"Колхозим" септик своими руками.
Cherub
Кольца стоят вплотную, перелив сделать вообще не проблема.
Но обсуждение немножко не туда пошло - чем и как удобнее бурить/копать решат те, кто будет делать. Мне сейчас нужно определиться с самими работами:
1. добавляю новый герметичный колодец из 2-3 колец для увеличения объема
2. делаю переливы
3. Стоит ли пытаться расчистить и залить дно старого колодца (+заизолировать стыки колец), который станет вторым по счету?
4. нужно ли расчищать и засыпать щебнем третий колодец или это лишняя работа и на дренаж никак не повлияет?
5. нужно ли переносить слив из душа/кухни во второй колодец?
Змінено користувачем VitalyK_
1 минуту назад, VitalyK_ сказал:
Тогда конечно да)
13 минут назад, VitalyK_ сказал:
ааа, тогда еще проще - я бы тогда доверим им решение и остальных вопросов :)  ,  хотел написать, что 1.8 до дома при диаметре кольца 1м это близко, но раз будут работать специалисты, я спокоен ...
Удачи!
Змінено користувачем ihnetunas
6 минут назад, ihnetunas сказал:
да 1,8 м мало, но так уже сделано.
А чтобы найти специалистов, нужно сначала самому разобраться какие работы делать, а то специалисты разные попадаются ))
Приемный колодец делаете герметичным, бурите перелиФ. Второй колодец оставьте как есть, будет отстойник. В него бросаете самый дешманский садовый насос с поплавком и 32 ПЕ трубу выводите в строящийся дренажный колодец. ПЕ трубу закапывать глубоко не обязательно, делайте уклон или контруклон, что бы вода самотеком опорожняла трубу. Зимой не замерзнет.
Змінено користувачем naupv
1 час назад, VitalyK_ сказал:
от  советов "как копать" Вы отмахнулись , а вот при задаче "копать на три кольца"  диаметром 1м может оказаться так , что люди будут копать не внутри кольца, а просто яму рядом с домом, ибо очень сильно неудобно.  Докопаются до  воды, Вы ведь хотели три кольца и пишете про высокий УГВ , они тут не при чем.  Начнут осыпаться стенки, этого уже не остановить, быстро вкинут кольца, снаружи будет пустота, туда сползет из под фундамента часть грунта,  окажется провал, который будет не видно ... Но Вы ведь сами так решили - "как удобнее бурить/копать решат те, кто будет делать". Поэтому пожелал Вам удачи, вдруг такого не случится ...
Ребята, подскажите какой сделать септик для гостевого дома-бани?
УГВ на 16 метрах на обнаружено
Какой объем?
Или по стандарту: первая герметичная камера (2 кольца по 1.5м), вторая дренаж (2 кольца по 1.5м), или можно что-то попроще?
Змінено користувачем bulaniy.sv
6 минут назад, bulaniy.sv сказал:
Какой объем?
Исходите из того как часто будете использовать баню и как часто (и как много) у вас будет жить гостей. Прикидываете примерный объем воды которая будет использоваться за сутки и потом считаете необходимый объем септика (3 х предполагаемый суточный объем воды).
  • 3 місяці потому...
Шановні, виникло таке питання. Є простий двокамерний біосептик (вертикальна ємність з перегородкою всередині). Якщо застосувати компресор і подавати повітря в обидві камери за прикладом систем автономної каналізації, чи виросте суттєво ступінь очистки?
6 часов назад, art.k сказал:
Ефективність роботи відповідних аеробних бактерій підвищиться у сотні разів. Це доказаний факт. Наш споживач після року використання біопрепарату у маленькому (не відповідаючому об'єму і режиму стоків) в септику задіяв аерацію. За 4 дні рівень стоків знизився більше 50 см.
А в обычный септик, бетонный отстойник и рядом дренажный колодец. Есть ли смысл ставить аэрацию? Или будет унос твердых частиц в дренаж?
В дренажном колодце (три кольца 1,5 метра) вода постепенно поднялась. Сейчас затоплено нижнее кольцо. Начало эксплуатации с нового года.
Может туда воткнуть аэрацию?
23.05.2022 в 22:35, art.k сказав:
Ціна питання - який найдешевший компресор на ринку?
Найдешевший в придбанні чи найдешевший в придбанні та експлуатації впродовж хоча б 10 років? Якщо друге, то тільки Hiblow.
  • 2 місяці потому...
Ребята, как часто выкачивать герметичную емкость септика?
Новый дом, живем 3-й месяц, первая емкость (герметичная 3х2х0.9), заполнилась, теперь работает дренажная емкость (перелив), собственно как часто выкачивать герметичную, чтобы сильно не заилилась.
56 хвилин тому, bulaniy.sv сказав:
Це у вас не септик, а відстійник з дренажем, який засирає грунтові води каналізаційними стоками. Викачувати треба настільки часто, щоб мул не пішов у дренаж, але краще поставити в першу камеру примусову аерацію з айрліфтом, який перемішує мул, тоді викачувати треба раз в кілька років.
6 минут назад, Фрай сказал:
5 кубов?
Я бы уже откачал
Отстойник 5.4
И дренаж 5.4, в дренаж перелив только начался.
Зачем вам держать в отстойнике 5 тн?
Вы хотите его как-то с толком использовать? )
А дренаж это что?
1 час назад, volomoto сказал:
Обычный двухкамерный септик с почвенной очисткой стоков
Змінено користувачем Dendnepr
4 години тому, Dendnepr сказав:
Нєа, це вигрібна яма з переливом, бо ніякого очищення стоків бактеріями там майже нема, бо основна частина стоків попадає прямо в грунт і розноситься там грунтовими водами. З часом воно звичайно розкладеться, але це буде дуже довго і до того часу фекалії попадуть у водойми та криниці.
Змінено користувачем volomoto
1 минуту назад, volomoto сказал:
Нєа, це вигрідна яма з переливом, бо ніякого очищення стоків бактеріями там майже нема, бо основна частина стоків попадає прямо в грунт і розноситься там грунтовими водами. З часом воно звичайно розкладеться, але це буде дуже довго і до того часу фекалії попадуть у водойми та криниці.
ДБН так не думает
10.8.3 Для попереднього очищення стічних вод окремих будинків перед піщано-гравійними фільтрами, фільтруючими траншеями, фільтруючими колодязями, іншими спорудами очищення стічних вод можна застосовувати септики (при витраті стічних вод до 20 м3 /добу). Випуски із будинків слід приєднувати до септиків через оглядові колодязі. Повний об'єм септика потрібно приймати: - при витраті стічних вод до 5 м3 /добу - у розрахунку на приплив стічних вод не менше ніж за 3 доби; - при витраті стічних вод понад 5 м3 /добу - не менше ніж за 2,5 доби. При витраті стічних вод до 1 м3 /добу слід приймати однокамерні септики, до 10 м3 /добу -двокамерні, понад 10 м3 /добу - трикамерні.
1 хвилину тому, Dendnepr сказав:
ДБН так не думает
Та мені всеодно що там думає ДБН, бо то совок совком. Має нормуватись степінь очищення стоків, а не конструкція.
Для порівняння несіть у лабораторію на аналіз стоки з першої ємності, куди прямують каналізаційні стоки і з другої. На форумі можно побалакати, але жодний допис не має грунту, звідки можна зрозуміти стан стоків і взагалі, чи є якісь заходи очищення. Тому єдиний правильний підхід - це отримання результатів дослідження а не мітінг на форумі.
Змінено користувачем копай
