Посоветуйте 125 болгарку, для домашнего использования
Miracle
Leon26, у меня круг 400, на бензорезах 300, 350, 400 круги, обычно. Правда круги дороговатые, 150-200 гривен, если говорить про абразивные и нормального производителя. Посмотрел в мануал - нет, перепутал лошадей и кВт - 4,5 кВт, он же 6,3 лошадиных сил у меня, но есть модели мощнее. Мы отвлеклись от темы ... Я просто заметил выше, что соотношение массы и мощности бензиновой техники не идёт ни в какое сравнение с техникой электрической.
Это точно, врядли такой девайс найдёт применение в приусадебном хозяйстве, там и 230 круг далеко не всегда нужен :beer:
лет 8 назад купил DWT 125 что-то около 35$ стоила . До сих пор работает ... Правда сразу как купил разобрал и смазал подшипники смазкой МС1000.
Работала очень много - из небытия восстановлен ВАЗ2105 на кузове которого легче сказать что не было заменено ...:). А кузов ваза еще та штучка - там пилить и пилить ...;). Да и так по мелочи достаточно много.
В общем наработка за 200часов точно. Щетки конечно менялись не раз и коллектор один раз протачивался за это время , но работает же ...
Так что советую , но за качество тех, что сегодня продаются не ручаюсь.
А вообще думаю если для дома и деньги считаете , то можно взять любой китай от 250грн, но главное разобрать и смазать подшипники (особенно корневой на валу двигателя) хотя бы литолом или МС1000 (на ней говеные китайские подшипники ходят в 2..3 раза дольше , хорошие раза в 1,5). Хадо не рекомендую !! Пару раз мазал - эффект один - вначале вроде бы улучшение - шума гораздо меньше от подшипника , а потом резко разлетаются в драбадан . Такое впечатление, что в начале действительно идет ревитализация, а потом тот материал, что накатался отваливается и работает как абразив...ИМХО.
Был еще Ferm , точнее и сейчас есть , но у неё наработка существенно меньше, часов этак до 20. Щетки еще не менял , а вот подшипник как раз на ней разлетелся и залклинил , но статор с якорем как-то уцелели. Как купил, подшипники тут сразу не смазал, через час работы увеличился шум , разобрал смазал Хадо оранжевой, еще часов 10 отработал и разлетелся(корневой на валу якоря)...
В общем ферм тоже пойдет , но 2 момента - обязателноь смазать подшипники , и ,из опыта отца, если на ней протачивать коллектор то надо очень аккуратно прижимать бабкой вал т.к. вал не цельный, а соединен како-то хрупкой втулкой из двух частей - пережмете и будет 2 вала ;).
Вот такое чудо, Зенит ЗУШ-125/900 Профи, копия Макиты GA4530
Можно работать одной рукой.
  • 4 місяці потому...
Присматривался к этому зениту за 335 грн. после того, как наконец избавился от бошевского полена на 115 диск весом более 2 кг. под большую лапу. Но брать для себя в пользование на года какой то зенит ...нный, кошерно.Захотелось бренда, хотя бы недорогого.Требования поменьше габариты и вес. Перещупал в эпицентре Makita GA5030, Dewalt 4051, Hitachi G13SD и Metabo W720-125. Хитачи такое же полено, как и бывший бош, у макиты оказывается нешуточный люфт шпинделя при нажатии стопора и кнопка включения малоудобная.Деволт и метабо - лучшие. В итоге выбрал метабо W720–125, аппарат подошел идеально, легкий и достаточно мощный, цена качество также супер (629 грн., Nurtingen Germany). После тяжелого боша просто праздник, а не пользование.
Здесь вот много говорили о DWT и Фиоленте.
Вставлю и свои 5 копеек. Остановился на этих двух производителях, т.к. в ветке речь идет о ДОМАШНЕМ использовании.
Если работать предстоит много - Фиолент. Цена на инструмент немного завышена - но он реально неубиваемый, к тому же сделано действительно в Украине
DWT (кстати у меня у самого 125, но пользуюсь очень редко) - болгарки у них хорошие ИМХО. DWT один из лучших китайцев по соотношению цена/качество.
Я недавно был в таком же поиске. Купил Makita GA5030
за 647 грн в инет-магазине. Не могу нарадоваться. Очень лёгкая, удобная и приятная в работе.
В мене теж така. Купуйте. Хорошо лежить в руці. Пользуюсь два роки. Радуюсь.
ну не надо. есть один минус - кнопка включения. не всегда идет легко...
... у макиты оказывается нешуточный люфт шпинделя при нажатии стопора и кнопка включения малоудобная...
