OlegRM Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 2 Propeller Подскажите, чем можно покрыть деревянную поверхность(OSB-3) площадь 14м2, желательно коричневого цвета Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 2 Propeller Подскажите, чем можно покрыть деревянную поверхность(OSB-3) площадь 14м2, желательно коричневого цвета Вопросы : - для какой цели покрывать? - как ОСБи будет эксплуатироваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegRM Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 Вопросы : - для какой цели покрывать? - как ОСБи будет эксплуатироваться? на терассе, ходить по нему не будут, так как сверху будет установлены лаги+терассная доска Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 Последовательность. Нанести Изофлекс ПУ-500 за 2 раза с общим расходом 1,5 кг на 1 м кв Потребность = 21 кг. Это: или 1 ведро 25 кг = 2095 - 10% = 1885,95 грн. или 4 ведра по 6 кг = 2344,32 - 10% = 2109, 89 грн. Цвет серый, белый, черепичный. Можно поверх нанести цветное износостойкое защитное покрытие ПУ-720 Потребность = 3 кг. Тут есть проблема, так как минимальная партия ведро 6 кг. Цвет будет или серый или белый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegRM Опубліковано: 2 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 Все в наличии, или нужно заранее заказывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 Все в наличии, или нужно заранее заказывать? В наличии. Только обманул Вас : ПУ-500 в черепичном цвете сейчас нет (уточнили логисты). Кровли сейчас модно (и правильно) делать светлыми для лучшего отражения солнечной радиации (чтобы не грелась летом). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuliyaDN Опубліковано: 15 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2014 Добрый день, интересует наливной пол на терассе+ступеньки. Реализуема ли эта затея для супенек. И цена вопроса за 1кв.м. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 18 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2014 Добрый день, интересует наливной пол на терассе+ступеньки. Реализуема ли эта затея для супенек. И цена вопроса за 1кв.м. Спасибо! Посмотрите статью по ссылке, там найдёте и наливной пол на лестнице в виде водопада и самое главное, о чём здесь ни кто не упоминает - требования к основанию для нанесения наливных полов uzin.ua/data/file/uzin/technology/presentation/screeds.pdf , там же все стандарты, нормы, способы проверки и доступным языком разжеванные данные для владельца, что бы можно было контролировать весь процесс работ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
harassmenko Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Возникла следующая идея - взять обрезки греса - полоски по 5 см шириной - и склеить их Гипердесмо-Т в шахматном порядке по плоскости таким образом, чтобы получилась газонная решётка. Какие варианты по материалам, кроме Гипердесмо-Т? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Возникла следующая идея - взять обрезки греса - полоски по 5 см шириной - и склеить их Гипердесмо-Т в шахматном порядке по плоскости таким образом, чтобы получилась газонная решётка. Какие варианты по материалам, кроме Гипердесмо-Т? Если надо получить жесткую решетку, то можно клеить на эпоксидную шпаклевку.Если эластичную, то на герметик. Или МС или полиуретан. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kolega777 Опубліковано: 15 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2014 Всем привет. Вопросы. Нужно сделать стяжку в гараже. 8*10 м Сейчас бетон, буду лить стяжку 100 мм, тоже заводским бетоном. Какие материалы и сколько нужно использовать для хорошего покрытия. Чем можно добавить цвета? Машина не будет зимой скользить по такому покрытию как на льду? Второй вопрос. Если буду уменьшать размер стяжки. Какой минимальный "пирог" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2014 Всем привет. Вопросы. Нужно сделать стяжку в гараже. 8*10 м Сейчас бетон, буду лить стяжку 100 мм, тоже заводским бетоном. Какие материалы и сколько нужно использовать для хорошего покрытия. Чем можно добавить цвета? Машина не будет зимой скользить по такому покрытию как на льду? Второй вопрос. Если буду уменьшать размер стяжки. Какой минимальный "пирог" ? 1. А зачем Вы хотите уменьшить толщину стяжки? Потолок низкий? 2. Какие у вас требования к "хорошему" покрытию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kolega777 Опубліковано: 20 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2014 1. А зачем Вы хотите уменьшить толщину стяжки? Потолок низкий? 2. Какие у вас требования к "хорошему" покрытию? Нет, просто будет хуже заезжать, у меня перед воротами пандус крутой. Хорошее - не лопнет и выдержит падение молотка 2кг с высоты 1 метр. Плитка под замену, а пол либо цел, либо скольчик, а не отбитый 1м2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UAsat Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 Добрый день! Существует ли какой-то вариант покрытия для неровной бетонной стяжки (перепад до 1 см) на которой есть выщербленные участки? В моем представлении некий наливной пол, после которого ничего больше не нужно наносить. Если есть варианты, какая стоимость? