Публічна кадастрова карта України
apxitektop
Уверен что многие форумчане захотят проверить кадастровый номер своего участка.
Статья Держземагенства www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245943365
Карта он-лайн (ссылка устарела)
Неа....
Но теперь там новый председулькин и новый бухгалтер.
Печать тоже новая...
Судятся...
стандартная тема
1000 грн. хватит? Участок в садовом товариществе Киево-Святошинского района.
около 100 грн.
около 100 грн.
Это, если есть техдокументация в архиве земресурсов и не надо делать топосъёмку или в связи с последними заявлениями их руководителя, что с этого года кадастровые номера всем и за 14 дней?
Я себя не нашла и что это значит?:( растолкуйте спасибки
Я тоже :-(
Написала заявку на сайте, а теперь не знаю, что делать дальше...
если в коде нет "0" (нолика) перед цифрами - то старый класификатор? если есть - это новый?
я тоже это так понимаю
Про який нулик мова?
Ось тут коротко про різницю в актах
Добавлено через 7 минут
Те, що дані поки що не занесли в електронну карту. Думаю нічого не значить.
мухи и котлеты должны быть отдельно :) мы говорили не про разные акты, а про разное обозначение целевого назначения земли...
Мабуть не позначення цільового призначення, а просто позначення бо і новий і старий класифікатори дійсні тобто кадастрові номери визнаються без акцентування на нулях - я так розумію вони не перетинаються
мы не про кадастровые говорим... там ниже идет цифровое обозначение целевого назначения...
Не уважно читаєте тему!
Мова про старий класифікатор видів цільового призначення і новий
Коди видів цільового призначення земельних ділянок "по старому" класифікатору формуються з цифр без "0" попереду, наприклад: 1.8, 2.1 і т.д., а по новому наприклад 01.03, 02.02 тощо.
Так от саме цікаве, що 2.1 - "по старому" і 02.01 - "по новому" це абсолютно різні цільові призначення! Так от аби розрізняти де код зі старого, а де із нового класифікатора дивимося на наявність "0" перед цифрами...
Про цей "нуль" і йшла мова...
То что есть на этой карте это реальное положение участков из базы на карте (на местности) по данным Держкомзема. Если есть смещение, то при выносе в натуру участок должен лечь на местность аналогично его положению на карте, т.е. у участков неверные координаты относительно местности. Причин этому может быть много, но изначальная - неверная съемка при приватизации участка (остальные, как правило, усаживание по существующему в базе).
IMHO:
То что "Ребята 4 часа мучались" скорее всего значит, что ребята определяли смещение для того чтобы вынести с учетом него.
"все сигналы с 2-х спутников ловили." - спутников значительно больше, минимально для работы нужно 4-ре. Есть две навигационные системы GPS и ГЛОНАСС.
"Дважды ездили на репер в 2-х километрах от моего участка" - скорее всего перепроверяли, то что участок не ложится на местности - это ошибка привязки к пункту (ошибка при операции нужной для выноса в натуру) или смещение массива (участка).
"Так что точность вынесения границ участка до миллиметров" - с учетом смещения?
Да, Вы правы.
При вынесении координат моего участка в натуру выяснилось, что соседские участки фактически смещены на 1 метр в сторону.
Соседи вынесений не делали, а отмеряли от первого участка на улице ширину своего участка.
Ошибка возникла:
1. Или в результате не правильного вынесения первого участка, от которого потом все отмеряли свою ширину.
2. Или просто набежала ошибка измерений. Каждый приписал себе по 10 см, а в конце вылезла разница в 1 метр.
Поэтому лицензированное предприятие, которое выносило мне координаты в натуру, и перепроверило все дважды, чтобы исключить ошибку.
Участки по обе стороны от меня пустые, без заборов, и колышков.
Я принял решение огораживать свой участок точно по вынесенным координатам.
В результате потенциально пострадал только один участок, от которого я отрезал 1 метр.
С другой стороны участок крайний. Он и так получил "лишний" метр.
Да и если бы смещение было в сторону крайнего участка, он бы все равно не особо пострадал, так как граничит с общей дорогой шириной 16 метров.
По торцу участка соседи "умыкнули" у меня 17 см, но это в пределах ошибки вынесения координат, поэтому с торца все оставил, как есть, поскольку там уже стоял соседский забор.
Думаю, что поступил правильно.
Зачем мне сознательно искажать границы своего участка?
У меня есть Акт вынесения участка в натуру, и Абрис.
Если кто-то захочет обжаловать - нет проблем.
Но навряд ли кто-то будет возмущаться.
Поскольку из соседей никто ничего не выносил в натуру, и выносить не собирается.
