Покраска древесины. Примеры, отзывы, опыт.
S_Lava
Добавлено через 3 минуты
и да, для пола тоже масло могу посоветовать. Для меня решающим был тот момент, что покрытие ремонтопригодное получается, а то с табунами моих домочадцев по-другому нельзя))
Советуйте:), хотел паркет лаком покрыть, но еще думаю, может масло... но цена...
А что с ценой? Что не так? Вы сравнивали расход или окончательную стоимость на 1 м/кв. лакового покрытия и масляной пропитки?
Например:
Лак 1К 1200 грн\5л, 2к 1800грн\5,5л. Три слоя по 100 гр\слой.
Получается в среднем 75 -100 грн
Масло Паллманн Меджик Ойл 2к 2200грн\1л. Два слоя по 25 гр\слой
С одного литра можно покрыть 20 м.кв, то есть 110 грн\м
Правильно?
Остальные расходы для подготовки пола до покрытия будут одинаковые(шлифовка, шпаклевка, грунтовка)?
Например:
Лак хорошим настроенным краскопультом распыляется приблизительно 130 гр/м.кв. Кистью или валиком расход может быть больше.
Масло натуральное в среднем (зависит от состава масла и породы дерева) 20-40 гр/м.кв.. Но здесь нужно делать контрольную выкраску.
P.S. В ближайшее время буду проводить тесты по фактическому расходу масла. Делать буду все собственноручно с учетом расхода даже на потерю масла в наносящей губке.
Хочу для себя понять, если покрывать маслом, но необходимо затонировать дерево в определённый цвет, как это происходит и какой "+" к смете.
а какой цвет пола планируете ?
могу ответить по Remmers , т.к у Вас сосна то PB-006-Positivbeize remmers.net.ua/uploads/catalog/4892affe80b6bf7d0ed86c0bb4438f71.pdf он уже тонирован, а затем 2 слоя HWS-112-Hartwachs-Siegel remmers.net.ua/uploads/catalog/98db8e8ab1b5d37dd8555788b10183df.pdf
в любом представительстве Remmers Вам покажут выкраски и Вы уже точно определитесь...удачи:beer:
У компании АДЛЕР для этого случая есть тонированное цветное масло Legno-Color , имеющее шесть базовых цветов:
picture.php?albumid=6878&pictureid=85547
Используется это масло для покраски мебели, деревянных и паркетных полов. Расход на один слой на 1м2: 15-30 мг.
Достаточно одного слоя.
Но, если Вы хотите получить более яркий оттенок, то можно нанести дополнительный слой.
Для паркета и полов чистовым слоем рекомендуется наносить прозрачное масло ADLER Legno-Öl 50880 ff с таким же расходом.
Ориентировочная стоимость покраски 1м2 - 52 грн.
С цветом пока не определились, что-то "под орех".
Спасибо за наводку, в Remmers уже брал несколько выкрасок, не понравились, вероятнее всего закажу ещё оттенков.
смотря какое дерево.
если сосна, ель, клен - то нужно.
если что то иное лиственное - то не нужно, они отлично раскрываются и смотрятся без всякой тонировки.
Сосна тоже нормально смотрится и сама по себе. Тут все от личных предпочтений зависит
нужно учитывать, что сосна в любом случае со временем будет желтеть. неважно - лак или масло нанесено. я сосну всегда тонирую, хотя бы в цвет той же сосны.
Это да, правда со временем скорость изменения цвета замедляется. Например, подоконники у меня за первые несколько месяцев очень сильно поменяли цвет, а потом уже несколько лет не меняются. Кстати масло которым покрывал тоже довольно сильно меняло цвет сосны как будто дерево на солнышке полежало (хоть оно и бесцветное).
так вот я о том же. Меня же тоже поначалу пытались ценой на масло пугать, а я потом расход посмотрел и мнение поменял. Вот что пишут на том же Реммерс (имею ввиду Hartwachs-Öl, который мы обсуждали выше) - 10 - 50мл/м2. А мы же по-другому привыкли. Мы же привыкли, что у обычных красок расход 100-200мл/м2 и сравниваем аналогичные объемы. При таком подходе вам цену на банку масла надо на 4 поделить
:) а мне то зачем делить? Я и без деления много лет чего делаю и давно заметил, что незачем пугаться начальных цифр, надо считать конечный вариант. В абсолютном большинстве случаев, дешевка выливается в значительные затраты.
@DODG
може підкажете чим можна покрити/пофарбувати дерев'яні полички з сосни, щоб малий білий відтінок/колір але при цьому проглядався узор деревини ?
Нажаль це скоріше питання не до мене, бо я переважно фарбую у суцільний колір, а при необхідності просто розбавляю фарбу, тоді вона напівпрозора. Марку матеріалів на називаю, бо то промислова група.
В вашому випадку можна використовувати готові суміші. Їх марки краще порадять ті, хто таким чином обробляв дерев'яні елементи у своїх будівлях.
@DODG
вагонку в вітальні покривали :
не зовсім білий :-), але здається був і білий - в епіцентрі .
Можете здесь посмотреть потолок у меня (чем покрывалось написано в сообщении) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4100288#post4100288
Купил льняное масло-воск (цена около 110 грн за литр).
Купил масляную художественную краску коричневую.
Мешаю масло с краской, натираю древесину тряпочкой.
Получаю разные цвета.
Слева направо:
Слева верху - 2 слоя раствора 1:100 (10 мл краски на 1 литр масла) .
Центральная дощечка: сверху - 1 слой бесцветного масла, 2-й слой раствор 1:100.
Права дощечка:
- вверху 2 слоя раствора 2:100.
- внизу 2 слоя раствора 4:100
Пахнет масло-воск очень приятно :)
Слева направо:
Права дощечка:
Купил льняное масло-воск. Купил масляную художественную краску коричневую. Мешаю масло с краской, натираю древесину тряпочкой. Получаю разные цвета.
Юрий, к чему готовитесь? Что планируете покрывать?
Внутренние стены невлажных помещений бани
Планирую сделать внутреннюю отделку имитацией бруса неотапливаемой дачи из газоблока. На имитацию планирую наносить 2 слоя Тиккурила Панели Ясся. Но никак не могу определиться в выборе грунтовки - строители советуют Пинотекс Бейс, но он для внешних работ, и травить себя не хочется. По пленкообразующим грунтовкам - не уверен, что они достаточно качественно защитят дерево в условиях сезонного использования домика, ну и неизвестно тоже как на них ляжет та же Ясся. Подскажите плиз какую грунтовку в этом случае выбрать?