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Выравнивать поверхность наливным полимерным (для 100% уверенности в положительном результате) полом будет не дешево. Обычная толщина покрытия такого покрытия 2-3 мм. Как альтернатива просто покрасить пол износостойким полимерным покрытием. Как это выглядит технологически - см. фото. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Добрый день! Существует ли какой-то вариант покрытия для неровной бетонной стяжки (перепад до 1 см) на которой есть выщербленные участки? В моем представлении некий наливной пол, после которого ничего больше не нужно наносить. Если есть варианты, какая стоимость? Конечно существует, и достаточно дешевый вариант. Выбрать его вы сможете посмотрев www.stroimdom.com.ua/files/docs/snip-2.03.13-88.pdf Алгоритм выбора следующий. 1. Сперва по Таблице 1 и 2 определите для себя степень прочности и хараткетистики. Только вы сами можете определить что должна выдерживать поверхность: только пешеходные нагрузки, или волочение тележек, или проезд автомобилей, или проезд танков. 2. А потом по Приложению 1 выбираете доступный материал исходя из определённой по Таблице 2 прочности. 3. После выбора материала ищите где он стоит дешевле. 4. После этого ищите людей которые вам это правильно сделают. Тольлко помните, что за любым полом нужен периодический уход. Рано или поздно любой пол приходится приводить в порядок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс 179 Опубліковано: 10 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2015 ув. Propeller подскажите средство для удаления цементных загрязнений и высолов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2015 ув. (ссылка устарела) подскажите средство для удаления цементных загрязнений и высолов. Любой кислотный очиститель типа этого : ekco.uaprom.net/p6405566-klin-zhidkost-dlya.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Concria Опубліковано: 22 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2015 иготавливаем пол по технологии concria от 3 до 12$ за 1 м2, до 1000 м2 в день. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=716756861780063&id=708386012617148 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgeniy_New Опубліковано: 26 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 Добрый вечер, Порекомендуйте чем залить заезд в гараж, перепад около 1 см. Длина этого коричневого подъема - около 30-40 см. Большая часть его находится на улице, на солнце (юг) и по нему ездить будут колеса авто, иногда шипованные Так же есть вторая зона небольшая - 1.5-2м2 неровной формы с перепадом около 0.5-0.7 см Большое спасибо заранее. Ps Цвет материала - не принципиален, но если можно выбрать" - прекрасно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2015 Как-то так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hajdamaka Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 Доброго дня. Хочемо в санвузлі підлогу в зоні душевої викласти галькою (без піддона). Підкажіть, чим гідрофобним і прозорим можна зверху її покрити, щоб закрити всі пори в камінні? Поки у нас такий пиріг вимальовується: еппс-труби тп-стяжка з розуклонкою-клей-галька-затирка для широких швів-гідроізоляційне прозоре покриття. Чи треба робити ще один шар гідроізоляції по стяжці чи вистачить верхнього? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 Доброго дня. Хочемо в санвузлі підлогу в зоні душевої викласти галькою (без піддона). Підкажіть, чим гідрофобним і прозорим можна зверху її покрити, щоб закрити всі пори в камінні? Поки у нас такий пиріг вимальовується: еппс-труби тп-стяжка з розуклонкою-клей-галька-затирка для широких швів-гідроізоляційне прозоре покриття. Чи треба робити ще один шар гідроізоляції по стяжці чи вистачить верхнього? Что-то в этом роде? : www.dronetsfloorgallery.com/images/730_MAIN_5202011_055.jpg Вам будет достаточно применить Ваниш ПУ-2К (или глянец или сатин). ekco.uaprom.net/g2372608-gidroizolyatsiya-bassejnov-prudov Расход = около 0,25 кг на 1 м кв. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hajdamaka Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 Да, такого плану, дякую. Більше ніяка ізоляція в пирогу не потрібна? Ваніш наноситься з заходом на стіни? Під нього треба епоксидна затирка чи піде будь-яка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 Да, такого плану, дякую. Більше ніяка ізоляція в пирогу не потрібна? Ваніш наноситься з заходом на стіни? Під нього треба епоксидна затирка чи піде будь-яка? Гидроизоляция не нужна. Затирка не имеет значение. Он "липнет" и к эпоксиду и к минеральной. Только минеральную может немного затемнить. Сделать насыщенней цвет. Кроме белой , конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