Цитата от 09.10.2012, 18:24:
да уж... съехали участки на метров 10' date=' а где то и больше )))[/i']
... На моем массиве все улицы и участки так же съехали.
Я по Вашему предыдущему посту понял, что у Вас смещение порядка 10 метров. Поэтому и подумал о том, что выносить с таким смещением участок нельзя (тем более при накладках на улицы).
Но в описанной Вами ситуации (13.01) - все верно.
Это 2 разные ситуации.)))
В октябре я писал о съехавших улицах на тогдашней электронной кадастровой карте.
Видимо, это был глюк, поскольку в нынешней версии электронной кадастровой карты этой проблемы нет.
А на счет смещения соседних участков относительно координат, вынесенных в натуру, то так и есть.
К моему участку на протяжении улицы (от начала улицы до моего участка есть 6 соседских участков) накопилась ошибка в 1 метр.
Это, конечно, может быть из-за не правильного выноса первого участка на улице (крайнего).
Но я больше склоняюсь, что это результат накопительной ошибки измерений рулеткой, когда каждый последующий участок размечался путем отмеривания ширины участка (30 метров) от границ (забора)предыдущего участка.
Тем более, если измеряли не 30-метровой рулеткой, а короткой, к примеру, 5-ти метровой.
Так по нескольку сантиметров на каждом измерении, видимо, и набрался метр.
В первый день работы карты у меня стрелка показывала на один участок, а теперь - на другой...
где истина?
Наших с мужем участков нет. И соседских тоже, у которых точно есть новые госакты. Не думаю, что стоит паниковать. Госакт важнее карты, ИМХО.
где истина?
In vino veritas (Истина в вине). )))
Подождите немного, пока карту "отрехтуют".
Я постом выше описал, как в октябрьской версии карты были глюки.
Сейчас их нет.
Добавлено через 8 минут
Если получается заполнить форму обратной связи, не пренебрегайте.
В электронный Кадастр вводят данные вручную.
Человеческий фактор.
Кроме того.
Сейчас в ЦДЗК первичную массовую работу делают студенты КИСИ.
Работают почти круглосуточно.
Ночью их привлекают бесплатной едой, и развозкой по домам.
Сами понимаете, мотивация у студентов к высокоточной работе не очень высокая.
За студентами введенные данные проверяют сотрудники ЦДЗК.
Но.
Во-первых, сотрудников не достаточно.
И вообще для такой массовой разовой работы.
И потому, что набрали "блатных", которым работать "в лом".
И потому, что болеют.
Во-вторых, сотрудники тоже "человеки", и могут пропустить ошибки студентов.
Все в ручную.
По идее, планировалось сосканировать бумажные акты для ввода в электронную базу.
Но программы считывают некорректно, поэтому все перепроверяется/перевводится вручную.
Одним словом, если писать сообщения об ошибках, есть вероятность, что их прочитают, и ошибки исправят.
Подскажите, пожалуйста, как это может помочь в получении бесплатного участка? Участки и их номера вижу, но как узнать, есть ли среди них те, что являются государственной собственностью?
Долго Вы ждали, чтобы написать свой первый пост.)))
Я так понимаю, что когда владелец/распорядитель земли хочет кому-то ее отдать, то и без Кадастра знает, где и что у него есть "бесплатного".
А если оно "не Вам предназначено", то электронный Кадастр не поможет.)))
ИМХО
ЗЫ
Одни из бюджета даже заработанную зарплату получить не могут.
А другие "тырят" из того же бюджета миллиарды.
И проблема не в том, знают первые и вторые о существовании бюджета, или нет.)))
Думаю не только в этом дело.
1. Подложкой для кадастровой карты (шар "Оглядова карта") служит карта проекта OSM. Эта карта рисуется по снимкам Гугля. Снимки Гугля не всегда точно привязаны к реальным координатам, бывает разбег в десятки метров (максимально я видел в Крыму - 534 метра, сейчас там поправили). Т.е. подложка совпадает со снимком, но снимок немного не в координатах, вот и смещение кадастровых участков.
2. Кадастровая карта в системе координат (датуме) УСК-2000 (нэзалэжна система координат), Гугль в системе координат WGS-84 (мировая, точнее скромная американская). УСК-2000 вроде как почти совпадает с WGS-84 (тут надо у спецов спрашивать), но не совсем.
Поэтому наложение рисунка в УСК-2000 на WGS-84 естественно может дать смещение.
Теоретически слой снимков (шар "Ортофотоплани") должен дать более правильную картину, т.к., думаю, этот слой привязан к нашей системе координат. Но этот слой на мелких масштабах не виден.
Підкажіть , якщо зона знаходження по акту , скажімо 20,а на карті на неї вказують у 21.Хоча кадастровий номер видає правильний. Це технічна помилка , чи таке практикують?
