и да и нет! ппу - на полимоченвинах
Айсинин на водяной основе!
То есть Вы говорите о водорективном полиуретане?
Просто ответ Вы дали какой-то веселый.
В состав полиуретанов и ППУ (как их подвид) входит мочивина (как один из составляющих) и полиуретаны бывают на водной основе.
Полимочивина и полиуретаны - это отдельно стоящие группы материалов, близких по составу.
Пока не встречал ппу на полимочевинах. Это как сахар на соли.
А ну как растолкуйте!
А то подумаю, что Вы ППУ продвигаете здесь как что-то "революционное". :D
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
"...В реакционную смесь добавляют незначительное количество воды, и в результате прохождения реакции с частью изоцианатных групп образуется углекислый газ, который и является основным фактором вспенивания. В то же время, первичная аминогруппа вступает в реакцию с изоцианатом, замещая мочевину, тем самым достигается устойчивость цепи...."
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B
"...Полимочевины структурно сходны с полиуретанами, синтезируемыми сополимеризацией диизоцианатов с полиолами и, подобно полиуретанам, являются эластомерами...."
Зачем здесь лекция о полимочевинах и пенополиуретанах, которых действительно есть множество видов?...
Айсинин создан по тому же принципу, только без полеуретанов и полимочевин... Создатели достигли немного худших тепловых характеристик, но добились абсолютной экологичности и долговечности...
А как, насчет утепления айсинином металического гаража, который будет обогреватся (постоянно) печь- буржуйкой.?
Варианты с ватой и пенопластом отбросил... потому как, железо будет конденсировать... конденсат не будет испарятся и железо быстро проржавеет.
В случае с айсинином, он наносится в притык и забивает все щели.
Тогда наверно, метал не должен конденсировать?:(
Абсолютно верно!
Абсолютно верно!
Тогда наверно, етот материал будет также ефективным при использовании в автомобилях, для утепления и шумоизоляции кузова.
Искал в тырнете по Львовской обл.... ничего такого, пока здесь нет.
Вопросы:
1. Если предположим... имеется печатная машинкаЖ-), то скоко нужна надруковать етих баксов или гривен, чтоб запустить такой бизнес? Или стать Вашим региональным представителем?
2. Возможен ли ваш выезд в регионы, или ето слишком трудоемко?
3. Какие посоветуете варианты отделки после пропенивания... Насколько я понимаю нужно перед пропениванием делать какие то закладные (например болты или подвесы)?
4. Как насчет утепления мансард... без пленок и продухов, а сразу наносить на кровельный материал?
Как раз есть! Львовская область наиболее раскручена, там инженер теплотехник и диллер по западному региону Жорыло Игорь, очередь на работы имеет до следующего лета. Предлагаю Вам созвониться с ним.
И он, как никто другой даст самые исчерпывающие ответы...
icynene.lviv.ua/
Айсинин, как нельзя лучше предназначен для такой цели, и мы наносим его прямо на кровельыій материал! Но когда гидробаръер уже установлен, то не срезать же его... и наносим по гидробарьеру!
Выезжаем по всей территории Украины!
Айсинин боится ультрофиолета, так же как и обычная монтажная пена?
Чем обрезается лишнее... так как он наносится неравномерно?
Да, от ультрафиолета его нужно обязательно прятать!! ... но под кровлю или внутрь стен ультрафиолет никогда не попадает! ... и это касается только защиты на фасаде!
Срезать лишнее не обязательно, и даже не желательно! Образующааяся при застывании внешняя корочка выполняет роль регулятора пара, по этому лучше примять лишнее, чем срезать...
День добрый, есть мансардная крыша(металочерепица и гидробарьер), общая площадь нанесения 110 кв.м.
Выбираю между вашей технологией и эковатой...на пол точно буду эковату брать, сам буду ложить в целях экономии:)
Находится 25 км.от Киева
Сориентируйте по цене при слое 15 и 20 см.
Спасибо:beer:
Если брать розничную цену за куб 2300грн.,
то 15см напыления будет стоить 345 грн за м2.
... но, старожилу форума, пожалуй, в целях рекламных сделаю дешевле (по оптовой)
У задувной формы Айсинина теплопроводность 0,037 Вт/мK, а у заливной 0,032. И эти параметры сохраняются всегда, если их не подпортить кислотой или прямым попаданием ультрафиолета.
