Вибір електрогенератора
zgnatyuk
В 23.11.2021 в 15:23, AOZ1 сказал:
Мой 4kW генмак с честными 90dB и с таким же движком и наворотами и 65dB разница в ценнике тот 2К евро тот 3к евро
Вставлю ремарку по теме. Шкала dbA - логарифмическая. Разница между 60 и 70 dbA - примрно, вдвое. 60 и 90 dbA - в восемь раз.
Самые тихие станции - низкооборотные дизеля и инверторные бензинки в кожухе выдают 60-65 dbA. Для сравнения, это шум грузового автомобиля. Это нормально, на расстоянии 1 метр от работающего генератора можно разговаривать, не повышая голос.
Легковой автомобиль - это 52-55 dbA, но таких генераторов нет.
Открытые бензиновые станции и высокооборотные дизеля выдают 70-75 dbA.
90 - это, видимо, по другой шкале - dbL. Для dbA слишком много, 90 dbA - это шум вагона метро, громкий крик или работающая бензопила.
Вот замер, который делал для станции Himoinsa HYW-20T5: youtu.be/AByKwphd7QM
Панове, направьте на путь истинный.
Я все еще в поисках генератора, который смог бы тянуть инверторную наружку теплового насоса мощнотой до 3 кВт и одновремнно мог толкнуть насос в скважине мощнотой 1,3 кВт.
Производитель ТН предостерегает чтоб синусоида после генератора была максимально синусоидной, иначе могут помереть IGBT на плате наружного блока.
Поэтому от любезного предложения @Dalet поэкспериментировать с китайцами я воздержался.
Хочется потратиться один раз и больше не возвращаться к покупке ближайшие лет 10, но европейцы на 5-6 кВт для меня откровенно дороговаты.
Подойдет ли мне машинка на 4 кВт, если я на насос прикручу ПП, а наружку ТН программно ограничу до 2 кВт? Пусковых токов у ТН практически нет.
Наличие АВР и большая автономность не важны, уровень шума я придумаю как снизить.
На что стоит смотреть, кроме тех что предлагали ранее? Качество питания в приоритете, но бюджет не резиновый.
Спасибо.
Змінено користувачем blacktigra
16 минут назад, blacktigra сказал:
и как же это сьесть и и не обляпаться)))
Змінено користувачем Dalet
  • Хаха 1
2 часа назад, Dalet сказал:
Если сами чините свою жигу или 21 волгу вполне реально. Иначе мечты-мечты. А я так понимаю Вы человек молодой.
Спрашивайте 4 киловатник с правильной синусойдой и чтобы предъявили под Ваш осцилограф. Без предварительных ласк. Может где-то в идеальном мире он и существует.
PS, может сначала присмотритесь к ценику  ПП на скважинный насос?
3 часа назад, blacktigra сказал:
Вы вроде кондиционерщик. У меня 21 инверторный купер (до 8 ампер при раскачке) часов 30 летом отлопатил на китайском генераторе без синусов, пока Киевэнерго на 1.5kW столбы меняла и до сих пор прекрасно себя чуствует.  И кстати да пусковых токов нет. Не думаю что у купера и дайкина сильно отличные конструкции ну кроме китайцев с более прямыми руками.
Змінено користувачем AOZ1
В 03.04.2021 в 01:19, engeneer сказал:
Чистая синусоида - да, для ТН это важно.
Вот блин.
Получается не стоит пытаться включать ТН с Könner&Söhnen KS7000EG ?
У KS плохо с синусоидой?
7 часов назад, blacktigra сказал:
Если устраивает ручной пуск, у SDMO есть станция Perform 6500 мощностью 6,5 кВт и прайсом 1363 евро. Раньше был еще Phoenix 6500 с прайсом 1106 евро, возможно, что-то в закромах осталось.
В 25.11.2021 в 16:31, Dalet сказал:
Я ж не сказал что ищу дешевое решение. Я ищу правильное, которое подходит под мои нужды.
22 часа назад, AOZ1 сказал:
До 100 евро можно взять Данфосс, Шнайдер, АВВ на 1,5-2 кВт. Китайцев дешевле можно взять, но мы ж тут не для этого собрались :)
А это намного меньше чем разница в цене гены на 4 кВт и 6 кВт.
Стоит ли тогда брать источник мощнее для компенсации пусковых токов скважинного насоса, если эту проблему можно решить в корне и значительно дешевле?
Пример выжившего не показателен.
У меня цена ошибки выше, поэтому я пытаюсь перестраховаться. Отсутствие кондиционера можно пережить, а без отопления уже не так приятно. Ну и цена инверторной платы на купер и дайкин наверное "немного" отличается. Газа у меня нет.
