Вечный вопрос - для чего мы строим дом? - имеет простой ответ: чтобы спрятаться от дождя и холода. Значит, дом должен быть сухим и теплым. Поэтому строить его нужно с умом, чтобы, разложив огонь или подключив отопление, мы обогревали свое жилье, а не улицу. В наше время, строя жилой дом, нельзя игнорировать проблемы энергосбережения и охраны окружающей среды. Им нужно подчинять проектирование, техническую оснастку и даже расположение дома, на участке. Энергоэффективность становится основной характеристикой здания, синонимом красивого проекта и качественного строительства.
Энергоресурсы, что тратятся на обогрев жилья, неотвратимо дорожают. Поэтому домовладельцы и индивидуальные застройщики должны понимать, что, утепляя свои дома, они экономят деньги и защищают окружающую среду. Одно только правильное утепление позволяет снизить ежегодные расходы на обогрев почти вдвое. Это особенно актуально для Украины - лидера по энергопотреблению в Европе.
Однако утепление - задание не такое простое, которым сдается на первый взгляд. По делу сохранения теплая ошибка стоит дорого как в переносном, так и в прямом смысле слова. Неправильно рассчитали или решили сэкономить, купив материалы более дешевые и худшие - и в доме будет холодно и неуютно. Результатом станет переделка - а это дополнительные расходы времени, средств и сил.
Чтобы правильно выбрать теплоизоляционный материал, нужно знать, чего мы хотим достичь и для каких именно целей он нам нужен. Для этого мы остановимся на теплоизоляции ICYNENE (айсинин), мирового лидера среди тепло- и звукоизоляций.
icynene.lviv.ua/ua/Golovna_13.html
1800-2000 гривен за метр кубический готовой пены с задувкой реактором-дозатором Graco E30 или E10. То есть с работой, в зависимости от сложности...
Приглашаем на
Межрегиональную специализированную выставку
”Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Осень – 2012”
25 – 27 октября, 2012 года, г. Симферополь, СК ”Дружба”, ул. Киевская, 115
Нами будет представлена новейшая технология утепления кровель, стен, перекрытий, необходимая для строительства энергонезависимых, пассивных домов, которая в комплексе с гелиосистемой Оскар Ратиотерм, и рекуперацией, позволяет обойтись без газа или электричества для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения...
В ролике показано утепление открытых поверхностей. А к примеру в пустотку кирпичной стены уже построенного здания можно задуть Вашу пену, по принципу как задувают пеноизол? Пустотка 0,5 кирпича.
И как обстоит дело с экологичностью материала??? Спрашиваю, потому как было желание задуть пеноизол, но воздержался именно из за рекламаций по экологичности этого материала.:beer:
Есть такая возможность и практика...
...для верности сверлятся дополнительные контрольные дырочки... и заливается, или задувается до тех пор, пока пена не вылезает из этих дырочек... и т.д.
Экологичность, это главный козырь данного материала, ...кроме канадских, у него множество экосертификатов разных стран.
"Ізоляційна Система Icynene® схвалена Енвіродезичною Сертифікаційною Програмою, яка підтверджує, що цей матеріал не приносить ніякої шкоди здоров’ю. Він не містить формальдегідів, хлорфторвуглеводів, гіддрохлорфторвуглеводів, гидрофторвуглеводів або летючих органічних з’єднань."
"Нацiональний дослiдницький центр при Радi американських будiвельних iнспекторiв визнав її вiдповiдною всiм будiвельним нормам i правилам ВОСА (Будiвельна i нормативна iнспекцiя), SBCCI (Мiжнародний конгрес по будiвельним нормам для пiвденних регiонiв), IВС (Мiжнароднi будiвельнi норми) i ІСВО (Мiжнародна конференцiя будiвельних iнспекторiв), а також будiвельним нормам Канади. Недавно НАСА також дозволила застосування теплоiзоляцiї Iсуnеnе®. Асоцiацiя хворих на астму в США визнала цю термопiну найбiльш екологiчним утеплювальним матерiалом.
Под рукой не оказалось видео по задувке (заливке) пустот в стенах, но у нас через полторы недели есть такая работа, - заснимем!
Спасибо за скорый ответ. Хотя при цене 1800-2000грн. за м3 грубо говоря утепление 1м2 при толщине пены 10см=200грн. Это сопоставимо с ценой утепления "мокрым способом" пенопластом 10см. Даже "мокрым" возможно найти дешевле, но в эту цену войдёт ВСЁ включая красивую штукатурку на фасаде.
