Вибір електрогенератора
zgnatyuk
Но там еще провода весят с разъемом, что может быть (стартер и зажигание)?
Ходьбы документации указал что то
да, есть еще парочка проводов из двигателя - это термодатчик. Характеристик на него в мануале нет. Двигатель холодный - замкнуты. Горячий - разомкнуты.
а ну да, совсем забылся, есть там такой татчичек.
пысы. я их все скрючиваю, препочитаю доверится автоматике а не датчику:-)
да, я этот датчик тоже игнорирую ) мало ли, разомкнется, а потом не возвратится в исходное положение - и че тогда делать ? Потому, с Dalet согласен!
Здравствуйте.
А какой в STARK установлен альтернатор? (безщёточный или нет).
В описании написано что AVR установлена. Это та которая ломается часто?
Мда, доразбирались. Это уже звучит так как будто каждый ломается.
Я Старков с проблемами в регуляторе не встречал.
  • 4 тижні потому...
А что за генераторы BIEDRONKA?
Цена на них интересная, учитывая хондовский мотор!
Сборка Китай, двигатель Хонда произведенный на заводах в Китае, в принципе похожий движок стоит и на некоторых оригинальных Хондах, так что должно быть все нормально как минимум по мотору.
Я уже много подобных реализовал, это были и есть Eternus.
Подскажите генератор с возможностью дистанционного запуска. Сейчас стоит Форте на 2.5кВт. Хочу помощнее, около 5кВт, 1 фаза. Безщеточный. Навороты не нужны. Лишь бы не одноразовый. Интересует возможность запуска кнопкой из другого помещения. Как это осуществляется - вместо краника электроклапан, а как быть с подсосом? Или на моделях поприличнее он уже автоматический?
Не одноразовый -2071Є
RID(Германия) RH 7001 E
Тип бензо-генератора:
Открытый на раме
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм
775x565x595
Сухой вес, кг: 77
Объем топливного бака, л 6.2
Обороты двигателя, об/мин 3000
Охлаждение
Воздушное
Система запуска
электростартер
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч 2.7
Уровень шума dBA@7m, Дб 97
Мощность 5.8квт
К этому я морально не готов :). Просматривая тему понадеялся уложиться в 1000 у.е. Ну пусть в 10тыс грн. Но как все-таки с дистанционным запуском ?
Подобрал ODWERK GG7200E 6kVA или Q-Power QPG7000E 6,3kW. Во втором пластиковый бак. Приятно, но не на лишних 150 баксов.
Змінено користувачем bambino
Вообщето там помимо бака и мощностя разные.
Добавлено через 1 час 29 минут
Так вот ODWERK GG7200E 6kVA - на выходе 5,5кВт а Q-Power QPG7000E 6,3kW собственно там написано 6,3кВт + в нем есть счетчик моточасов + дизайн гламурней.
А вот с автоматикой ну никак не вписать в 1000дол за все, сама автоматика от 500дол.
Подобная функция реализована на SDMO Technic 6500 E AVR - на нем установлена панель управления Modys, которая отрабатывает все режимы запуска-останова. Для старта достаточно замкнуть на разъеме две клеммы - контроллер делает холостой прогон, затем несколько попыток запуска. При размыкании - разрывает нагрузку и крутит станцию полторы минуты на холостых оборотах, затем глушит.
Цена станции с панелью - 2100 евро, и она того реально стоит. Мощность 6 кВт, скидки обсуждаемы. Опция - радиобрелок, цена 230 евро.
Электроклапана на нем, кстати, нет - обычный топливный краник. Привод заслонки есть.
Еще одно полезное дополнение, которое всем рекомендую - подзарядка АКБ типа "Актиона", иначе, если не снять клемму, за месяц аккумулятор садится в ноль.
Мощность у обеих для меня достаточная. Счетчики моточасов в избытке (занимаюсь легкими авиамоторами). Гламур не возбуждает:).
500 зеленых за автоматику жалко- кнопку на стартер и электроклапан на топливо поставлю и сам.
Вопрос по подсосу - сервопривод лепить? Или это реализуется проще? Как сделано на автозапуске? Ну и кго все-таки по качеству/сервису?
Подобная функция реализована на SDMO Technic 6500 E AVR - на нем установлена панель управления Modys, которая отрабатывает все режимы запуска-останова..
Alternator specifications Type With collar and brush - судя по всему он щеточный? Тогда не хочу.
Спасибо! Обязательно поставлю.
Мощность у обеих для меня достаточная. Счетчики моточасов в избытке (занимаюсь легкими авиамоторами). Гламур не возбуждает.
