Кладка стен поздней осенью
BGW
Для бетона - да, но мне-то как раз нужен для раствора. А здесь хотелось бы, чтобы он и не мёрз, и схватывался помедленнее.
Можно без проблем применять НК.
Противоморозной добавки без ускорения схватывания не существует.
Её цель до замерзания рас-ра начать гидратацию (запустить необратимый процесс) и снизить т-ру кристаллизации воды, чтобы при где-то -5 вода в вашем уложенном растворе опять была водой , а не льдом и возобновляла процесс гидратации.
Раствор приготовленный с Домолитом и НК начнет схватываться при темп-ре воздуха до - 3С часов через 5 после приготовления. Неужели Вам не хватит этого времени для "израсходовать весь замес" ?
В конце недели заканчивают первый этаж из газобетона.
Прораб говорит что можно заливать монолитное перекрытие.
А я вот чтото боюсь с понедельника по прогнозам днем до -5 ночью до -7.
Разясните до какой температуры можна лить бетонное перекрытие.
На бетонном узле есть бетон до -5 и до -10.
Что значит -5 и -10. Эпо постоянная температура на улице - 5 и -10 или я ошибаюсь.
Нужно ли както защищать бетон и если да то как а то площади аж 150 м2, где взять столько укрывного материала.
Или лутше отложить на недельку, может немного потеплеет, а если нет тогда может отложить до весны.
я думал заливать бетонную лестницу. мои строители заявили, что лучше подождать весны. они как-то пользовались противоморозными добавками - ничего не помогло. пришлось все переделывать.
Сразу : я не о наших добавках, а принципе.
Карта "кто-то делал и у него не получилось" кроется картой "объем продаж добавки из года в год растет", "строители подсаживаются на добавки." По силе аргументации.
Ну и если говорить о нашем Рапиде (как вещества из семейства добавок), то есть такое предприятие Дикергоф Украина (в Киеве у них бетонный завод на Корчеватом), так они Рапид применяют уже 3 года. Если кто-то из СтроимДОМ брал у них "зимний" бетон и у него "не помогло", то это аргумент.;)
"Делали и не получилось" - да, а "как делали, что не получилось?"
Ну и вдогонку :)
У меня процесс останавливается при +16
Если температура упала ниже - то уже нужно ждать двое суток, трое...
С НК - при температуре +5-10 через 10 часов уже нормальная прочность :)
Так что скорее всего что-то не то строители намудрили ;)
Нашел тему с моим вопросом:)
О незамерзайках и пластиfикаторах, в общих чертах, понял.
А как будет чувствовать себя перекрытие, если его не из миксеров залить, одним махом, а из бетономешалки за недельку?
Ессно с применением соответствующих добавок, учитывая температуру(думаю готовить весь расствор из расчета -10градусов).
История в тему, лет эдак семь назад привезли 20 тонн Antigelo MAPEI, Propeller, должен знать. Ну и не очень пошло. К лету шеф обнаружил висяк и начал напрягать по полной. Как продать противоморозную добавку летом? Забили в прайсе "Ускоритель схватывания" и разошлась
а штука классная
интересна тем, что пакт не разрывая кидается в бетоносмеситель и там растворяется 1 пакет на замес
Главное. Если добавляете антифриз из расчета -10С, то после заливки т-ра бетона не должна опуститься ниже -10С в течение 12 часов после заливки. На всякий случай запаситесь тырсой.;)
Главное. Если добавляете антифриз из расчета -10С, то после заливки т-ра бетона не должна опуститься ниже -12С. На всякий случай запаситесь тырсой.;)
Тырса противоморозная добавка будующего :)
Адназначна
И вообще. Наличие горячей воды и тырсы освобождает от применение антифризов.;)
Это был стёб или серьёзно ? Т.е. если в мороз затворять бетон горячей водой, то всё будет тип-топ ?
А тырсу сыпать прямо на сырой бетон?:)
Или по необходимости при резком падении температуры?
Ничего не стеб.
Если приготовить бетон на воде градусов 30С (при контакте с холодным щебнем, песком смесь остынет , думаю градусов до 15-17 и потом его накрыть (обеспечить сохранность этой тем-ры в течение не менее 7-8 часов).
Все эти нехитрые действия делаются для подстраховки.
Бетон нужно "греть" первые 12 часов.
Тырсу прямо на бетон после заливки.
Можно греть не только воду, но и песок и щебень. Ведь жаже если лить на холодный щебень (около нуля) кипяток, температура бетона будет не больше 10 градусов. Главное, чтобы температура готового бетона не превысила 40 градусов, иначе он слишком быстро схватится.
  • 3 тижні потому...
Что можно использовать как ускоритель схватывания для пенобетона?
Любой ускоритель, не влияющий на конечную прочность бетона.
Вот наш. (ссылка устарела)
Я пришел к двум вариантам
сода и хлористый кальцый
покритикуйте пожалуйста
А чего критиковать? Весной все наружу вылезет :D
НК дешевле выйдет ;)
Если Вы "пришли" к этим двум продуктам, значит взвесили все "за" и "против". Что тут можно комментировать?
Я не люблю хлорсодержащие добавки по следующим причинам :
  • нельзя применять для предварительно напряженных конструкций
  • нельзя применять для железобетона
  • нельзя применять для конструкций, имеющих выпуски арматуры (даже если арматура имеет защитное покрытие)
  • нельзя применять для конструкций, работающих в агрессивной газовой или водной среде
  • нельзя применять для зон с переменным уровнем воды
А про соду... ничего не знаю:(
В прошлую пятницу заливали монолитное перекрытие.
Бетон ничем не накрывали и не грели.
Бетон до -5 брал на фирме.
На следующий день ходили по бетону, отпечатков не оставалось.
Первых 3 дня температура была от +2 до +6.
Через 3 суток после заливки ночью был мороз в районе -3 до -5.
Вот сижу думаю все ли нормально с бетоном.
Спите спокойно. У Вас получилась идеальная процедура.
Бетон должен быть как огурец!;)
Хлористый хороший ускоритель, но цена и доза
Сода сильный ускоритель только кажется, потом сброс прочности идет, точно не знаю, читал кажется где-то.
НК рулит :rolleyes:
Если без добавки приходилось ждать распалубки двое суток - то с НК утром уже нормальная плитка, как и положено - тепленькая, парит ;)
А отходы как пластификаторы в принципе не используем, толку от них мало...
Сейчас пластификаторы четвертого поколения уже, там другой принцип действия + всякая гадость потом не вылазит ;)
А сколько НК для этого нужно добавлять?