Во общем есть над чем подумать...
у этих пен фишка в том, что ее не надо будет дуть 10 см
показателей не помню, но условно 10 см пенопласта = 5 см пены
блин, но ценааааааа :o
Я то понял, но сути это не меняет.:beer: 1м2 уже готовой пены (застывшей) толщиной 10см стоит не меньше 200грн. И если забить на рекламные лозунги то теплопроводность эффективных утеплителей приблизительно одинакова (пены, пенопласты, ваты и так далее), так как все они состоят в основе своей из обездвиженного воздуха. Так что 10см пенопласта никак не может быть равен 5см. чудо-пены. Это всё реклама для наивных.;) А вот цена..... таки да...:sorry: Сопоставимо с ценой пенополиуретана. Космос короче.
У пенополистиролов, минват, стекловат, базальтовых ват хорошего качества теплопроводность приблизительно одинакова: 0,04 (Вт/м·0C) www.termo-plast.ru/termotab
- но уверены ли вы, что покупаете именно утеплитель с такими тепловыми характеристиками? ...потому, что многие утеплители на нашем рынке имеют и 0,05-0,08 Вт/мK ... и я в этом убедился благодаря современному тепловизору, которым провожу энергоаудит зданий.
Но! даже с хорошими показателями, тот же пенопласт или вата сохраняют свои параметры только 3-5 лет, с каждым годом все теряя их, и через 5-8 лет не выполняют и одной третьей части своих функций, как утеплитель.
Если говорить об очень качественном экструдированном пенополистироле, который служит 10-15 лет, то его цена 1250-1650 грн. за куб, а добавьте сюда еще и клея,... работу... и совсем дешевле не получается!
У задувной формы Айсинина теплопроводность 0,037 Вт/мK, а у заливной 0,032. И эти параметры сохраняются всегда, если их не подпортить кислотой или прямым попаданием ультрафиолета.
И на весь мир Канадский производитель дает пожизненную гарантию.
Только нам, на Украину дает 25 лет, и то неохотно, по той причине, что мы массово начинаем крыть кровли металлами (профнастилом или металлочерепицей), толщиной 0,4, 0,35, и даже 0,3мм., которые пргнивают, протекают и приходят в негодность уже через 10 лет...
Выбор всегда есть!
Приглашаем на
Классный у Вас материал, но хотел бы порекомендовать не проводить анализ в сравнении с другими материалами. Тем более, что это даже не анализ, а маркетинговые лозунги. Каждый из Вами озвученных, может быть опровергнут фактологическим материалом. В том числе, и по сроку службы.
На строительном форуме, где читатель технически подготовлен весьма квалифицированно, это выглядит некорректным.
Расскажите поподробней о Ісуnеnе LD-C-5O ® або LD-R-SO ® - свойства, применение (примеры) стоимость.
Можно ли комбинировать с другими утеплителями?
Эта продукция хорошо расписана на сайте:
icynene.lviv.ua/LDC5O__abo_LDR5O__137.html
Симферопольская выставка в разгаре... есть много интересного...
Мой город в подписи не видно, да?
Или это такой способ нах послать?
Прошу прощение, уважаемый Korni. Я сейчас выставляюсь с экспозицией в Симферополе на выставке, поэтому индивидуальное общение сейчас затруднительно... а в ссылке на сайт есть ответ на ваши вопросы...
Дорожает! Уже стоимость 2000-2200 грн за м3.
совковый маркетинг на марше :lol:
это вы так покупателей ангажируете?
Ставлю в очередь.
Да, два реактора в две бригады зашиваются, буду покупать третий...
...также и газовые теплопушки, чтобы не останавливаться зимой...
Ну и слава богу:beer: А то тут по форуму, особенно в экономических ветках, все плачут, что ни фига не строится сейчас ничего, не продаётся недвижимость, цена упала и продолжает снижаться, короче полный упадок (крыза), а у Вас всё наоборот и цена растёт и работы выше крыши.;)
О теплушках подробнее можно? Как это происходит зимой?
Если в доме есть стены, крыша, окна, двери, то в утепляемом помещении можно нагнать газотепловентиляторами достаточную плюсовую температуру, и спокойно запенивать...
Судя по MSDS - это один из рецептов ПеноПолиУретана.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