Ну дак берите тогда Одверк. Сервис есть у продавца. Качество нормальное, альтернатор как просили - бесщеточный.
Соленоид на воздушную заслонку ставить нужно. В автоматике все сделано автоматически.
Добавлено через 39 секунд
А в автоматике в комплекте уже:-)
Если есть деньги то покупайте немецкое, если нет то наше, но можно и что то из дорогого китайского подобрать неплохое.
А что есть НАШЕ?
Спасибо! Если есть еще что-то в этом классе, буду признателен за наводку.
Ясно. Значит до термопривода заслонки китайцы еще не доросли.
В автоматике все сделано автоматически.А в автоматике в комплекте уже:-)
Ну так хочется же понять, за что платишь:). Похоже, что как всегда при доп. оснащении- дороже, чем оно того стоит. Если поделитесь ссылкой на описание автоматики- спасибо! Хоть и неохота переплачивать, часто это все-таки проще, чем потратить время.
Какие сейчас ставят альтернаторы - даже не знаю. Их постоянно модернизируют, так что информация на сайте может быть устаревшей. В любом случае, там или MeccAlte или Sincro - оба честные итальянцы, на моей памяти проблем с ними ни разу не возникало. Синусоида близка к эталонной, емкостное возбуждение, механическая регулировка, ресурс не ниже, чем у двигателя.
... В проспекте пишут "alternator IP54" - скорее, всё-таки, бесщеточный.
информация на сайте может быть устаревшей. В любом случае, там или MeccAlte или Sincro - оба честные итальянцы, на моей памяти проблем с ними ни разу не возникало. Синусоида близка к эталонной, емкостное возбуждение, механическая регулировка, ресурс не ниже, чем у двигателя. ... В проспекте пишут "alternator IP54" - скорее, всё-таки, бесщеточный.
Спасибо! Значит вычеркивать рано. Чертов выбор. Хорошо было при Советах - оторвал у вояк с УДшкой и счастлив :)
...Парадокс в том, что хороший китаец, адаптированный под дистанционный запуск, обойдется ненамного дешевле. Но останется при этом китайцем...
И момент сейчас удачный для покупки - когда начнутся снегопады, склады вновь опустеют. Нынешняя зима в этом плане уникальна.
Q-Power и Odwerk попадают под определение "хороший китаец?". Это долларов 800. Автозапуск был озвучен от 500 у е. Плюс еще наверное недешевая возня по его установке. Как-то так? Тогда действительно, француз со скидкой может быть интересен. Китаец, думаю, имеет смысл при дистанционном запуске "своими руками".
А покупать лучше всего летом :). Все-таки пока надежды на сезон еще остаются. После прошлого года все, наверное затарили склады. А тут... С кондиционерами этим летом была такая же непруха.
Если брать китайца - то прежде всего, их надёжных рук. Вопросы ремонта и сервиса в этом случае первостепенны. По качеству - да, Q-Power и Odwerk - из лучших. Адаптация станции под автоматику - ок. 1000 грн.
Что касается склада, на вчера оставался один Technic 6500 с панелью Modys. До конца января должна быть еще поставка из Франции, но пока не знаю, что там едет. В прошлом году в это время станции покупали "с конвеера" - к приходу товара три четверти машины были проданы...
К лету цена может измениться - обычно, европейцы практикуют повышение прайса в начале года. Во всяком случае, за последние десять лет генераторы ни разу не дешевели. Зимой - перебои из-за снегопадов, летом - дачно-строительный сезон :)
Из бесщеточных нечего предложить.
Дык не только китайци не доросли, такая штука есть только у - (ссылка устарела)
Ну так хочется же понять, за что платишь. Похоже, что как всегда при доп. оснащении- дороже, чем оно того стоит. Если поделитесь ссылкой на описание автоматики- спасибо! Хоть и неохота переплачивать, часто это все-таки проще, чем потратить время
Да полно описаний - 220v.net.ua/avtomatika-zapuska--avr-/index.html
если с AVR то тогда вероятней всего будет счеточный, по моему там Sincro. И никак не IP54. На официальном сайте вообще многозначительно написано:
Type With collar and brush Regulation Mechanical Protection class IP 23 Insulation class H
У кого ниже, у генератора? Там помоему очепятка, наоборот. Даже счеточные Sincro никогда в ремонты не поступали, ну нечему там просто дохнуть, щетки ходют всю жизнь. Только у емкостного возбуждения бывает кандеры летят, но цена им 50-80грн.
Ну не автозапуск а автоматика в целом, там и автозапуск и контроллер сети, и контаторы, и зарядник, и ящик кокой-то.
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
