, все одному удобно делать, плюс для спины хорошо, не надо нагибаться, когда пилой бревно режешь... для меня это важно.
Для спины было бы хорошо, если бы то брёвнышко с фото не с её помощью загружалось в краказябру...
Таки да, но когда постоянно в работе и в движении спина не так сильно болит... а вот когда стоишь раком и еще под нагрузкой... вот тогда ОЙ!
И еще, на такую подставку для резки бревно закладывать удобно без лишних усилий... если бревно метровое, то ставишь его рядом с подставкой и без особого труда закладываешь его в рогатину... высота рогатины около 70 см, так что бревно надо просто немного приподнять и пододвинуть... это не так сложно, на весу держать бревно особой надобности нет.
... Можно покрупнее фото сделать. ...
Можно и покрупнее :beer:
Задал вопрос в соседней теме про молниезащиту... ТЫЦ
Может кто чего подскажет... :beer:
