Покраска древесины. Примеры, отзывы, опыт.
S_Lava
Еще вопрос.
Можно ли липовую вагонку не вскрывать ничем? На чердаке делаю сеновал, вагонка такой классный запах дает. Помещение будет сухим.
Еще вопрос.
Можно. Но запах все равно в итоге исчезнет.
Еще вопрос.
Конечно! В банях/саунах, к примеру, большинство что липу, что ольху ничем не вскрывает, это нормальная практика для этого погонажа.
В банях да. Но это будет сухое помещение.
И? Есть какие-то предпосылки к мыслям о том, что с не вскрытой ничем липой может что-то случиться в сухом помещении?
Понятия не имею. Но почему-то сосновую вагонку всегда лакируют в жилых помещениях.
Ну, цветковые и хвойные не совсем корректно сравнивать. Да и почему всегда? Далеко не все и не всегда! Просто пожелтеет не вскрытая сосна относительно быстро.
Дык откуда же ему взяться то на потолке внутри дома?
У меня рофалином вскрыт потолок из соснового фальш-бруса: сучки, гады, пожелтели через 2 года :( Комната юго-западная, с двух сторон террасные свесы закрывают солнечный свет, и- тем не менее. Так что- "не только светом кормятся сучкИ" :Yahoo!:
Доброго вечора. Підскажіть будь-ласка яку підібрати фарбу для фарбуваня балясин з буку. Вони будуть стояти на вулиці і потрібно щоб була фарба гумова матового чорного кольору. Щоб фарба покрила всі пори дерева.
Буковые балясины стоять на улице долго не будут :-), пф115 покрасьте, все равно менять
Меня их цены не пугают. Не так уж много и нужно (110-120м2 потолков). Но они почему-то не поддерживают весь ассортимент. Например мне хочется попробовать их краску Rofalin Acryl. В техкарте к этому продукту указывается:
Для предотвращения проступания («пробивания») цветных специфических компонентов древесины, при использовании продукта Rofalin Acryl белого или светлых оттенков, необходимо нанести два предварительных слоя продукта Aidol Isoliergrund.
Вот у меня как раз такая ситуация - хочу использовать светлый оттенок и хочу защиты от "пробивания" желтизны от сосны в дальнейшем. Но этот самый Aidol Isoliergrund не продают...
я не ошибаюсь ли, что вот это название со словом аидол - старое? я когда брал, так он просто уже Isoliergrund был. Вещь что надо, у меня надо было не дать проступить смоляным пятнам, которые все равно бы проступили на белом БЕЛОМ! фасаде. А как иначе сделать в немецком стиле с фахверками? Работает как надо, закатывал в 2 слоя, только системка другая была - поверх Декфарбе белого цвета
Это одно и то же.
i.piccy.info/i9/2cadf8f6b38cab4c688f4a23683ba8b5/1487688919/66297/1003443/2_800.jpg' alt='2_800.jpg'>i.gif[/img]
В принципе грунтовку готовы привезти. Вот ответ официального и-нет магазина:
Рекомендую Вам использовать - ZW-400 (remmers.net.ua/catalog/detail/id/129)
Материал в наличии
За Изолиргрунт цена 20 л. - 7555 грн.
Если брать в 5 литровой таре, 15 литров цена получится дороже на 850 грн.
Грунтовка чуть дороже краски получается...Но деваться похоже некуда...
Посоветуйте покрытие (предварительно масло) для деревянных плинтусов.
Хочу деревянные дубовые плинтуса покрыть чем-то типа масла или масла с воском.
Есть варианты
- OSMO 3032 Бесцветное шелковисто-матовое масло
ОСМО Масло с твердым воском — профессиональное, бесцветное шелковисто-матовое (3032) или матовое (3062) покрытие для всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски и ОСП-плит) в соответствии со стандартом DIN 18356. Отлично подходит для полов из пробки и, благодаря способности масла хорошо впитываться, так же хорошо подходит для неглазурованной плитки. Обработанная маслом с твердым воском поверхность легка в уходе, характеризуется особой прочностью и износостойкостью. Обладает водо- и грязеотталкивающим свойством.
- Tikkurila Supi Saunavaha
Защитный состав, содержащий натуральный воск. Используется для обработки деревянных поверхностей внутри бани: полков, панельных стен, потолков, дверей и оконных рам. Даже термообработанное дерево внутри саун и бань нуждается в защите. Содержащий воск защитный состав Супи Саунаваха от Тиккурила глубоко впитывается в древесину, образуя натуральную водо- и грязеотталкивающую поверхность. У плесени и синевы просто нет шансов. Супи Саунаваха относится к экологически чистым материалам класса М1. Состав практически не имеет запаха и не выделяет в воздух вредных для здоровья веществ даже при нагревании. Обработанные воском поверхности легко содержать в чистоте.
- Tikkurila Supi Lattiaoljy
Водоразбавляемая масляная эмульсия на основе растительного масла. Используется для обработки деревянных полов во влажных внутренних помещениях. Масло для пола Супи применяется для обработки очищенной до голого дерева или обработанной ранее маслом древесины. Подходит для термообработанной древесины и твердых пород дерева. Продукт относится к экологически чистым материалам класса М1 – он не имеет запаха и не выделяет вредных веществ.
Есть варианты
[/size]
Посоветую. Маслом. У меня кухня вскрыта им. Смотрится весьма мило.
А какое именно масло ? Производитель ? Название ?
То, которое Вы указали. OSMO, масло в воском, бесцветное.
Добавлено через 4 минуты
Его, кстати, нужно реально мало. Расход совсем маленький. Не переплачивайте за объем.
Мне нужно будет покрыть маслом плинтус простой прямой, дерево - дуб.
Форма примерно такая
Высота - 80 мм, толщина 12 мм, покрывать буду только лицевую сторону. Метраж - порядка 85-90 метров погонных.
Если заморочиться и посчитать с скруглением и т.д. получается "ширина" лицевой стороны - 87 мм. (80 мм высота, 12 мм скругление, до скругления 68 мм, периметр круга скругления 2 * 3,14 * 12 = 75,4 мм, четверть круга скругления - 18,8мм, итого высота до скругления + скругление = 68 + 18,8 = 87 мм.)
Площадь при 90 метрах и ширине полосы покрытия 87 мм = 90метр * 87 мм = 90 метр * 0,087 метр = 7,83 кв.м.
Грубо 8 квадратов нужно покрыть...
А какой расход такого масла на квадрат чистого шлифованного дерева ? В сколько слоев нужно покрывать ?
Согласен, масла вообще реально маленький расход выдают, потому и первичное ощущение что дорого уходит сразу после подсчета объема. Мне вот этого масла - Hartwachs-Öl на 80 м2 по полу хватило 1,5 литра (2 банки по 0,75 брал) даже немного осталось, но прямо совсем немного. Ну то есть порядка 0,02 на квадрат. А мы же все привыкли как краску прикидывать, хотя здесь надо привычный рассчет делить на 10 сразу. Тоже брал не колерованное, оно все равно деревяшку подчеркнет, как ни крути
Добрый день. подскажите, пожалуйста, где можно найти человека, который возьмется за обжиг дерева (сосна) чтобы обшить фасад частного дома?
заказ на 320 м2.
заказ на 320 м2.
Что вы имеете ввиду под «обжиг»? Какую степень и какой вид вы хотите получить?
Я бы на эту площадь взял 0.375 литра. Хотя может и 0.125 хватит. Как повезет.
Главное - работать тряпкой. Пропитываете тряпку и натираете так, чтобы не оставалось остатков.
2 слоя с выдержкой сутки между слоями.
Добавлено через 31 секунду
я так понимаю, речь идет о газовой горелке
