прокладка кабелей по потолку??
vladimir19
Електрики провели мне к двум розеткам по потолку в металорукаве кабель шввп 3Х2,5 и 3Х1,5 по диагонали, ссылаясь на нехватку кабеля. Т.е. кабели закреплены к стропилам (снизу). Електрики говорят что стоят автоматы (хорошие), и металорукав, и двойная изоляция - ничего не будет. Меня гложат смутные сомнения что такого делать нельзя. Докупить кабель и заставить протянуть по стене??
ну, для начала ШВВП это хороший шнур для переносок, но никак не для стационарной проводки. ПУЭ раньше давало ему 10 лет служби в стационаре, как у вас:). Вам нада было брать ВВГ, вот это кабель. Стропила если есть, то нада брать кабель ВВГнгд, или ВВГнг-LS что еще лучше но и дороже. По правилам если проводка по сгораемым материалам то нада прятать в трубу металическую. А автоматы хорошие это как фирма то называеться?и можно еще огласить номиналы их?
Если уже применили металорукав, то его нада заземлять з двух концов, и акуратно затягивать. так как там есть много острых режущих кромок, можно повредить кабель.
Весь щиток собран на комплектующих Eton, номиналы автоматов на розетки вроде 15 ампер, в одной комнате таки ввг нг 3Х2.5, в одной шввп 3Х1,5. Смущает и то, что я хотел как раз на эти розетки включать електрические обогреватели...
Как минимум, запомните раз и навсегда - освещение 1,5мм.кв., розетки - 2,5мм.кв.. ШВВП 1,5мм.кв., да еще и на обогреватели (как я понимаю не один!!!) - здрасьте дядя пожар.
Поддерживаю, в общем вы не угадали ни с сечением кабеля, ни с самим кабелем, хорошие вам электрики попались, согласились из такого говна делать проводку, да еще и в сечениях не понимают.
Немножко не так всё плохо, везде от щитка к розеткам, где будут електрообогреватели (в каждую комнату отдельный кабель и свой автомат), проложен ввг нг 3Х2,5 медь монолит, но в двух комнатах ребята подсуетились и в целях использования материала, который был, сделали такой реверанс. В одну комнату протянули по потолку остатки 3Х1,5 многожилки (которой делали свет), в другую таки ввг нг 3Х2,5, но по потолку, потому что по стене не хватало провода. Вот я и задался вопросом - переложить кабели с потолка на стены или защиты хорошим автоматом, двойной изоляцией и металорукавом хватит?
Если не вмуровано еще переложить все в монолите ввг 2.5 и спать спокойно и не переживать о разных диаметрах и типах проводов, особнно если принять во внимание что стоимость материалов не столь высока как возможные проблемы с подгораниями проводов и т п
У меня немного другой вопрос, но к названию темы самое оно :)
Сейчас занялся разводкой электрики и возник вопрос - можно ли все провода протянуть по потолку (панельное перекрытие)? Распред.коробки сделать на стенах (или на потолке?)...
Какие нюансы?
... Вот я и задался вопросом - переложить кабели с потолка на стены или защиты хорошим автоматом, двойной изоляцией и металорукавом хватит?
Не наступайте на мои грабли:
Почему ни кто не обращает внимание на такой параметр как срок службы...
Минимальный срок службы:
ПВС, ШВП, ШВВП - (ссылка устарела).
ВВП, ППВ, АППВ - (ссылка устарела).
ВВГ, АВВГ - (ссылка устарела).
СИП - (ссылка устарела).
Не будут ли сегодня сэкономившие, через 6...10 лет вспоминать эту экономию?
И при этом все эти 6...10 лет знать, что ты сидишь на пороховой бочке.
Как говорится "Жадный платит дважды", но в данном случае, четырежды (плюс штукатурка, плюс отделка).
Электрика не есть мой хлеб и я не ищу здесь заказчиков, я пострадавший, но понял это только сейчас, через 8 лет.
Не учитесь на своих ошибках, учитесь на моих.
Сейчас у меня в квартире не работает одна линия розеток, очень неудобно, а виной всему ПВС под штукатуркой, ремонт делали в 2002-м, электрика была отдана на откуп "мастерам" по рекомендациям, и не контролировалась мною. С помощью прибора нашли обрыв под штукатуркой. Ох как не хочется вскрывать еще очень приличный, дорогой ремонт, а придется. И это уже второй раз, уже горело место скрутки ПВСа в распредкоробке.
И самое обидное, что я этих электриков рекомендовал своим знакомым, они у них тоже делали электрику. Жду от них "отзывов" :sad:
Какие нюансы?
Обязательно ли по потолку тануть провод в гофре?
а зачем?:)
основание то негоючее
А коробки под гипсокартон можно?
это вопрос религии:))
я делаю и так и этак, в зависимости от ситуации
а зачем?:)
1. Кроме основания есть еще и окружение. По нашим нормам даже гипсокартон считается горючим.
2. Сменяемость проводки без гофры/трубы как обеспечится?
По теме: диагонали на потолке допустимы.
Если память не изменяет, то гипс является трудногорючим.
Я в трубу пихал ВВГп - по прямой через 8 метров отказалось лезть.
Я даже не тешу себя мечтой сменять проводку в гофре (на первом же изгибе это занятие завершится)
Это радует :)
Сменить можно, используя протяжку, и подобрав соответсвующий диаметр самой трубы. А вот если без протяжки затягивать, то проще свесив трубу с верхнего этажа "пихать" в нее кабель.:)
Если это не 16 гофра с 3-4 проводами то меняется относительно просто , вытягивается старый провод и им-же затягивается новый, хотя если под 90 градусов углы сделаны то и вытянуть проблемно будет
Ну так в основном почти 90
наша песня хороша -начинай сначала...:))
в последнее время видел выполнение проводки в новостроях( серьезных стройкомпаний) ....какая там сменяемость......:))
по своему опыту скажу, что если выпонять это условие -бюджет будет как мин на 50% вверх,смысла не вижу , лучше взять нормальный кабель
Я тоже много чего видел у "серьезных компаний". Видимо, там работают такие "электрики". Но это не повод повторять чужие ошибки халтуру.
Ну да, гофра стоит полцены кабеля :fool: :lol:
  • 1 рік потому...
Подниму тему и обозначу, судя по отзывам в ней, бетон - негорючий, но подвесной потолок (окружение) - может быть вполне горючим, поэтому правильно делать в гофре?
Хотя это наверное, если тянуть с десяток проводов на всю комнату... ведь если на пару ламп идет провод по потолку - он же без гофры идет, несмотря на то, что внизу потенциально горючий по сравнению со штукатуркой подвесной потолок.
Используйте огнестойкий гипсокартон.
Разница в цене несущественна, экология не нарушается.
...причем можете использовать его только в месте прокладки кабелей...