0,037 та 0,032. Ніби й не погано. Але краще робити в Вашого дилера Жорыло Игоря - його піна тепліша:"Середня теплопровідність 0.022 Вт/м*С". Розберіться спочатку між обою, а потім рекламуйте.
Ви мабуть неуважно читали його сайт, або неуважно слухали:
icynene.lviv.ua/LDC5O__abo_LDR5O__137.html
Ісуnеnе MD -С-200 ™
Замкнутими комірками Ісуnеnе MD-С-200 ™ є визнаним лідером в галузі піноізоляції. Утворює ефективний паро- і повітронепроникний бар'єр, який приймає форму поверхні будови і створює герметичний шар, забезпечуючи захист від переміщення мас повітря, що відводять тепло з будівлі.
Розширюється приблизно у V 40 раз з рідкого стану
середня густина, кг/мЗ -32-35;
... і є майже вдвічі дорожчим...
Мабуть так, не зауважив що мова про різні речі. Просто Ви представили як дилера - от і результат.:drinks:
  • 3 місяці потому...
Приглашаем на специализированную выставку InterBudExpo, которая состоится 26-29 марта в помещении КиевЭкспоПлаза по ул. Салютной 2Б. Номер павильона Д144
Будет предоставлена новинка в энергосбережении:
Тепловой насос, собранный нами на базе компрессоров Copeland/Daikin, и теплообменников с алмазным напылением.
  • 4 тижні потому...
И еще несколько слов об Айсинине.
Некоторые министерства здравоохранения Америки и Европы дали допуск и рекомендуют утеплять детские учреждения, и больницы для аллергиков и астматиков именно Айсинином, в силу его действительной экологичности. Ведь он состоит на 99% из воздуха, и 1% застывшего полимера.
А еще, совершенно не распирает конструкции, но пробираясь во всевозможные щели...
Змінено користувачем Ігор
  • 1 місяць потому...
Приглашаем спциалистов форума "Строим дом" к сотрудничеству!
У нас есть специальные взаимовыгодные предложеня для прорабов и архитекторов.
Думаю, не каждый утеплитель может похвастаться пожизненной гарантией...
  • 3 тижні потому...
Итак. Резюме!
Айсинин имеет такие преимущества перед другими утеплителями:
- Экологичность. Пена на водной основе, наполненная воздухом, а не газом. Ассоциация астматиков Канады и США рекомендует айсинин для утепления больниц для астматиков и аллергиков!
- Ликвидация мостиков холода. Расширяясь за секунды в сто раз, пена заполняет все пустоты, трещины, ликвидируя потенциальные мостики холода, но не распирая конструкцию.
- Долговечность. На территории америки производитель дает пожизненную гарантию, и гарантирует неизменность технических характеристик на весь срок эксплуатации!
- Пожаробезопасность. Айсинин не поддерживает горение, относится к категории горючести Г-2.
- Уникальность. Айсинин, это пена с открытыми порами, выполняющая функцию ветробарьера и регулятора бытового пара!
- Легкость. Вес 7 кг/м3
- Быстрота. Запенивается оригинальными реакторами-дозаторами Graco. (На хорошо подготовленном объекте, например в 200 м2 работы по утеплению выполняются за два дня).
Тогда, когда главным преимуществом будет - ЦЕНА... тады бещаю запомнить само названее... - " Асининус"... чи як там...;)
не поддерживать горение - это НГ :-), а Г2 - это несколько другое
хорошая штука, понять бы почему такая цена, ведь нет там никаких космических реактивов :-(
"...мы не такие богатые люди чтобы покупать дешевые вещи!"
Золотые слова!!!
А пенополиуретан и пеностекло - отличные пароизоляционные материалы, намного дороже!!!
И переделывать всегда дороже!, а пожизненная гарантия многого стоит!!!
не поддерживать горение - это НГ , а Г2 - это несколько другое
Вот классификация:
1) слабогорючие (Г1), имеющие температуру дымовых газов не более 135 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 65 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 20 процентов, продолжительность самостоятельного горения 0 секунд;
2) умеренногорючие (Г2), имеющие температуру дымовых газов не более 235 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения не более 30 секунд;
3) нормальногорючие (Г3), имеющие температуру дымовых газов не более 450 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения не более 300 секунд;
4) сильногорючие (Г4), имеющие температуру дымовых газов более 450 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения более 300 секунд.
Вот классификация:
сами себе противоречите :-)
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