18 часов назад, blacktigra сказал:
тыц
В 25.11.2021 в 16:15, blacktigra сказал:
вероятно не правильно понял)))
В 27.11.2021 в 12:03, Dalet сказал:
Услуги стоматологов тоже дорогие, но от этого ими не перестают пользоваться :)
Короче копнув чуть глубже я наконец понял на что мне присутствующие тут пытались намекнуть :)
В итоге взял по знакомству на вторичке Daishin SGB7001 с электростартером за вменяемые деньги, надеюсь что не умрет в ближайший год. Не европеец, конечно, но и не бабуянг откровенный. Хотя может это тоже Китай, ХЗ.
Плавный пуск на насос я все таки купил, надеюсь пригодится. Если не сгорит от генератора. :)
Большое спасибо @engeneer и @Dalet за консультации вне форума.
Рекомендую их как хороших специалистов и отзывчивых, порядочных людей.
25.11.2021 в 19:45, Dmode сказав:
Якщо ТН — це старт-стоп, що краще не включати, а от інверторам пофіг на синусоїду, бо на вході вона і так випрямляється в постійний струм, а потім стоїть величезний банк конденсаторів.
1 час назад, blacktigra сказал:
Это Китай, но очень высокого качества, двигло там Хонда оригинал. Генераторы тоже качество отличное.
По сути то Хонда тоже в Китае завод.
17 минут назад, volomoto сказал:
Вы ошибаетесь. Все с точностью до наоборот.
  • Дізлайк 1
20 хвилин тому, Dalet сказав:
Ви хочете сказати, що діодному мосту і LC-фільтру за ним дуже важлива велика точність форми синусоїди? А старт-стоп можна живити навіть прямокутними імпусльсами?
3 часа назад, volomoto сказал:
Ні, я хочу сказати що там не діодний міст, і от штука та має не лінійне навантаження, що зумовлює ще більше погіршення форми синусу. Це ще добре як поставлять PFC. То ще може трохи спасе.
 А звичайному холодильнику полегше буде.
І, той, як хочеться посперечатися, можем)))
4 хвилини тому, Dalet сказав:
Тут я погоджуюсь, що чутливість до форми синусоїди сильно залежить від наявності і якості вхідних фільтрів. І точно виробники будуть економити, бо так бізнес працює. А є десь схема тої штуки з нелінійною характеристикою?
9 хвилин тому, Dalet сказав:
Та ні, хочеться взнати щось нове. До речі, можливо я постукаюсь на консультацію по гібридному інвертору, бо мені здається що він мені потрібен, але я не впевнений. Але то коли зберусь з думками :)
17 часов назад, volomoto сказал:
та дивіться любий імпульсний блок живлення. суть то одна.
... на фото форма синуса под нагрузкой ТН, по моему Вайланд. Ну собственно оно и не работает, попытка старта и авария.
@Daletпосоветуйте пожалуйста генератор, чтобы потянул насос водолей 0,5-63у (1,3 квт). Hyundai HHY 3050FE потянет?
Змінено користувачем Sega
44 минуты назад, Sega сказал:
С большей вероятностью потянет. Но если на фоне не будет больше потребителей
В 03.12.2021 в 19:12, volomoto сказал:
извините тут, у меня это чисто практика, никакой теории, матьеетак
04.12.2021 в 17:01, Dalet сказав:
Виглядає, що на вході якийсь ключ, який працює з частотою 800 Гц, і в замкнутому стані він перевантажує генератор, від чого є короткочасні горизонтальні ділянки на синусоїді. Оскільки перевантаження короткочасні (до 1/800 с), то генератор далі крутить ніби все ок, але контроллер інвертора бачить, що напруга на виході фільтра не досягає потрібного значення, тому видає помилку.
Відомо яка потужність генератора і яка потужність компресора ТН?
19 минут назад, volomoto сказал:
авжеж)))
13кВт генератор і 2кВт ТН
...контроллер інвертора бачить, що напруга на виході фільтра не досягає потрібного значення, тому видає помилку.
Яка вірогідність виходу інверторного ТН з ладу при роботі від генератора? Питаю з точки зору, чи варто спробувати підключити ТН від генератора щоб перевірити працює чи ні.
Чи при такому експерименті можна "спалити" електроніку ТН?
Только что, Dmode сказал:
Вам в відсотках дати?
2 минуты назад, Dalet сказал:
Вашої думки на цю тему буде достатньо. Я ж питаю як абсолютний ламер в цьому питанні. Сорі якщо це дурне питання.
Змінено користувачем Dmode
Розумієте в чому справа. Тут так, або згорить або ні. Нажаль, чим більше з цим всим працюєш, тим пісимістичніше настрій. Бо ектономлять всі і в усьому. Якщо ТН добрий, то відпрацює помилку.
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