Не нужно забывать что на любой турбинке кнопку включения относительно положения круга можно установить в любое из четырёх положений. Мне ни на одной Маките "заводское" положение не подходит. "Люфт шпинделя при нажатии стопора"
дело конечно серьёзное, я бы даже сказал основопологающее :D, но надо понимать что "российский оборонпром" с минимальным таким люфтом позорно сдыхает на первой приличной халтуре не доработав её до конца, а Макита пашет как "Папа Карло" по 5-10 лет на нагрузках в разы превышающие паспортные.
Все, нае...лся метабо.Упала мощность и обороты, запах и греется пластмасса, коротит вероятно в этом месте.Пару дисков всего использовал, фактически новая. Завтра сервис-центр.Не берите метабо, китайская дешевка, г...но.
Могу посоветовать, в данный момент, - Элпром 125-й, "скопировано" с Макиты, и в 2013-м году очень хорошее "исполнение", "тобто" - если ее разбираешь, то видно, что использованы качественные комплектующие (их можно использовать для ремонта макитовской болгарки :D).Цена - хорошая. Планируем эту болгарку включить в ассортимент.
Как будет в дальнейшем - не знаю.
Да у нас тоже была метабо, два раза ломалась возили в сервис, потом плюнули и купили бош. Работает нормально!
  • 3 місяці потому...
Подниму ка я старую темку.
Сфера задач такова:
1. Нарезать арматуры на фундамент дома (максимальный диаметр арматуры - 16)
2. Использовать для домашних нужд.
3. Профессионально использоваться не будет :)
Хватит ли мне для таких целей Makita GA5030 или лучше брать Makita 9558?
берите 5030. она удобнее. по мощности у них разница небольшая. 9558 давно не вижу в прайсе.
Почитал более детально тему и возник дополнительный вопрос:
стоит ли смотреть на Фиолент МШУ 2-9-125Э по сравнению с 5030?
Цена у них похожая, а вот про качество так и не понял (на сегодня, а не те которые 5 летней давности производства)
у "жесткого" клиента фиолентовские болгарки в ремонте были уже все минимум по 1 разу. из 5 деволтовских в сервисе было 3 (щетки и редуктор) и дальше работали нормально. по маките знаю опыт отца - бегает (но он ее бережет).
моя рекомендация - сейчас отличная цена на Dewalt DWE 4051. да и болгарка это отличная.
Если нужна «вечная» болгарка немецкий или венгерский БОШ.Китайские деволты, метабо вы приобретаете только бренд, надежность и качество сравнимо с арсеналом в 2 раза дешевле, кстати Арсенал УШМ-150/1500 неплохая болгарка, рекомендую.
Только не покупайте Bosch PWS 750-125.Купил из-за цены и кейса.Недоволен инструментом,удобством использования.Такое ощущение что в руках полено держишь.Не когда больше не буду пользоваться зеленым бошом.Лучше купить надежный Фиолент,а если позволяют финансы норм.проф.инструмент.
Себе взял УШМ Worx 125 mm, для дома, что то отрезать, что то почистить. Отличная болгарка, очень удобный кейс, взрослый, с отсеком для дисков.
Пробег - 1,5 года, только тряпочкой протирал ))
нонейм в Леруа за 67 грн. Купил, за 2 использования задымилась (первый раз в жизни в руки болгарку взял).
ГАРАНТИЯ - год от магазина. Т.е. на след. день по пути на работу заехал в Леруа и за 2 мин. по чеку поменял на новую. К-во обменов в течении года не ограничено. Продавец сказал - лотерея. Ходят и по 2 года.
Вторую отдал строителям. Посрезали всю арм.-ру (выпуски) по фундаменту....десятка 4.....работает..:o
пс 115 мм.
Для себя надо брать только хорошие бренды Makita, Metabo.
И работать приятно и не поранитесь.
Для себя купил весь набор инструмента Макита. Дрель, болгарку, рубанок, шлифовалку, пилы дисковые и эл.цепную, фен, лобзик Фиолент, бензопилу Husqvarna/
Произволительность выросла можно так сказать на порядок. Приятели не верят, что объём проделанной работы был сделан одним человеком :)
Примерно треть цены считаю уже отбил за 3 месяца.
На работе использовали всегда раньше(это лет 12 назад)разномастный китай. DWT покупалась раз в месяц-два. За год надоело это дело. Купили первый DEWALT 125-служит до сих пор!!! Правда старушку последние года три-четыре активно не используем-на подстраховке лежит,и раз в год просила щетки поменять. Взяли ей на замену такую-же но с регулятором оборотов. И вторым номером работает METABO 125. Она нравится больше из за того, что тело где держишь рукой тонкое. Одной рукой работать самое то. Покупали из инструмента практически все марки за 15 лет работы. Остались в работе в основном DEWALT,METABO. И это при учете что инструмент работает день в день!
Есть болгарка фиолент 125 с регулировкой скорости вращения недостатки гремит редуктор толстая как полено, купил makita ga5030 плюсы удобно держать одной рукой, редуктор не гремит больше пользуюсь макитой удобно и просто нравится!
